pasek rozrządu
siemacie ludzie! jakiej marki zakupic pasek rozrządu do astry '96r. 1.4 8V, czy napinacz tez muszę wymieniac? czy coś jeszcze warto wymienic jak juz? dzięki
Co do wymienienia to pasek, rolki i pompę wody wymienić by pasowało . Nie opłaca się kupować chłamu bo na tym nie oszczędzisz. smile.gif
pozdro
> pozdro
w 1.4 termostat jest tez pod rozrzadem jak w 1.6? bo jesli tak to warto dolozyc 20zl na termostat
no lepiej wymienic chociaz spełnia swoją role <chyba> bo przy 96st puszcza na chłodnice
Tak, jest pod rozrządem i warto się nad wymianą zastanowić, tak jak kolega pisze.
Pozdr.
Pasek: Conti lub Gates.
Trzeba zmienić napinacz (SKF, Litens, Ruville), wypada zmienić pompę (SKF, ja mam Hepu). Termostat też wypada - Wahler.
Dokladnie tak jak opisuje kolega kretul.Termostat wymien,pomimo tego ze jest dobry.Idzie jesien i zima,a wtedy moze sie okazac ze nie trzyma.A wtedy po co placic za rozbieranie rozrzadu.W 1.4 8v termostat lubi czesto pasc.Pompe koniecznie tez,bo jak padnie to masz sieczke z motora.Ogolnie termostat i pompe zawsze wymienialem razem z rozrzadem,jeszcze jak mialem 1.4
ok dzięki
Poszukam takich podzespołów
A ile kosztowała by wymiana wtego wszystkiego?
> a w 1.6 16V tez termostat jest pod rozrzadem?
U mnie w 1.4 16V jest na samym wierzchu - wymiana to 10 min. roboty. Mniemam więc, że i u Ciebie będzie na wierzchu, choć mogę się mylić.
zlosnik.gifnajprosciej bedzie jak sobie jutro zajrze do auta.lenistwo mnie zabije kiedys.pzdr
Razem z wymianą pompy i termostatu rok temu płaciłem 120 zł.
Nie. Jest na wierzchu-dochodzi do niegoi rura od chłodnicy
