AII - kopci na biało
Mam taki problem z silniczkiem X18XE1
Z tłumika wydobywa sie biały dym( i na gazie i na benzynie) obojetnie czy auto jest zimne czy rozgrzane.. Uszczelkę pod głowicą raczej wykluczam do płynu nie ubywa, olej też w normie a ciśnienie na cylindrach po 12 na każdym. Byłem dziś podłaczyć auto pod komuter i też nie wykazał żadnych nieprawidłowości.
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być? A może TTTM ??
z góry dzięki za wszelkie sugestie??
Może po prostu jest niska temperatura?Nie ma innych objawów?
może woda się zebrała w układzie wydechowym i jak odpalasz autko to wyparowuje?
Nie ma żadnych innych objawów.
A zbierająca się woda w układzie wydechowym powinna chyba wyparować po przejechaniu kilku kilometrów a u mnie kopcenie niestety nie ustaje buu.gif
> poszły pierscionki , albo głowica popekana (mikropekniecia)
No ale kolega powinien wyczuc czy to olej czy plyn bo teraz to mozemy gdybyac.
> gdybyac.
No właśnie olej w normie, płyn w normie , nawet kompresja była sprawdzana i też w normie.
A czujnik temperatury do kompa? Możesz jeździć cały czas na bogatej mieszance... Sprawdź jakie wskazania ma sonda lambda gdy silnik się nagrzeje.
> się nagrzeje.
Sonda była sprawdzana i działa poprawnie...
Nie chodzi mi tu o usterkę sondy, ale raczej o to czy jeździsz na bogatej mieszance cały czas (z winy czujnika temperatury). Sonda pokazuje tylko czy mieszanka jest uboga/OK/bogata.
hmmmm.... koleś który podłączał kopa i analizował wszystko stwierdził że zadna usterka nie występuje i sonda pokazuje poprawne wartości więc to bym wykluczył...
Do kompa sie podlaczales a co mial pokazac skoro bylaby to usterka mechaniczna. A zrobiles przynajmniej analize spalin?
W zasadzie racja, ale kolega pabu pisze że ma dobre sprężanie na każdym cylindrze... Jaka usterka mechaniczna mogła by to być?
A uwazasz ze dymienie z rury bedzie spowodowane usterka elektroniki, bo ja w to nie wierze.
Każda benzynówka mniej lub bardziej dymi na biało jak jest nierozgrzana, do tego kapie woda z tłumika. Ponadto kolega pabu pisze że mu nie ubywa płynu, więc powiedz mi skąd się ta woda w spalinach bierze? Według mnie to efekt spalania zbyt bogatej mieszanki.
> mieszanki.
> a wg mnie to produkt prawidłowej pracy katalizatora
Sugerujesz że autor wątku powinien wyciąć kata żeby przestało dymić? grinser006.gif
a pisząc o katalizatorze miałem na myśli wodę jak produkt katalizacji
cały czas zakładam, że to białe kopcenie to nie para wodna, a spaliny
tylko nie wiem z jakiego powodu ten kolorek...
Być może katalizator nie osiąga odpowiedniej temperatury pracy? Albo w ogóle jest niesprawny?
Ktoś tu doradzał analizę spalin, to by dużo wyjaśniło...
