problem
otoz niedawno zakupilem wskaznik skladu spalin od uzytkownika gondoljerzy. i teraz mam kilka uwag. na postoju - optymalna mieszanka, przy wcisnieciu pedalu gazu mieszanka zubaza sie. NIE pomaga ZADNE krecenie sruba na reduktorze. na postoju zaczyna nawet smierdziec gazem a mieszanka przy przygazowaniu dalej uboga. dalej, przy hamowaniu silnikiem mieszanka optymalna confused.gif z tego co wiem to powinna byc uboga confused.gif na poczatku, zaraz po zalozeniu czujnika tak wlasnie bylo blush.gif
> uboga. dalej, przy hamowaniu silnikiem mieszanka optymalna z
> tego co wiem to powinna byc uboga na poczatku, zaraz po
> co sie dzieje? czyzby to padnieta sonda?
> dodam ze na benzynie jest wszystko ok, wskazania sa prawidlowe
A na benzynie sygnał sondy oscyluje?
A na jałowym "optymalna" - masz na myśli, że sygnał sondy oscyluje ?
nie moge sprawdzic oscylacji - mam tylko taki wskaznik, ale... swieci sie dioda ktora wskazuje mieszakne optymalna - lambda=1
PO PIERWSZE
a po drugie może ten wskaźnik coś na odwrót pokazuje? Musisz się chyba skontaktować z producentem 893goodvibes.gif
> PO PIERWSZE
instalka Lovato, elektronika D.T. Wskazania na BENZYNIE sa ok, problem wystepuje tylko przy pracy na lpg, wiec z testerem musi byc wszystko ok...
Podłącz może lepiej woltomierz pod sondę i zobacz, czy ten wskaźnik dobrze działa.
Przy prawidłowo działającej i wyregulowanej instalce II i wyższej generacji, w całym zakresie (od wolnych do szybkich) napięcie sondy powinno oscylować od bogatej do ubogiej i z powrotem, wokół lambda 1.
U mnie na wolnych obrotach - wolno (u mnie zmienia się co 2-5 sekund), a na wysokich obrotach pod obciążeniem sonda oscyluje jak spidi gonzales wink.gif Natomiast bez obciążenia (na luzie) po wejściu na wyższe obroty najpierw jest dłuższą chwilę ubogo, a potem po 2-4 sekundach wskakują oscylacje.
Na benzynie oscyluje mi cały czas.
Oczywiście przy hamowaniu silnikiem jest ubogo - aż do momentu jak zejdzie do jakichś 2000/1500 obr/min
Jako wymieniony na początku wątku ,,producent" poczuwam się do wypowiedzi.
Przy prawidłowym podłączeniu wskaźnika podczas pracy silnika na wolnych obrotach powinny być widoczne oscylacje napięcia wokół wartości 0,45V. Na moim wskaźniku 0,45V to przejście pomiędzy dwoma zielonymi diodkami, więc nawet nieduże oscylacje napięcia góra/dół wokół tej wartości powinny być widoczne jako wędrówka świecącego punktu na skali. Jeśli na LPG tego nie ma to powinno być przynajmniej na benzynce.
Zupełny brak oscylacji i świecenie na stałe zielonej diodki wskazywało by że zdecydowanie coś jest nie tak.
> wypowiedzi.
Tak przy okazji .... czy te urządzenie ma certyfikat CE ?
> wypowiedzi.
oczywiscie czasem widac mala oscylacje pomiedzy dwoma zielonymi diodami. na lpg zaraz po wcisnieciu pedalu gazu zaczyna sie swiecic pierwsza dioda z lewej strony (obuga mieszanka) a po puszczeniu znowu swieci jedna z zielonych...
przy hamowaniu silnikiem takze pali sie ktoras zielona dioda
cfaniaczek.gif no nie rób se jaj , fajną maszynkę zbudował przecież
P.S.
nie certyfikat CE a deklaracja CE
Jeśli na benzynie wskazania są normalne (oscylacja na wolnych, stechiometrycznie przy spokojnej jeździe, bogato przy butowaniu i ubogo przy hamowaniu silnikiem) to wskaźnik i sonda powinny być OK.
Dziwna jest sprawa ze wskazaniami w okolicy stechiometrycznej przy hamowaniu silnikiem. Zielone diodki odpowiadają za zakres od 0,18-0,65V i np w moim wozie na blosie i bez elektroniki ciężko się wstrzelić w samo zielone. Jeśli się uda to i tak wskazanie tańczy zahaczając również o żółte diody.
Sakramenckie pytanie: jak dawno zmieniany filtr gazu, ile ma najechane reduktor?
> być OK.
