tylne wahacze marea sedan-to samo co brava?
Witam. Nie wiem czy tylne wahacze z bravy pasują do maryśki, wiem ze przód jest inny, więc tył raczej też, ale czy moglibyście to potwierdzić?
> potwierdzić?
> Zestaw naprawczy wahacza ten sam, więc chyba i wahacz ten sam
> tuleje na przód też są takie same
Czyli tył ma inne wahacze?
nie wiem
po prostu taki sposób porównywania może być błędny
Marea,brava,bravo,palio wszystkie mają to samo , ważne tylko czy z absem czy bez.
Inne są na wersję braziliana
> absem czy bez.
Niestety, nie wszystko jest takie samo, przednie wahacze sa dłuższe w maryśce, niż w bravie, wiem to na pewno bo chciałem przerzucić(brava miała dzwona z tyłu), brava -97, marycha -98. obie zwykłe 1,6 Chodzi mi o ługość od mocowania w belce do koła -jeśli w marei jest większy rozstaw kół to czy wahacze będą inne czy może tylna belka jest inna i w. mocowane w innym miejscu?
Popatrz na rozstaw kól, różnica może byc w rozstawie łożysk w wahaczy ale za chwile sprawdzę bo mam w samochodzie nowy taki zestaw
Zestaw pasuje od fiata tipo do bravy i marei. gdyby nawet były nieco dłuższe te wahacze( w co wątpię), to niewiele a auto byłoby stabilniejsze
> stabilniejsze
Nie chodzi o stabilnośc tylko czy mogę przerzucić z bravy i nie będzie czteroślada bo przód maryśki ma inne w. niż brava. Niestety nie mam jak tego teraz sprawdzić, muszę działać na odległość.
> odległość.
Najlepiej sprawdź w eperze, Przecież i tak przód ma szerszy rozstaw kół niż tył
> kół niż tył
