czy ktoś ma Uno CLIP???
Tydzień temu przesiadłem sie z wysłużonej skodzianki do dziewięcioletniego uniaczka.Długo sie wachałem nad zakupem ale był w takim stanie że żal było przegapić taką okazje.
Mam tylko jeden problem otóż prawie nie dziala w nim ogrzewanie(na szybe i pod nogi leci takie cieplawe powietrze ale ze środkowych i bocznych nawiewów leci takie jak prosto z dworu, niezależnie od ustawień ogrzewania) a pozatym pali ponad 7/100 Pb95.wygląda tak jakby był niedogrzany bo temperatura na wskazniku oscyluje około 65-70stC.Z instrukcji wyczytałem że to wskaznik temperatury płynu chłodzącego a nie silnika więc może tak powinno być z tym że wiatrak załącza sie jak wskaznik dochodzi do 100stC. Słyszałem że ten model(albo sam silnik) był montowany w Brazyli może to przez to tak sie dzieje.wczesniej od nowosci jezdziła nim starsza kobieta a dla niej to nie stanowiło problemu.
czy ktoś zna taki przypadek?
> Witam
bo tylko na nogi i szybę leci ciepłe powietrze z nagrzewnicy
hmm to raczej normalne
> problemu.
odpowietrzenie układu a następnie termostat jak nie pomoże
> ze środkowych
w kazdym unochodzie (bez klimy hehe.gif) tak jest
Co do temperatury silnika:
- podczas jazdy oscyluje ona w okolicach 82-85 stopni. Termostat otwiera się-powinien przy 82 stopniach.
Co do załączania wentylatora:
- powinien włączać się, gdy wskazówka będzie prawie w pozycji pionowej na wskaźniku, wyłączać, gdy spadnie trochę poniżej jednej kreski na lewo od pionowej
Co do spalania:
- w mieście ten typ tak ma. Pociesz się że w trasie, załadowane autko, przy średniej 100-120 pali niecałe 5,5 litra.
Co do ogrzewania:
- w uno ciepłe powietrze nie leci z przednich kratek. Ciepłe jest tylko na szybę lub nogi, lub i na nogi i na szybę jednocześnie.
I to chyba tyle.
Poszukaj postów pisanych przeze mnie, znajdziesz dość dużo informacji o CLIP-ie, który wcale nie jest taki straszny jak go malują.
> Co do spalania:
> czyli w trasie jechales tak 150-160 ...
Eeee czepiamy się ... bokser.gif Chodziło mi raczej o to, że jadąc na dłuższych odcinkach w trasie z taką prędkością - 100-120 - uzyskuje się takie spalanie ... palacz.gif
btw mnie sie udalo uzyskac najlepszy wynik spalania 6l/100 (clip) jadac spod Hannoveru do Poznania w 4h (na tamtejszym paliwie) - policz sobie jaka to srednia 270751858-jezyk.gif i dojdziesz do wniosku jakie byly predkosci na dluzszych odcinkach devil.gif
Już kiedyś był temat poruszający kwestię spalania ...
Wszystko zależy od "kultury" jazdy. Mój CLIP-ek, na naszych drogach i naszym paliwie, na tresie Świdnica-Mrzeżyno Gryfickie i potem na miejscu zrobił łącznie 630 km.
Zatankowano do "pełna" - 34 litry, co daje średnią na poziomie 5 - 5 z hakiem ...
> z hakiem ...
Mój palił 6.4, niezależnie od miejsca, stylu i prędkości jazdy...
> z hakiem ...
Przy jakim stanie paliwa zaczyna mrugać oczko zachęcające do odwiedzenia stacji?
Ja w sierpniu zatankowałem o pełna i lampka błysnęła na 620-ym kilometrze.
O ile moje obliczenia są prawidlowe to spalanie wyszło ok. 5 l/100 km (jazda 70% trasa / 30% miasto).
> odwiedzenia stacji?
> Tak liczę, że w 38-litrowym baku rezerwa wynosi ok. 10 butelek 0,7
z reguly jest to wyliczone na przejechanie 50-70km
> kilometrze.
> odwiedzenia stacji?
> kilometrze.
> ŁADNIE
> mi nawet na trasie nie spali mniej niz 9
> ale chyba nie powinienem sie wypowiadac
> Jak Wy Panowie to robicie???
Ja myślałem że mam źle gaz ustawiony, przy moim stylu jazdy po mieście dochodził do 12 na sto (1.0 fire). Jednak wracając z OZU chciałem urządzić rajd o kropelce i udało się 5,6 LPG/100. Da się? Da. (Ustanowiłem za deadline 2500rpm 270751858-jezyk.gif )
> naprawde ... zazdroszcze takiego sposobu jazdy
No to trochę pokolorowałem. Myślałem, że rezerwa to trochę więcej.