> najechane reduktor?
filtr gazu czysty ale zmieniany ostatnio z 20kkm temu a reduktor ma ok 40-50kkm
dodam jeszcze ze przy mocniejszym wcisnieciu pedalu gazu samochod zachowuje sie tak jakby chcial podskoczyc zakrecony.gif
wlasnie wrocilem z regulacji przy pomocy wskaznika i... niezaleznie od tego czy wkrece czy odkrece ktoras ze srub na reduktorze mieszanka jest... o tym teraz. udalo mi sie ustawic mieszanke w okolicach lambda=1. na postoju bylo wtedy minimalnie za bogato, przy powolnym wcisnieciu gazu tak do 3000-3500obr/min bylo ok (ale jedynie na postoju!), przy MINIMALNIE wyzszych obrotach nagly skok w pozycje ubogo. przy tym ustawieniu, przy gwaltownym wcisnieciu pedalu gazu mieszanka uboga.
kombinowalem z godzine-poltora. probowalem roznych ustawien i NIGDY nie moge uzyskac odpowiedniej mieszanki w czasie jazdy. czyzby reduktor mowil papa? przejechalem juz na nim no z 50kkm, dokladnie nie pamietam przy jakim przebiegu zalozylem lpg ale wydaje mi sie ze nie bylo wtedy na liczniku jeszcze 100kkm. dodam tez ze widoczny jest jakby wyciek (?) spod uszczelki.
jutro podzwonie najwyzej po warsztatach i zapytam czy sa w stanie wyregulowac lovato z elektronika dt gas. jeszcze jedna ciekawostka: przy pomocy laptopa nie da sie wyregulowac instalki bo podaje jakies dziwne wartosci lambda (uzywalem jedynie oryginalnego programu) a analizator spalin nie wiem czy pomoze - nie mam katalizatora...
prosze o kazda - nawet najmniejsza pomoc gdyz za tydzien szykuje mi sie wyjazd na przysiege brata do Ustki... jakby nie bylo jest to kawalek drogi i chcialbym miec w pelni sprawna instalke...
pozdrawiam
> nowe wiadomosci
przyznam że nie wiem dokładnie jak działa wskaźnik a'la gondojerzy ale jeżeli działa jak większość tego typu urządzeń to nie da się ustawic lambda=1. To jest po prostu niemozliwe i wynika z charakterystyki napięcowej sondy lambda. Jeżeli ten wskaźnik uśrednia wynik w czasie to nie można go użyć do ustawiania pracy układu. Musimy widzieć rzeczywistą bieżąca wartość która ma oscylować bogata-uboga.
co oznacza dziwne?
na anlizatorze to można ustawiać I generację
> co oznacza dziwne?
brak oscylacji + dziwne wskazania - albo bardzo ubogo albo bardzo bogato.
> bogato.
może usterka silnika krokowego
mozliwe... a reduktor? nie jest to czasem jego koniec? jutro podzwonie po serwisach (nie kazdy ma soft do mojej instalki sick.gif )i podjade na jakas regulacje...
uboga będzie gdy masz aktywną opcję cut-off.
Mnie to pachnie jakąś awarią elektroniki lub sterownia krokowym.
bardzo mozliwe. na poczatku gdy zalozylem ten czujnik widac bylo ze podczas hamowania silnikiem mieszanka jest uboga, teraz jest taka jak na jalowym a podczas deptania po gazie uboga pad.gif
może, ale mniej mi to pasuje na reduktor, bardziej na brak sterowania krokowcem
> podzwonie po serwisach (nie kazdy ma soft do mojej instalki )i
> tutaj opis tego wskaznika, rauc okiem, bede wdzieczny
maszynka ok- powinna pokazywać poprawnie i nie ma nic o uśrednianiu
> krokowcem
da sie jakos sprawdzic krokowy? z boku mam siakas srubke, jej wkrecenie/wykrecenie tez w niczym nie pomaga confused.gif
widac nie obedzie sie bez serwisu...
da się ale skomplikowane
chyba tak
> czyli to jest taka quasi II generacja coś jak STAG 2L
> chyba tak
jutro podzwonie po warsztatach i popytam gdzie serwisuja moja instalke.
> krokowcem
Uśrednianie jest, ale niewielkie. Tylko tyle żeby zlikwidować efekt dyskoteki. Na wolnych obrotach jeśli są oscylacje to na wskaźniku będą widoczne ,,jak na dłoni".
jak to , a na wysokich obrotach nie będzie widać oscylacji?
Jeśli oscylacje będą bardzo szybkie to nie będzie widać. Swoją drogą jak szybko może oscylować sonda cyrkonowa? O ile dobrze pamiętam reakcja na zmianę składu mieszanki uboga/bogata to 1-2 setne sekundy, ale spowrotem bogata/uboga to już więcej, kilka setnych. Jak do tego dadać czas reakcji elektroniki i przepływu przez silnik to maksymalnie wyjdzie ze 20-30Hz. U siebie w aucie nie mam elektroniki, więc nie mam też porównania, ale podłączałem np sinusoidę 20Hz z generatora i tego już na wskaźniku nie widać. Niższej częstotliwości nie sprawdzałem bo tu mój generator sie kończy, ale swoją drogą 20Hz jest też już niewidoczne dla oka, z podobną częstotliwością wyświetla się przecież filmy w kinie. Gdyby wskaźnik przenosił tę częstotliwość efekt dla ludzkiego oka byłby taki że świeci się/błyska kilka diod na raz.
ale tak do 10Hz Hz powinno pokazywać. NA LPG II gen raczej spoko bo zmiany są z reguły około 1-2Hz natomiast dla IV gen lub NoPB znacznie szybciej. Widząc je wiemy że wszystko jest ok i mieszanka oscyluje. Jezeli uśredniamy możemy odnieść wrażenie że jeździmy np ciągle na bogatej gdy wypełnienie przebiegu bedzie niesymetryczne a tak faktycznie jest. Wydaje mi się że uśrednianie nie jest dobrym pomysłem jeżeli chcemy diagnozować lub dokonywać regulacji. Najlepiej gdyby była możliwość przełączenia - na pomiar uśredniony / chwilowy. Jeżeli ktoś sobie chce podglądac średnią wartość lambdy to ma wtedy taką możliwość. Sam kiedyś taki układ do testera proponowałem ale tam właśnie był przełącznik.
