[kable] czy moge zastosowac ?
Tylko nie linczujcie, po prostu nie mam jak sie dowiedziec..... czy kable "glosnikowe" tzw. beztlenki mozna zastosowac normalnie do zasilania wzmacniacza ? (magnat classic 480) Ciezko kupic w elektronicznych na metry pojedynczy gruby kabel, a beztlenków jest sporo, nawet mam swoje (np.2x2,5 mm" ) . Help me.
Pożądny przeówód z miedzi beztlenowej to porządny kawałek kabla a jak i gdzie go zastosujesz to już Twoja wola-gdyby sznury do lamp były z OFC i w rozsądnych grubościach to też nie widziałbym przeszkód do stosowania tychże 270751858-jezyk.gif
Pozostaje jedynie kwestia izolacji. Ale chyba te prawdziwe kable zasilajace wcale nie maja lepszej. Zreszta - moj kumpel ma instalke zrobiona wlasnie na baaaardzo grubych beztlenowkach glosnikowych i poza tym ze kabelki troche zmienily kolor (zczernialy) brak roznicy
jesli zczernialy to najwyzszyczas je wymienic - powiedz o tym koledze.
Sa za cienkie, nagrzewaja sie bardzo co grozi zniszczeniem izolacji oslabiony.gif
> koledze.
eee tam, mysle ze zczernialy od temp silnika. Pozatym jego to niezbyt obchodzi.. wazne ze gra
na to samo wychodzi-utleniły się trzeba wymienic na porządne w izolacji wytrzymującej temperatury do 150 stopni
uff kamień z serca grinser006.gif ale czy 2x2,5 mm" to bedzie to samo co 5mm" ? bo jednak te dwa kable są ze sobą tylko skręcone na dwoch końcach....
to będzie to samo ale IMO 5mm kw będzie mało troche do zasilania tego wzmacniacza
można ale po co ?
a 2,5mm" to jest bardzo cienki kabel jak na instalację 12V, będziesz miał duże spadki napięcia przy impulsach prądowych (może tłumić głośny bas) chyba że masz albo zamierzasz mieć kondensator to ok.
za tą samą cenę możesz kupić w sklepie elektrycznym linkę 6mm" albo nawet 10mm" (w hurtowniach elektrycznych dostaniesz linki nawet to 50mm"). przy tych prądach nie ma znaczenia stopień czystości to nie jest część głośnikowa.
Pozdr
Zamówiłem już kabelki 10mm", teoretycznie to też jest mało...ale moim zdaniem starczy do mojego grania wink.gif
edit___ już wiem, znalazłem w "zanim coś napiszesz zajżyj tutaj"
