Poszerzanie nadkoli w ss, jak się zabrać do tego?
W sejku żony mamy zamiar z powrotem założyć odnowione mattigi. Tylko tym razem najpierw chcemy poszerzyć tylnie nadkola (być może i porzednie) coby od przychaczeń nie było odprysków farby na krawędziach nadkoli (jeśli to od tego?). I tu pytanie są jakieś gotowce do dospawania, czy trzeba rzeźbić.
nie ma zadnych gotowcow
jesli nie wystaja za bardzo to moze wystarczy zaklepac tylko ranty i bedzie git zlosnik.gif
..tylko rzezba->albo probowac wypchnac
> bedzie git
Chyba jednak wystają bo policial.gif powiedział zabierając dowód za ciemne szyby, że już o wystających kołach nic nie mówi cfaniaczek.gif
> Chyba jednak wystają bo powiedział zabierając dowód za ciemne
felga konczy sie z nadkolem czy wystaje? jesli konczy sie z nadkolem to nie powinni sie czepiac grinser006.gif
No trza rzeżnić... niestety...
1. Taka maszynka jest, ktora zagina rant blotnika i nastepnie go wyciaga (ten blotnik)
2. mozna pomodelowac troche żywica jezeli nie potrzeba zbyt duzo "wydmuchiwac" nadkoli
A sama felga nie musi wystawac... zdarza sie ze opona 3 mm odstaje i juz niebiescy sie czepiaja... niestety u mnie sama felga to nie wystaje ale po zalozeniu dunlopa opona odstaje delikatnie od obrysu (mowie o przodzie) a z tylu jest git bo slepane wahacze
> bedzie git
Możesz opisać jak to zrobić, by nie było odprysków lakieru ? Boję się że jak to będę robił to mi lakier popęka, i wtedy będzie kupa sick.gif
szmatka owin mlotek i heya, podgrzej lakier przy nadkolach to nie popeka, ja klepalem i na zagieciach nic nie popekalo
np. opalarka?
> np. opalarka?
...350* dla lakieru ??
przecież nie musi opalarki trzymać tak blisko lakieru,
delikatnie potraktuje opalarką to az tyle stopni nie bedzie
> np. opalarka?
jesli nie masz wprawy a opalarka jest bez regulacji temperatury to mozesz sie zdziwic 270751858-jezyk.gif
suszarka do wlosow bedzie bezpieczniejsza wink.gif tylko troche potrwa zanim sie nagrzeje
musisz to wziasc na wyczucie zeby blacha byla dosyc ciepla
bardzo go zagiąć ?
> bardzo go zagiąć ?
moglem Ci pokazac u mnie jak wyklepalem praktycznie rant jest doklepany do nadkola ile sie dalo , ale 7 cali z ET 10 sie chowa biglaugh.gif
hmm i Tobie nie popękał lakier ? Musze podjechac i zobaczyć jak mi to będzie wychodzić, bo szkoda opon. crazy.gif
Odswieżam wątek bo nie chce nowego zakładać. Mam prośbę do was żebyście wkleili tu zdjęcia poszerzonych cc tak zeby bylo widać jak jest to zrobione bo mam zamiar swoje cieniaski poszerzyć i chciałbym to fajnie zrobić (odgapić troszeczke tongue.gif)
