Układ kierowniczy
Mam pytanko fachurowe niezmiernie - objawy:
1.Kierownica podczas jazdy na wprost musi byc skręcona lekko w prawo,ale nie ściąga czy coś - po prostu ramiona są przekrzywione względem pionu
2.Podczas pełnego ognia prostuje się - do zwykłej pozycji,podczas jazdy z "normalnie" wciśniętym gazem lub na luzie jest przekrzywiona.
3.Jazda z cywilizowanymi prędkościami odbywa się normalnie,dopiero pow. 110-120 dzieją się jajca,czyli - jadę w lewo,auto reaguje normalnie,jadę w prawo,skręcam lekko,auto skręca słabiutko,i nagle szarpie w prawo mocniej - tak jakby w prawo kierownica była zamontowana na gumie i reagowała z "gumowym" opóźnieniem.
Zawias eibach(chyba -30) + B4 - nie wiem czy to istotne,bo przedtem auto jeździło b.dobrze.Zmiany postępują bardzo powoli - nie jest to efekt wpadnięcia w dziurę czy coś.Opon nie ścina,wyczuwalnych luzów po zdjęciu kół nie ma.Pytanie konkursowe - co zdycha?Na co dokladniej zwrócic uwagę,żeby nie wydawac bez sensu kasy,tylko zrobic raz a porządnie(bez wymiany całego przedniego zawiasu oczywiście cfaniaczek.gif ).Dziękowac za sugestie blagam.gif
P.S.Szukajka mnie nie kce,znaczy podobnego tematu nie znalazlem biglaugh.gif
Wg mnie to masz wybity sworzeń w prawym wahaczu.
Jak to stwierdzic w 100% metodą organoleptyczą biglaugh.gif (koło zdejmowałem,szarpałem tarczą i zwrotnicą,wyraźnych luzów nie odczułem).....chciałbym uniknąc (o ile się da) wymiany po kolei wszystkiego,co może dawac takie objawy i wściekania się co rusz,że to nie to.....a maglownica? hmm.gif
> Jak to stwierdzic w 100% metodą organoleptyczą (koło
No właśnie to mnie "dziwi" ze niby obejrzałeś zawieszenie i luzów nie znalazłeś. Ale:
1) miałem w escorcie tak samo, że w zakręcie nagle auto szarpało, winny był właśnie wybity sworzeń
2) możesz szarpać ale jak podniesiesz auto to sprężyna rozciągając się będzie "niwelowała" luzy. Na diagnostyce podstawiają kobyłki tak, żeby dany element zawieszenia był jak najmniej obciążony i wtedy widać czy ma luzy.
A czy to nie maglownica na 100% to Ci nie powiem. Sam lepiej wiesz jakie masz na niej luzy wink.gif
kanał i brecha, jak będą luzy to wyjdą
albo podjechać na ścieżkę w OSKP Panowie na pewno najmniejszy luz znajdą biglaugh.gif
Najrozsądniej chyba będzie podjechać na jakąś stację diagnostyczną. Ja dzisiaj byłem - za sprawdzenie całego zawieszenia + sprawności amorków zapłaciłem 30zł. I dzięki tej wizycie wiem dokładnie co wymieniać, nawet zostałem zaproszony do kanału żebym na własne oczęta zobaczył 270751858-jezyk.gif
