Jak i czym zabezpieczyć miskę olejową?
Witajcie!
Mam małe zmartwienie ponieważ w obu moich autach przy wymianie oleju zauważyłem, ze miski olejowe są dosć mocno już pordzewiałe.
Na szczęście jeszcze nic nie cieknie ale jestm teraz na to wrażliwy bo ostatnio bak mi puścił i cóż.. 200 zł mniej. Pozatym w jednym z aut (899) nie działa mi kontrolka niskiego ciśnienia oleju.
I teraz mam pytanie do Was. Jak sie zabrać za konserwację tych misek?
I jakich srdków użyć? Jaka moze być temperatura miski przy gorącym silniku?
A co zrobić z tą kontrolką?
> Witajcie!
> silniku?
Co do miski to mysle ce oczyszczenie z mulher.gif i mazniecie jakims lakierem wysoko temperaturowym(np do kominkow) powinno na jakis czas pomoc
Co do kontrolki to sprawdz czy zaroweczka jest cala lub czy ci sie kabelek nie oderwal od czujnika albo przeczysc styk
W Uniaku, jak zobaczyłęm wykwity na misce, to najpierw szczota druciana i odrdzewianie, a potem kilka warstw minii.
Auto odpaliłem na drugi dzień dając czas na wyschnięcie lakierowi.
A co do kontrolki oleju - sprawdź kabelek, sam czujnik i ewentualnie żaróweczkę na tablicy rozdzielczej.
po prostu oczyść z rdzy pomaluj podkładem i pozniej dobrą farbą. nic wiecej.
> Tylko pamiętaj, że to rozwiązanie wyłącznie czasowe...
Zależy jak dobrze oczyści.
Ej! Nie strasz, ze tylko czasowe! Miska olejowa tania nie jest a mi potrzebne bybyły dwie! 20.GIF
czemu czasowe ? jeśli dobrze usunie rdzę zabezpieczy to porządną farbą podkładową aktywną odczeka ile trzeba pomaluje to porządną farbą to czemu ma być to czasowe ? co będzie miała lepszego nowa miska ? tutaj już nie chodzi o temp. a kamienie/piach/ sól z dróg. IMO jak to PORZĄDNIE pomaluje to ma spokój na długi okres. wielokrotnie malowało się miski jeszcze w malcu i było ok. takie gadanie o czasowosci mnie wK#rwia i to bardzo... cokolwiek co jest porządnie zrobione może żyć dlużej niz rozwiazania seryjne/fabryczne...
> OK dzięki za porady. Teraz czas się troszkę pobrudzić
Tylko przed czyszczeniem na wszelki wypadek przygotoj sobie naczynie na olej. Ja tez chcialem tylko wyczyscic rdze i
podczas tej operacji powstala dziura (a wcale mocno nie czyscilem) i zaczal sie lac olej (dobrze, ze nie bylem sam w kanale)
