Lusterka zewnetrzne- czy pasuja
Chcialbym wymienic u siebie lustarka na te z nowszego rocznika.
Mam takie:
stare
a chcialbym zamontowac takie
Nowe
lub takie
Nowe 2
wiecie czy beda one pasowaly do drzwi??
podobno rozstaw 3 śrub mocujących jest taki sam
> Mam takie:
> stare
> Nowe
> lub takie
> Nowe 2
Pasuje na 100% ostatnio przechodzilem ten zabieg z przed FL manual na po FL elektryke smile.gif i dziala i pasuje zeby.GIF Lusterka oczywiscie podruba 100zl szt
> po FL elektryke i dziala i pasuje Lusterka oczywiscie podruba
> 100zl szt
a gdzie kupowałeś?
> i nie chwaliłeś się nic a nic?
> a gdzie kupowałeś?
A czym tu sie chwalic pochwale sie dopiero jak skacze robic wnetrze smile.gif i zabiore sie za silnik
Lusterka prawdopodobnie polcar ale nie wiem dokladnie bo to przez znajomego mechanika zamawialem.
Azja pytanie do ciebie wczoraj próbowałem ugrysc vectre 1,7td 96 opelscanerem ale w sofcie nie ma takiego silnika z abs radiem itp laczylem sie bez problemu na 2.0 ale silnika juz nie ugryzlem :/
I moze wiesz jak sie wpiac w ktore piny sie wpiac w moim C14NZ 92 ??
dowiedz dokładniej się i daj cynka...
napisz też jak z mocowaniem, spasowaniem, jakością itp.
żadnych problemów?
> ugryzlem :/
nie ma i nie będzie...
(-) na pin A
(+) na pin F
linia "K" na pin G
Fotki pudelka pudelko etykieta
> żadnych problemów?
Zadnych nie spotkalem
> a co byś chciał w tym dieslu diagnozować?
No bez jaj przecierz tez cos maelektroniki
> normalnie
> (-) na pin A
> (+) na pin F
> linia "K" na pin G
Z takimi podróbami to bym uważał. Miałem takie i zdemontowałem tego samego dnia. Czarny plastik nie bardzo pasował, wychodził spod uszczelki i niedokładnie przylegał do ramy (był lekko półokrągły). Samo lusterko spasowane tragicznie.
Efekt - przy jeździe ok. 90km/h hałas jak przy 120, dosłownie było słychać świszczący wiatr od strony lusterka. Nie dowierzałem, więc zamontowałem szybko stare "kanciaki" i icon_eek.gif znów cisza.
Teraz mam używane oryginalne "jajowate" i jest nieco głośniej niż na "kanciakach", ale nie aż tak bardzo jak na tych podróbach. sick.gif
> więc zamontowałem szybko stare "kanciaki" i znów cisza.
Ja tam nie nazekam moze dlatego ze mam jeszcze drzwi wyciszone bardzo porzadnie no i luserka troszke smile.gif pasowanie nawet OK spodziewalem sie czegos gorszego
> porzadnie no i luserka troszke pasowanie nawet OK spodziewalem
> sie czegos gorszego
Możliwe że trafiłem na najgorszy egzemplarz. wink.gif Lusterko od pasażera wydawało się być lepiej spasowane i lepiej przylegało. Niestety te od kierowcy skutecznie uniemożliwiało mi ocenę tego po prawej. wink.gif
