Kolektor do 1.1 podejdzie taki i czy dobry będzie???
Chciałem się upewnić czy ten kolektor podejdzie pod 1.1 spi w CC'S. Co sądzicie o jego wykonaniu i czy spełni swoją rolę??
Jeżeli tak to jak dalej do końca doprowadzić wydech. Jaką średnice rury, jaki środkowy lub jego brak i końcowy tłumik np. z DF'a.
A i jeszcze jedno czy w późniejszym czasie bez problemu da się zastosować ten kolektor pod głowice z 1.2 (opcjonalnie zostanie taka założona)
> taka założona)
wyglada na vige seryjną wiec wykonanie średnie, ale zadanie swoje napewno spelni ok.gif
co do przyszłych planów z głowica z 1,2 to nie bedzie problemu, bob tez zmieniał głowice na 1,2 a kolektor został
swoją droga jutro montuje podobny kolektor tylko ze 4w1 i z wersji 1,2 do mojego 1,1 z góra 1,2 o wrazeniach z jaazdy pochwale sie jak potestuje
Nie jestem pewien czy to viga. Chyba raczej nie.
A co do tego czy podejdzie to jasne ze tak. Do głowy z 1,2 też podejdzie.
To chyba nie Viga bo te nowe ich są trochę inne. Zaniepokoiło mnie to że właściciel powiedział że w 1.1 coś nie pasuje przy trójniku na wężach od chłodnicy, ale umnie tam jest dużo miejsca bo było coś już robione.
generalnie dla chcącego nic trudnego
Czyli brać, bo dobry ??
To jeszcze teraz jakiej średnicy wydech robić żeby nie było zbyt odetkane ani zbyt przytkane. tak z fi 45mm starczy?? A i jeszcze żeby było w miarę cicho taki basowy pomruk może być grinser006.gif.
I co najważniejsze wszystko to musi spełnić swoją role w późniejszym okresie z głowicą z 1,2.
> żeby było w miarę cicho taki basowy pomruk może być .
jesli chodzi o kupno to wszystko zalezy za ile
ja mam góre z 1,2 i wydech zrobiony fi45, po drodze jedynie strumienica i końcowy z poloneza
wydaje mi sie ze jest wystarczająco odetkny, a jak bedzie z kolektorem to zobaczymy
Jaką średnice
takie fi jak wyjscie z kolektora, co do tlumikow to wybor jest wielki wszystko kwestia srodkow
> taka założona)
> Jaką średnice
> takie fi jak wyjście z kolektora, co do tłumików to wybór jest wielki
no zakończony on jest rurą fi 50 nie odetka taki wydech zbytnio silnika?? jeśli zrobię cały wydech na fi 50.
a pozniej i tak glowka dojdzie od 1,2 i pewnie dalsze zmiany to bedzie idealnie ok.gif
Witam. Korespondowałem z Panem Węglarskim który doradził że do mocy około 85 wydech 40 jest optymalnym rozwiązaniem. Średnice rur sprawdzał na podstawie pomiarów. Ja mam środkowy tłumik michael speedster przelotowy, kupiony na allegro za 130 zl, i końcowy ulterka. Mam delikatny bas, w żadnym wypadku nie jest za głośno. Pozdrawiam wink.gif
> głośno. Pozdrawiam
BZDURA
> BZDURA
> srednicy wydechu nie dobiera sie do mocy
> sie nie znasz.. do mocy sie strumiennice naddźwiękową dobiera
rozwiales wszelakie watpliwosci, jest mi wstyd, chcialem blysnac....a nie wyszlo grinser006.gifzlosnik.gif
> ale tylko i wyłącznie jeżeli to strumienica DŻONSA
oczywiście że tak zlosnik.gifok.gif tylko takie dają przyrosty szmocy kosmicznej zlosnik.gif
> wiem cos o tym mam takom w beemwu
i ile dalo szmocy?? devil.gifzlosnik.gif i gdzie mozna zakupic cfaniaczek.gif??
cos koło 30 KM na cylinder, jak kcesz to mam dojście po taniości zlosnik.gif
boje_sie.gifboje_sie.gif to conajmniej, minimalnie dwie sztuki bede potrzebowal wtedy to bedzie odpowiednie zawirowanie w wydechu grinser006.gif, tylko czy buda to wytrzyma cfaniaczek.gif
obspawasz dokładnie to wytrzymie a dodatkowo ta sztrumienica likwiduje drgania fury bo spaliny tak przez niom szybko docu...jom że niezdanżajom drgać
No Pany nie szaleć mi tu tylko powiedźcie jak z z tym kolektorem czy bardzo jest spartolony i co jest złego. To że te rury są tak a nie inaczej wygięte, że tak jest zespawany niewiem.gif. Pomóżcie bo nie wiem czy go kupować czy zbierać na coś lepszego. A może zostawić seryjny lub zakupić tą dwu-rurkę z punto czy tam palio.
> nie inaczej wygięte, że tak jest zespawany . Pomóżcie bo nie
juz lepiej kup kałuży kolektor albo skontaktuj się z zetonem jak wróci z wakacji, jego kolektory sa o niebo lepiej wykonane
> wróci z wakacji, jego kolektory są o niebo lepiej wykonane
Sie podpisuje, kolektor rade daje ok.gif (co prawda całość 1.2), całość wraz z dolotem od kałuży, reszta wydechu na fi44 zew (takie bardziej sportkowe - wymiary jak supersprint/michael), rura, a na końcu jedynie Michael TS-II - cichutko do 3 tys, później jest już tylko miło .... polecać zlosnik.gif
> taka założona)
da sie bez problemu, glowica ma taka sama wysokosc w 1.1 i w 1.2! ja przy gorze z 1.2 mam kolektor z 1.1