Przy niesymetrycznym wypełnieniu uśrednione wskazanie nie będzie stało na środku, tylko przesunie się w kierunku dominującej wartości napięcia.
Chodzi mi po głowie wskaźnik z przełączaniem i pewnie wkrótce też taki zrobię. Na dziś jest ,,nowy" wskaźnik z jednoczesnym podwójnym wyświetlaniem, jedno szybkie (chwilowe), a drugie powolne (mocno uśrednione). Aktualnie na Alledrogo.
> wartości napięcia.
No właśnie o tym pisałem. Pokaże np. bogatą mieszankę i jak wtedy się kapnąć, że jednak regulacja nastepuje i są poprawne oscylacje? oslabiony.gif Każdy regulmajster będzie myślał że coś jest nie tak bo brak oscylacji.
Taka wersja wg mnie średnio się nadaje do przeprowadzania regulacji LPG lub diagnozy jakiś usterek.
smile.gif Uśrednianie zahacza o elementy statystyki a z tym przypomniał mi sie dowcip z góralem który wymienia znane prawdy:
Sprawna sonda lambda ma bezwładność 300ms (0,3s) ... po takim co najmniej czasie reaguje zmianą napięcia na zmianę składu mieszanki. Choćby z tego powodu teoretyczna częstotliwość graniczna to 1,6 Hz.
Oscylacje nigdy nie będą większe jak 1-2Hz (1-2 pełnych cykli na sek). I pod tę właściwość projektuje się elektronikę. U mnie na benzynie przy szybkiej jeździe mruga gdzieś w ok. 1 Hz, a na gazie wolniej.
> gazie wolniej.
Przyznam, że nie pamiętam już gdzie widziałem te setne sekundy. Może mi się coś pochrzaniło z sondami tytanowymi, one są szybsze. Gdy teraz szukam to np natknąłęm się na wartości:
from rich to lean in about 50 to 100 milliseconds, and from lean to rich in 75 to 150 milliseconds
Konkretnie na tej stronie.
Gdzie indziej spotkałem się ze stwierdzeniem że 300ms uważa się za maksimum. Jesli reakcja trwa dłużej to sonda jest do bani.
oscylacje na benzynie sa widoczne. na gazie dalej to samo - caly czas ubogo... za tydzien czeka mnie trasa Zabrze-Ustka (przysiega brata) i chcialbym miec w pelni sprawna instalke... najgorsze jest to ze... do tej pory nie odnalazlem warsztatu ktory wyreguluje moja instalke, nikt nie ma oprogramowania/interfejsu crazy.giffrown.gifmad.giftongue.gifoslabiony.gifsick.gif
W ostateczności kup ręczny register i sprubuj wyregulować instalkę jako I generację. Będziesz wiedział czy to parownik sie kończy czy raczej elektronika szwankuje. Jeśli ci szkoda kaski to na upartego można na próbę wyjąć aktuator, w jego miejsce wstawić rurkę, a zamiast registra zaciskać wąż gumowy z gazem jakimkolwiek zaciskiem czy kleszczami. Metoda Mc'Givera i na krótko, tylko do sprawdzenia, a nie do jazdy. Piszę świadomie takie herezje bo za reczny register gazownicy też potrafią zaśpiewać cenę jakby był zrobiony ze złoconego srebra.
mam krokowy z taka srubka z boku...
udalo mi sie umowic na srode na wizyte u gazownika - znalazlem tylko jednego na samym koncu katowic... no trudno, podjade tam to wszystkeigo sie dowiem smile.gif
Ale ta śruba na nic się nie zda, jeśli sam krokowy jest nadmiernie zamknięty. Ona w tym przypadku stanowi górne ograniczenie przepływu przez aktuator. Typowe rozwiązanie starszej generacji gdzie elektronika sterująca jest prosta. Możesz w takim razie zrobic inny myk. Odkręcić z zaworu sam silnik krokowy z tłoczkiem, otwór po silniku zamknąć płaską blaszką z dwoma otworkami i już masz ręczny register ze śrubą. Tylko zanim w takiej konfiguracji odpalisz silnik raczej odłącz silnik krokowy od elektroniki, żeby przypadkiem nie wypchnęło tłoczka na zewnątrz z silnika.
> gazie wolniej.
hmm.gif Mnie na benzynie przy wysokich obrotach mryga kontrolka lambdy tak na oko 3-5Hz. Na LPG jest to z 0,5Hz.
