buda drga - help
sprawa wyglada tak, ze odstawilem samochod do warsztatu zeby zerkneli co sie dzieje ze po wymianie wentylatora chlodnicy zaczal on o cos obcierac oslabiony.gif
diagnoza mechanika - do wymiany poduszki, 2 pod skrzynia i 1 silnika. ze silnik troszke drgal to wiedzialem wiec zgodzilem sie na wymiane - 400 poszlo sie je.c
ale jak odebralem samochod okazalo sie ze teraz po odpaleniu silnik trzesie sie jeszcze bardziej a dodatkowo takze cala buda drzy oslabiony.gif na wolnych obrotach widac golym okiem jak drzy kierownica wrrr.gif
co to jest? zareklamowalem a mechanik na to ze mam obciete sprezyny i zwoj lezy na zwoju i to przez to... dawno nie zagladalem do sprezyn (wlozone sa sprezyny vogtland) ale w jezdzie nic nie wskazywalo zeby byl z nimi jakis problem, samochod normalnie wybieral nierownosci, nic nie stukalo, nie pukalo.
ma ktos pomysl co moze sie dziac? i czy to mozliwe ze uszkodzone sprzyny powoduja takie hece?
1. sadze ze poduszki jeszcze sie ułoza
2. wentylator chlodny obcierał , a mechanik powiedział , ze to przez poduszki silnika? icon_eek.gif
> poduszki silnika?
wiesz, silnik generalnie drgal a jak wentylator chodzil na wolnych obrotach to o nic nie obcieral, dopiero jak sie ruszylo to zaczynal, wiec mi sie tez wydawalo ze z powodu tych wibracji silnika moze sie tak dziac... i tu nasunela mi sie ta poduszka... dlatego zgodzilem sie na ich wymiane...
> przejechalem ze 30km i jest bez zmian
to wystarczylo odsynac wentyl od chlodnice podkladkami dystansujacymi
i tak nadal nie wierze w te poduchy i ich wine
> to zrob jeszcze 270
tyle ze jazda tym nie bardzo jest przyjemna, jak stane na swiatlach to to mi lapy lataja jak trzymam je na kierownicy oslabiony.gif poza tym odnosze wrazenie cos sie trze, wydaje mi sie ze to pochodzi gdzies z okolic skrzyni biegow... kurde ciezko slowami oddac dzwiek zlosnik.gif
no ale drzacy silnik jest efektem zuzytej poduszki, tak? no powiedzmy "glownie"
jak silnik drzy to moze sie zdazyc ze bedacy blisko chlodnicy wentylator moze obcierac - tym bardizej ze na postoju o nic nie obciera
a jak do tego wszystkiego moze miec teoria mechanika odnosnie sprezyn?
ja miałem to samo po wymianie poduszek, przejechałem już z 500 km a drgania ciagle są, tyle, że mają tendencję zanikającą, im wiekszy przebieg tym mniej drga... sadzę, że za kolejne 500 wszystko bedzie cacy. POczekaj, pojeździj, zobaczysz ok.gif
> obciera
ale wentyl jest zamocowany na chlodnicy - jak jedno drzy to drugie tez
poza tym chlodnica nie jest na sztywno zamontowana z silnikiem tylko przez weze gumowe - swietna amortyzacja
> tez
inny mechanik (ten ktory wymienial mi wentylator) twierdzi ze mialem urwane mocowania wiatraka na chlodnicy i jakos go przymocowali opaskami czy czyms takim frown.gif
pojechalem do innego mechanika w nadziei ze moze ten cos poradzi z tym problemem, nie wiem moze dospawa mocowania albo co innego a ten znalazl te podzuszki i wymienil i teraz jest [kurza twarz].ia z patatajnią sciana.gifwrrr.gifoslabiony.gif
było trz dac jakies dystanse i scisnac tyrtyrkami (szybkozlaczkami - najlepszy wynalazek motoryzacyjny! smile.gif) i po problemie
a co do sprezyn - nie maja zwiazku z silnikiem
ps. co to poduszek - mozesz poluzowac sruby , odpalic na troche motor - łatwiej sie uloza , a nastepnie skrecic i tyle (nic wiecej bez wymiany nie wymyslisz , ale sadze ze po paru setkach kilometrow bedzie lepiej)
> a i tutaj był problem obcierajacego wentyla
> najlepszy wynalazek motoryzacyjny! ) i po problemie
skad wziac te dystanse?
kurde widze ze bede musial sam wlezc pod ten samochod oslabiony.gif a zeby tego nie robic oddalem do mechanika sciana.gif
ale czego wymiany? przeciez poduszki sa podobno wymienione, chyba ze w ch.ja mechanior wali albo moze pomylil sie i jakies inne poduszki wymienil albo jakis blad w czasie wymiany zrobi hmm.gif
wszystko zalezy od skrzywienia , umiejscowienia itp
ja bym uzył czegos gumowego - np. detki zlozonej dwa razu
no wlasnie mi chodzi o to, ze trzeba poszukac jakiegos gumowego materialu i samemu z niego zrobic te dystanse ok.gif
> a co z temperatura? nie stopi sie ta guma?
a obudowa wentyla topi sie? toz płyn ma ok max 120st - a na zewnatrz chlodnicy o wiele mniej
mechanior dał Ciała z montazem... znajac zycie skręcił odrazu po maxie i tyle i dlatego telepie bo są nie ułozone, a powinien skręcić lekko odpalić poczekać chwile a potem dokręcić.
no dobra to co teraz zrobic?
