Astra II ... zabezpieczenie antykorozyjne
Prosze o opinie jaka jest jakosc zabezpieczenia antykorozyjnego w Astrach II (interesuje mnie kombi) . Szczegolnie w poczatkowym okresie produkcji -rocznik '98. Czy była jakas znaczace poprawa w stosunku do I?
> w stosunku do I?
Z kacikowych opowiesci wynika ze zbyt wiele sie nie poprawilo. Nadkola puchna tak jak w F no.gif
Właśnie wczoraj oddałem swoją AII do blacharza. Standardowe wspawanie reperaturek:
Nadkola tył-dziury
Ranty błotników tył - purchle
Wlew paliwa - purchle, po zdrapaniu dziury na wylot.
Moja AII kombi Maj '98.
Niestety do AII kombi nie ma plastikowych nadkoli na tył (tylko fragmentaryczne). Sądzę, że jest to głowna przyczyna wchodzenia rudej. Z przodu są plastiki, i nadkola i ranty są całe.
Wlew paliwa - wspaniał myśl techniczna konstruktorów - niecka, w które zbiera się woda, klapka, która niezbyt uszczelnia wlew.
Pozdr
> w stosunku do I?
A w zyciu. Jest znaczna poprawa. Mam kombiaka z 98/99 rok i nie ma sie do czego przyczepic jesli chodzi o korozje. Pamietac nalezy ze astry G do sierpnia 2001 roku byly ocynkowywane w 100% potem juz tylko w 40 %, czyli najwazniejsze podzespoly narazone na korozje.
> korozje.
U mnie 99 rok i jak narazie ani grama rdzy.
> Maj 2001 stan idealny cały czas pod chmurką
wrzesien 2000 stan idealny, caly czas pod chmurka
> w stosunku do I?
A II '98, od zawsze pod chmurką, ani śladu korozji.
listopad '98 - zaczynają po ostatniej zimie wyłazić purchle na tylnych nadkolach. Od dwóch lat gnije blacha pod gumą wokół rury wlewu paliwa. Poza tym odpukać .... Oczywiście absolutnie bazwypadkowa i przez pięć lat od nowości GARAŻOWANA crazy.gif
tak i to znacząca różnią się pochodzeniem smile.gif i tam miały łatwiejsze życie niz w PL
> tak i to znacząca różnią się pochodzeniem i tam miały łatwiejsze
> życie niz w PL
> a jest roznica pomiedzy tymi made in poland and germany?
Pewnie tak, bo u nas zawsze sie oszczedza i sa niedociagniecia tak jak u chinczykow. Mam z fabryki Bohum i nadal sie trzyma a tez 98r i 194 tys. km
> fragmentaryczne).
Z tym się nie zgodzę bo w tamtym roku zakupiłem nadkola do AII kombi i założyłem.I nie były fragmentaryczne tylko całe.
Ja zakładałęm dzisiaj, kupiłem całe dedykowane do AII firmy Florimex za 55zł wink.gif czas montażu około 1h. Pasują idealnie....polecam waytogo.gif
Dziwne. Szukałem plastikowych nadkoli na tył w zeszłym roku (chciałem założyć na zimę) i mieli do wszystkich oprócz kombi - zadawałem pytania do producentów. W sklepie, w którym kupuję części, sprzedawca twierdził, że do Kombi nie pasują od sedana.
Ale jak już są to zaraz zakupię - właśnie odebrałem Asterkę od blacharza i warto zabezpieczyć błotniki..
> za 55zł czas montażu około 1h. Pasują idealnie....polecam
Jak ma zgnic to nadkola niepomoga, wiec to tylko polsrodek ktory opozni troszke ten proces. Cociaz i tak rdza najszybciej wyjdzie na rantach blotnikow.
Przychylam sie do tej wypowiedzi bo osobiscie wydaje mi sie ze rdzewiec bedzie nawet szybciej w tych zakamarkach miedzy oslona a blacha.
Jak nadkola dobrze założone, to nie będzie rdzewieć - woda, sól itp nie ma ostępu do blachy. Przed założeniem nadkoli oczywiście zabezpieczenie blach. Z przodu mam nadkola plastikowe fabryczne- 0 rudej. Niestety u mnie w Kombiaku fabrycznie z tyłu są założone tylko kawałki plastkiów
Miałem kiedyś malucha, gdzie od nowości miał nadkola plastikowe - kupowałem go jak miał 8 lat - przedawałem przy 10, nic nie purchliło, zero rudej.
> a blacha.
> > a blacha.
Tak Ci sie tylko wydaje. woda z sola przy predkosciach z jakimi porusza sie auto dobrze penetruje szczeliny i dostaje sie nawet za nadkole.
I nawet nadkola niepomoga uwierz mi, ja stosuje dokladne mycie w zimie raz w tygodniu aby auto w soli przez weekend nie stalo. I jak narazie pomaga. I wiecej nic nie da sie zrobic to tylko opel i jak wiekszosc auta zaczyna gnic od tylu skromny.gif
tez mi sie tak wydaje bo mialem kiedys na polibudzie taki przedmiot jak ochrona przed korozja i bylo mowione ze rdzewiec bedzie na styku wilgoci z powietrzem. Co prawda zwiazane to bylo ze statkami ale mysle ze te same reguly panuja.
Tak sobie pomyslalem ze czas najwyszy pomyslec o konserwacji auta.eFke mialem zaciaprana gdzie mozna bylo i bardzo duzo to dawalo smile.gif G przywiozlem z Niemiec nie zakonserwowana,ale tez bez rudej.
