engine fault - Stilio 1,9JTD
mam problem z deszczem;] może nie z samym ale jednak...
tylko w czasie deszczu wariuje komputer, wyskakuje "Engine fault" siada moc (?) nie da się jechać szybciej niż 20km/h - gaz praktycznie niereaguje - w tym czasie na desce rozdzielczej istna choinka - po deszczu, w czasie suchej pogody nic takiego się nie dzieje - badanie i diagnostyka nic nie znajduje - macie może pomysł gdzie szukać?
A zawór Overbost masz na dole czy przeniesiony na obudowę akumulatora?
Jeśli jest na dole komory silnikowej może być zalewany wodą i wariować.
hmm.gif Jak dla mnie to pada tobie czujnik na kole - piascie ( moze przewód jest uszkodzony - izolacja ) - masz 4 sztuki - i włącza sie ASR/ESP hmm.gif
