swiatla mijania
po przekreceniu kluczyka ciagle swieca swiatla mijania w bravo nie da sie ich wylaczyc, wlaczyc postojowe... tylnie dzialaja normlanie jak ustawie przelacznik na 0 to tylnie nie swieca a przednie swieca .... wie ktos co to moze byc??
Skleił się przekaźnik świateł mijania (używany zwykle tylko jak włącza się światła drogowe).
Edit: Hmm - chociaż chyba nie - swieciłby się cały czas, nawet z wyjętym kluczykiem. Masz w takim razie zwarcie w przełączniku zespolonym.
Nie wiem co to może być, ale sprawdził bym w kolejności:
1. czy przypadkiem ktoś nie majstrował i nie zapodał jakiegoś
mostka tu i tam bo padł przełacznik zespolony - mostek pomijająy styki w przeł. zespolonym
2. czy przekaźnik od świateł (jeśli jest) jest sprawny - może styki się skleiły i tak mu zostało
3. przełącznik zespolony - mało prawdopodobne, aby się stało, ale mogło coś się wytopić w taki sposób, że zwiera - piszę mało prawdopodobne bo jak się wytapia to tak, że styku i świateł nie ma
4. no i ostatecznie może być w instalacji jakieś zwarcie między kabelkami - szukałbym raczej przy lampach
> ma
mozna tak bardziej lopatologicznie;D mam 19 lat i to moje 1 autko zlosnik.gif malo sie znam
> zespolonym.
Zależy jak przekaźnik jest podłączony, ale prawidłowo, to powinien być odcinany od + po wyjęciu kluczyka.
Właściwie to najlepsza awaria o jakiej słyszałem.
Same plusy
1 Po co ci z tyłu swiatła do jazdy dziennej?
2 Nigdy nie zapomnisz ich włączyć
3 Jeżeli podświetlenie wskaźników nie działa to tez plus.
Niejeden mysli o tym żeby sobie tak przerobic instalkę.
spineyes.gif fakt taka "awaria" ma same plusy
hmmm o ile to wogóle awaria, bo być może właśnie przeróbka
Przez kolejny przekaźnik? To ile ich tam będzie?
> Same plusy
> Ty to masz farta
podswietlanie licznika sie wylacza zeby.GIF po przekreceniu przelacznika tak samo jak swiatla tylne lecz przednie swieca zawsze (nie liczac braku kluczyka)
ale jesli jest przekrecony kluczyk to swiatel mijania nie da sie wylaczyc;/
> podswietlanie licznika sie wylacza po przekreceniu przelacznika tak
> braku kluczyka)
> wylaczyc;/
To masz może wersję na Skandywię?
Jezeli nie jest to zlasowana wiązka to bym tak zostawił przecież i tak musimy jeździć na światłach.
A drogowe Działają?
> A drogowe Działają?
drogowe dzialaja
postojowych nie da sie wlaczyc
szkoda mi troche akumulatora jak np cos robie przy aucie tak jak wczoraj (wycieraczka)
a przejde z tym przeglad??
mozna tak jezdzic ze przednie swieca a tylnie nie?
> drogowe dzialaja
A postojowe cofając kluczyk po naciśnięciu czarnego guzika da się włączyć?
Bo jesli tak to wszystko OK diagnoście powiesz ze to wersja skandynawska.
A jak coś robisz przy autku to se bezpiecznik wyciągnij.
> włączyć?
jak?? cofnac kluczyk do jakiej pozycji?? i wcisnac ten guzik przy stacyjce?? i maja si epostojowe swiecic czy jak nie rozumeim;]
> A drogowe Działają?
W wersji na Skandynawię mijania swiecą w pozycji 0 oraz mijania. Jak włączysz postojowe, to lampy gasną.
Naciskasz czarny guzik w stacyjcze i przekręcasz kluczyk w lewo.
mają sie zapalić postojowe wszyscy to mają
ja w kazdej pozycji mam swiatla mijania lecz zegary i tylne lampy zaczynaja swiecic dopiero od pozycji postojowych
sprawdze to jutro
Nawet jak kluczyk przekręcisz wlewo z guzikiem?
nie probowalem;] ale jak kluczyk jets tylko wsadzony (nie przekrecony) (z guzikiem nic nie probowalem) to swiatla nei swieca dopiero jak przekrece
Ja mówię o przekręcaniu w lewo a nie w prawo.
Naciskasz guzik przekręcasz w LEWO i możesz wyciągnąć kluczyk i zostawiś auto na postojowych.
Raczej przez stacyjkę...
A wracając do tematu, to nawet mi przez myśl nie przeszło, że ktoś może mieć BBMa skandynawa cool.gif
No właśnie Kris nie pisze czy ma to od zawsze czy się sp.....iło.
wtedy swieca postojowe...
i super
albo masz skandynawa albo ktos ingerował w instalkę ale na pozytyw.
Ja osobiście to bym się cieszył.
własnie myślałem o tym zeby zrobić przeróbę żeby tył i deska się nie świeciła.
Jak starczy czasu to sobie zapodam takie rozwiązanie.
> i super
> świeciła.
moze sie nie swiecic ty?
i co to w ogole ten skandynaw:D?? jakas wersja jak tak to czym sie rozni?
> rozni?
Jasne po co ci tył do jazdy dziennej?
A w skandynawi to od dawna po przekręceniu kluczyka zapalają się swiatła bo obowiązek jazdy na swiatłach to oni mają od dawna.
bo przepisy tego wymagają?
chiba nie?
> niestety
> Powaga z tylu też mi ma się błyskać?
skoro z tylu tez... to te rozwiazanie jest bez sensu .... jak sie tego pozbyc?
> tego pozbyc?
Trzeba by pogmerać w przepisach .
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0262.htm
załącznik nr 6
"połączenie elektryczne powinno być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne. Powinny się automatycznie wyłączać, jeżeli włącza się światło mijania lub drogowe, z wyjątkiem krótkotrwałego włączania światła mijania lub drogowego jako ostrzegawczego sygnału świetlnego"
Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 32 poz. 262
> załącznik nr 6
> sygnału świetlnego"
No to cały misterny plan w piz....u.
> u mnie się sprawdza
Olałeś to ? czy tył podłączyłeś?
a po co miałem cudować jak przód i tył są na jednym obwodzie?
Nie o to chodzi , tylko po kiego ........ tył ma się świecić w dzień skoro to nic nie polepszy albo np.oświetlenie tablicy rejestracyjnej , hmm.gif
> rejestracyjnej ,
> takie jest prawo
W Polsce musimy. Ale przeciez nie zawsze sie jezdzi po Polsce