..nie tylko
z jednej strony jest normalnie lapa, z drigiej "oczko" plastikowe
kanał, 15 klucz, poluzować poduszki , odpalić na chwile bez gazownia, niech sie silnik potelepie troche, zgasić silnik, skręcić poduchy jak nie przejdzie to trzeba naprostować samochód zlosnik.gif
a te poduszki od skrzyni biegow tez poluzowac?
> ..nie tylko
no dobra ale co to oznacza?
tak wsie...
..ze wenyl i chlodnica jest na sztywno zamontowana
a jesli wentyl drga to
prawdopodobnie masz na lopatce jakis syf...mialem tak po konserwacji->i dluuuuuuuuuuugo szukalem przyczyny->probowalem izolowac i takie tam
a wystarczylo wyczyscic lopatki i jest cisza
zero drgan...
ale u Ciebie dodatkowo dochodzi problem uszkodzenia pajaka/gwintu w chlodnicy skoro masz to na opasce
> zero drgan...
no dobra to co poczac?
zmien mechanika; zmienialem poduszki w dwoch sejach (po dwa razy) i jednym CC (dwa tygonie temu) i jakos smiga
przestac sluchjac niejakiego wawera; facet opowiada beajeczki z krainy mchu i paproci
pardon; przeciez tru są najmadrzejsi....hehe
juz nie raz sie przekonalem ze zamiast sluchac mądrali z AK ; warto uzyc inteligencji... i sam rozwiazesz problem; a jaka satysfakcja ze doszedles sam...
np temat aisana..kazdy pluje na niego; najczesciej ci ktorzy nie mieli z nim do czynienia; ale mają najwicej do powiedzenia...
..uu...mudrala
fiufiu
..na temat szajsana sie nie wypowiadam tylko na temat wentylatora chlodnicy
poniekad
wiesz wiecej odemnie to piszok.gif..ja sie do jamki schowam...
..w kwestii poduszek rade dal Ci Tommi
> w kwesti wentyla poczekaj co Ci odpowie mundrala
no ale widzisz kolega dal rade zebym sam wymyslil zlosnik.gif , a ja nie mam ani wiedzy ani czasu ani warunkow na taka zabawe i stad sie pytam ok.gif
jak pojade do mechanika to chociaz bede wiedizal co i jak i bede mogl cos zasugerowac lub nie dac sobie wmowic pewnych rzeczy ok.gif
moge długo opowiadać o jego "zaletach" aisana przez długie lata miałem z nim "kilka" problemów.....
> no ale widzisz kolega dal rade zebym sam wymyslil , a ja nie mam
> pytam
...Tyle ze musisz wiedziec dlaczego masz wentyl na drucie
1. bo pekl "pajak"
2. bo zerwane masz gwinty ..
ad.1 wymienic
ad.2 naprawic
jak wentyl bedzie sztywno na pajaku sie trzymal chlodnicy i nie bedzie mial jakiejs "dzikiej masy" to bedzie dzialal normalnie
chyba ze poszly by sie pasc lozyska->tam sa zdaje sie slizgowe->...to wtedy masz znowu kilka opcji
..co Ty...z aisanem problemy ??
toc to japan made in!!
> 1. bo pekl "pajak"
> ad.1 wymienic
> ad.2 naprawic
ech i wychodzi na to ze musze sam stargac zderzak i zobaczyc co i jak wyglada z ta chlodnica i wentylatorem sciana.gif
> nie mam pojecia
..albo wywalasz kasiore na mechanikow i prawdopodobnie sie wsciekasz po ich robocie
albo starasz sie mozliwe sprawy zalatwiac samodzielnie...
niestety->taki lajf
ja od czasu niemoznosci odkrecenia jednej durnej sroby->wszlekiej masci warsztaty omijam szerokim lukiem...
wole zmarznac a samemu zrobic niz wybecalowac kase a potem sie okaze ze nie mozna czegos odkrecic/wymienic bo poprzedni skaldacz dal ciala po calosci
poluzowali mi poduche pod silnikiem, odpalili, ulozyla sie w nowym miejscu, skrecili i czlon wielki, trzesie dalej bez zadnych zmian wrrr.gif
> ...szkoda, warto zapytac o przyczyne drutowania
sprawa wyglada tak ze w chlodnicy sa podobno jakies miejsca gdize sie przykreca wentylator czy tez jego mocowanie i wlasnie te miejsca sie wrobily/zgnily (whatever) i stad nie ma jak tego dorzebe przymocowac - diagnoza jest taka ze trza wymienic chlodnice sciana.gif
przyjzalem sie im i faktycznie dwa albo trzy dolne zwoje leza na sobie, dziwne ze po obu stronach identycznie...
nigdy sie im nie przygladalem i nawet nie wiem jak bylo na poczatku...
czy one moga miec zwiazek ze samochod jest sztywniejszy i nowe, nie ulozone jeszcze poduchy powoduja takie dragania budy? niewiem.gif
> poczatku...
wg mnie nie, spezyny nie maja nic do tego
> poczatku...
a te poduchy to orginalne czy jakies podrobne ??
wystarczy zla guma i bedz eldojpa zbita...
za twardo i drgania sie przenosza
> zmian
jedną poduche?
> ..tak jest tez i na poczatku
ale zakladam ze warsztat raczej nie kupuje oryginalow...
> tak, te ktora byla wymieniana...
> no to niech poluzuje wszystkie trzy tak jak pisałem
