Brak ładowania - pomóżcie !
Pozwoliłem sobie zawitać gościnnie na Wasz kącik, gdyż mój kolega ma problem z ładowaniem w swoim bolidzie (CC 900 rocznik 96), sprawa wygląda następująco:
Wczoraj na wolnych obrotach kontrolka ładowania nie świeciła (napięcie w granicach 14V) natomiast po dodaniu gazu kontrolka zapalała się, a napięcie spadało do około 13.2V
Nie robiliśmy próby ze zdejmowaniem klemy.
Dzisiaj kumpel kupił regulator napięcia (komplet ze szczotkami), założył i sytuacja taka sama. Zaczął więc trochę gazować kontrolka zapalała się w miarę zwiększania obrotów (czyli sytuacja bez zmian), jednak po pewnej chwili zgasła.
Myślimy, czyżby OK? hmm.gif Ale coś tu nie gra...
Zmierzyliśmy napięcie na wolnych obrotach...wyniosło ledwo 12,2V (czyli jeszcze mniej niż wczoraj pomimo zmiany regulatora). Zrobiliśmy też próbę ze ściągnięciem klemy, oczywiście silnik zgasł. Natomiast kontrolka ładowania nie zapalała się już w ogóle (przy żadnych obrotach pomimo ewidentnego braku ładowania).
Hm, co może być grane? niewiem.gif Kumpel już wychodzi z siebie...
Sprawdzaliśmy też te diody, co to do nich przychodzą odczepy uzwojeń (w jedną stronę opór ok. 400 om, w drugą brak przewodzenia, więc chyba są dobre...?) Dodam jeszcze, że akumulator jest sprawny (niedawno kupiony).
Wymieniłeś chyba wszystko,co zapewnia ładowanie prócz samego alternatora - stojan(obudowa) i wirnik.Odpowiedź? wink.gif
No tak...ale jeszcze wczoraj na wolnych obrotach było OK (kontrolka nie świeciła, napięcie ok. 14V).
Hm, chyba, że to były już końcowe podrygi altka i dziś przyszedł jego kres... hmm.gif
Myśleliśmy też, że gdzieś jest "zła masa", ale raczej OK, bo napięcie pomiędzy plusem aku, a nadwoziem jest takie same jak bezpośrednio na klemach aku.
podmień od kogos aternator i moze nie bedzie tak ok.gif a sa takie punkty co oddajesz stary alernator i daja Ci zregenerowany dobry zlosnik.gif
> podmień od kogos aternator i moze nie bedzie tak a sa takie punkty
Hm, dobry pomysł. Tyle, że nie bardzo mam od kogo.. Poza tym czas nagli, kurde czyżby to był jednak altek? Diody raczej w porządku. Myślałem, że uzwojenia w altku nie mogą ot tak sobie paść (bez zatarcia się altka czy innego uszkodzenia mechanicznego).... hmm.gif
> mechanicznego)....
Ja u siebie w 700 też długo myślałem co jest i okazało się, że właśnie wirnik. Pomierz go czy nie jest gdzieś przerwany.