W takim razie muszę liczyć jakieś 5,5 - 5,6 l/100 km.
Nie załamuję się jednak, bo to było zapakowanym autem w 4 osoby i od Balic do Gliwic jechaliśmy 45 minut. Ale to chyba i tak było wolno bo koleś beemką wyprzedził nas jakbyśmy komarkiem posuwali crazy.gif
Witam zza podobnego kółka.
Wszystkie objawy i obserrwacje - oprócz braku ogrzewania - są prawidłowe i normalne dla Uno, w tym także dla Uno Clip, którego odróżnia od innych tylko silnik typ 146 C7.000 (patrz numery początkowe silnika) - produkt Fiat Brasilia, montowany do całosci UNo przez Fiat Auto Poland w roku 1997 - 1998. Zresztą w uniakach montowano tyle odmian silników i różnego osprzętu, że nie jest to żadna rzadkość. Zamienniki i części oryginalne trudniej uchwytne, ale pasuje sporo zamienników.
Brak ogrzewania: sprawdź poziom płynu, odpowietrz układ chłodzenia (korek na wężu górnym) przy otwartym pokrętle ogrzewania; jeśli nie pomaga, musisz sprawdzić stan zaworu i cięgna między pokretłem ogrzewania a zaworem. Przy okazji sprawdź czy nie ma przecieków płynu. Zawór kiepsko dostepny pod schowkiem a miejscem na nogi pasażera. Często przy zbyt energicznym używaniu pokrętła i np. próbie pokręcenia poza maksimum rzeczywiście to się jakby udaje - ale skutkiem jest niestety zwykle ukręcenie ośki w zaworku i brak możliwości regulacji. Czasem płuyta zaworu pozostanie w pozycji otwartej - wtedy grzeje zawsze; czasem zamknietej - wtedy przepływu płynu i grzania ni ma. Zaworek w zasadzie jest nierozbieralny (połówki z tworzywa zgrzewane; chociaż dla pasjonata możliwe jest rozdzielenie, dorobienie nowej ośki (np. z aluminium, recznie), przy okazji wymiana uszczelnień i sklejenie zaworu. Ale lepiej kupić nowy i uzywać delikatnie, nie dociskajac pokretła w pozycji max i min.
Powodzenia
> Powodzenia
Pokrętło od ogrzewania chodzi cięszkawo więc raczej działa, po przekręceniu na max nawet troche grzeje.
przesiadłem sie do uniaczka z felci którą niestety rozbiłem a ona miała takie ogrzewanie że jak ją odpaliłem to zanim otworzyłem garaż i brame to w rodeczku było już ciepławo.
a gdzie moge dokupić temostat do CLIP???
Czasami pojawia się na alledrogo ...
> w kazdym unochodzie (bez klimy ) tak jest
> norma
np w skodzie felicji bez klimy jest tak że jak ustawie cieple to leci ze wszystkich nawiewow, zimne to samo
Popatrz tak na to:
Jest zimno teściowej, a Tobie gorąco - to dajesz grzanie na nogi i wykańczasz babsztyla zlosnik.gif -a sobie otwierasz krateczkę, z której leci chłodne powietrze zlosnik.gif
a zobacz termostat od poldka
Ale z tego co wiem, to ten termostat dają ludzie wtedy, gdy sądzą, że mają "niedogrzanego" CLIP-a.
Termostat CLIP-a otwiera się przy 82 stopniach - chyba że ten od poldka też?
> poldka też?
na każdym termostacie powinno być wytłoczone ile st.
  • 1 miesiąc później...
nie mogłem dokupic nigdzie tegotermostatu a jedni pisali mi e pasuje od poldka inni że nie więc nie ryzykowalem i zamówilem org w serwisie Fiata,tam bardzo rozgarnięci ludzie nie mogli (choć obiecywali za każdym że już za tydzień bedzie) sprowadzić tego termostatu.zadzwonilem do najbliższego serwisu w wawie i na nast dzień mialem zamiennik.koszt 60złociszczy i już jest ok.
dzięki za pomoc
zaminstalowałem nowy termostat, zalalem uklad nowym plynem sielik łapie okolo 80 stC a ja sie już cieszylem że może będzie mniej palił.dziś tankowałem i przeżyłem szok-wyszło że bierze 8 /100km to więcej niż przed zmianą termostatu.
czytałem że to może być sonda-dlatego więcej pali-jak albo gdzie można ją sprawdzić?
> można ją sprawdzić?
Jak najłatwiej sprawdzić czy sonda działa poprawnie??
słyszałem że można to wykazać na badaniu emisji spalim.
