tylne wachacze - manual
mi poczebny zlosnik.gif ktory brzydal mnie poratuje?
> mi poczebny ktory brzydal mnie poratuje?
..ale czego manual ??
kupna??
malowania??
> kupna??
> malowania??
Po co Ci manual, odkrecasz kolo odkrecasz amor z jednej storny dwie sruby mocujace wahacze, odczepiasz linke resznego i przewod hamulcowy i cieszysz sie wyciagnietym wahaczem
wiesz...nie pamietam juz jak tam to rozwiazano zlosnik.gif z łozyskiem piasty nie trzeba sie bawic?
> wiesz...nie pamietam juz jak tam to rozwiazano z łozyskiem piasty
> ..tylko w przypadku wymiany lub zbyt duzej masy zestawu
Jak chrom pare razy dziwgnie wahacz z calym bebnem to se roszke miesnie wyrobi i na strongman bedzie mogl isc 270635636-JUMP2.gif
chrom daje rade sam dzwignąc kompletną tylna belke takze spokojna głowa zlosnik.gif
przeca masz mój zestaw to se oblukaj jak wygląda rozebrany zlosnik.gif i zrób tak samo zlosnik.gif
> przeca masz mój zestaw to se oblukaj jak wygląda rozebrany i zrób
> tak samo
twoj jest troszke zmodyfikowany zlosnik.gif a nie wiedzialem cos ty tam naknuł zlosnik.gif btw. korundu trzeba zlosnik.gif
> twoj jest troszke zmodyfikowany a nie wiedzialem cos ty tam naknuł
> btw. korundu trzeba
> telefon znasz
> a co to
taki speszjally piasek do piaskowania bo wislany ni huhu nie daje rady zlosnik.gif
> rady
..sie jak jeszcze w ogole przepchnie przez dysze to i tak nie da rady zlosnik.gif
kompressor daje rade przepchnac ale po pierwsze primo wyglada to jak burza piaskowa, z wanny piasek wybierac trzeba szufla po kapaniu a efekt niemal zaden zlosnik.gif
> ..bo to miekkie jest
> ale w pysk wchodzi 1 klasa
siiku....
