Problem z otwarciem maski w astrze
czy ktoś wie jak zdemontować starą i zamontować nową linkę do otwierania maski w oplu astrze F z 92roku? Kiedyś maska otwierała sie normalnie dziś trzeba niemal wyrwać wajche do jej otwarcia, czy może to być kwestia jej naciągnięcia? A tak wogóle jeżeli dojdzie do jej wymiany to czy taka linka jest dostępna?
Linka jest przymocowana taka metalowa opaska przed chłodnica zaraz kolo otworu gdzie wchodzi bolec od klapy. Wystarczy ta linke wraz z pancerzem troche przesunac (naciagnac),dokrecic jak było wczesniej i bedzie sie otwierała jak funkiel nowka:)
Pancerz linki jest przymocowany nakrętką. Poluzuj, naciągnij i będzie OK.
20.GIF Jest do kupienia za ok. 36 zł (zwykły sklep). Na przedniej belce obok chłodnicy jest umocowany koniec pancerza linki, tam trzeba regulować - naciągnąć.
No, małą poprawka do tego co napisałem - mianowicie nie zaraz koło otworu, ale troche dalej. Lelek juz fote wkleił, wiec nie powinienes miec problemu:)
taki lekki OT ale nie bede nowego watku zakladal.jak to w astrze II jest? da sie naciagnac jakos linke?
Poza naciągnięciem posmaruj smarem sworzeń który jest w masce (ten co wchodzi w zamek). U mnie tylko to pomogło w zadziwiającym stopniu.
> stopniu.
Umnie tak samo.... Posmarowanie pomogło. Na początku trzeba było mocnao szarpać, potem otwierało się maskę na 2 osoby - jedna ciągneła za linke druga naciskała na maske. Po nasmarowaniu sprężyny i zatrzasku można otwierać jednym palcem zeby.GIF
