awaria tylnej wycieraczki marea
Witam wszystkich. Mam problem z rozebraniem mechanizmu tylnej wycieraczki. Nie moge wybic sworznia napedowego z tuleii. Czy ktoś wie jak to zrobić. Bardzo proszę o pomoc.
odrdzewiacz, wd40 i naparzaj młotkiem
Przy wybijaniu nakrec nakretke na gwint, zebys go nei zepsul. Ja np. nie dalem rady wybic... i postawilem trzpien w nafcie na noc, na nastepny dzien nie bylo problemu 270751858-jezyk.gif
ja mialem taki pret grubosci trzebienia i nim wybijalem...
Tak jak napisali koledzy, włóż na noc w jakiś oderdzewiacz np. Coca-cola a następnie weź większy młotek tylko uważaj, żeby nie uszkodzić gwintu.
Pozdrawiam BAS
Przyglądając sie foto silniczków z Punto 1 odnoszę wrażenie, że są one identyczne cfaniak.gif jak do Brava po za plastikową tulejką nasadzaną na trzpień. Czy ktoś może to potwierdzić?
> one identyczne jak do Brava po za plastikową tulejką nasadzaną
Nawet w polonezie są podobne różnią się długością ośki przewaznie.
czekam tylko na pogode (ciagle leje a garazu nie mam) i ide zobaczyc wycieraczke u ojca punto 1 zlosnik.gif
Po prostu musisz ja wybic... Bedzie ciezko, ale da sie. Sprawdzone na 2 fiatach...
W Polonezie są podobne, ale tylko z nazwy tj. "silnik wycieraczki", a mi chodzi o podobne bardziej - mocowanie, długość ośki.
Wizualnie na pierwszy rzut oka (foto) gabarytami, kształtem, i rozmieszczeniem mocowania do BBM pasują chyba też z Alfa 156, Punto 1, Palio, niektóre Seicento. Pytanie dotyczy szczegółów bo na foto nie porównasz wymiarów w tym długości osi.
