szastan Napisano 6 Września 2007 Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Orientujecie się, czy w mk1 serwo i pompa hamulcowa były takie same w wersjach benzynowych i dieslowskich? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > Orientujecie się, czy w mk1 serwo i pompa hamulcowa były takie same w > wersjach benzynowych i dieslowskich? Z tego co podaje katalog Intercars to miedzy MKI 55 PB a 1.7 TD jeżeli chodi o pompe hamulcową to nie ma różnicy, a co do serwa to już nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 7 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > Z tego co podaje katalog Intercars to miedzy MKI 55 PB a 1.7 TD > jeżeli chodi o pompe hamulcową to nie ma różnicy, a co do serwa > to już nie znalazłem. czyli jest wielkie prawdopodobieństwo, że skoro pompy są te same to i serwo wytwarza takie samo podciśnienie czyli jest identyko dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > czyli jest wielkie prawdopodobieństwo, że skoro pompy są te same to i > serwo wytwarza takie samo podciśnienie czyli jest identyko > dzięki za info ale poszukaj jeszcze tutaj i się upewnij na 100% INTERCARS SKLEP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZCZURS Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > Orientujecie się, czy w mk1 serwo i pompa hamulcowa były takie same w > wersjach benzynowych i dieslowskich? No widzę, że robisz porządek z hamulcami I padło na serwo Jak bryka sie sprawuję? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > czyli jest wielkie prawdopodobieństwo, że skoro pompy są te same to i > serwo wytwarza takie samo podciśnienie czyli jest identyko A czy przypadkiem podcisnienia nie wytwarza kolektor ssacy (rzecz jasna na biegu jalowym)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 7 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > No widzę, że robisz porządek z hamulcami już mnie noga boli > I padło na serwo no nie widzę innej możliwości > Jak bryka sie sprawuję? podziękował, bez zarzutu poza tym że sprzęgło muszę wymienić, bo się powinno rozsypać jeszcze przed wyjazdem do Łazów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 7 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > A czy przypadkiem podcisnienia nie wytwarza kolektor ssacy (rzecz > jasna na biegu jalowym)? podciśnienie wytwarza pompa próżniowa podłączona do wałka rozrządu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 10 Września 2007 Udostępnij Napisano 10 Września 2007 > podciśnienie wytwarza pompa próżniowa podłączona do wałka rozrządu Hmm, to ciekawe jak u mnie jest . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 10 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2007 > Hmm, to ciekawe jak u mnie jest . jest tylko jeden sposób by to sprawdzić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 10 Września 2007 Udostępnij Napisano 10 Września 2007 > jest tylko jeden sposób by to sprawdzić... Mhm, wrocic do domu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
