Co daje coś takiego ??
> Mam pytanie co daje coś takiego
brak spadku napięcia
> A opłaca się coś takiego kupić jak mi nie przygasają
> po co Ci cos na temat czego nie masz zielonego pojęcia?
Coś tam widziałem ale nie wiedziałem na jakiej zasadzie to działa,
a jak mi np po jakiśm czasie słuchanie akus siada to to spowoduje, że będzie grała muzyka dłużej ?? cfaniaczek.gif
Witaj
Nie słuchaj pierdół hehe.gif jakie światła hahaha.gif jak ktoś tak pisze to nic nie wie o temacie.
Może jestem laikiem w temacie CA ale nie pisał bym takich pierdół.
Kondensator jest po to byś miał prąd dla cewki głośnika Basowego.
Po co i dlaczego?
Jeżeli cewka dostaje kopa potrzebuje prądu cały układ (akum i kable) nie są wstanie dać takiego impulsu a kondensator da ci ten kop by cewa wypchnęła max membranie bez zniekształceń.
A jak komuś światła przygasają to niech se zmieni auto bo w maluchach to normalne było .
> widac ze jestes laikiem a wysmiewasz innych
tak sie sklada ze czesciowo tylko ma racje, bo skoro do duzych mocy potrzeba chwilowo (szczegolnie na basie) duzej ilosci pradu to taki kond daje w skroceniu to ze nie ma wahan napiecia w instalacji.... a jezeli nie ma wahan to swiatla nie swieca roznym swiatlem czyli nie przygasaja......
> Witaj
> Nie słuchaj pierdół jakie światła jak ktoś tak pisze to nic nie
> wie o temacie.
- moze jeszcze sprzedasz ze kondensator daje sie miedzy wzmacniacz a glosnik?
> Po co i dlaczego?
- kopac to mozna ale ogrodek w sobote popoludniu
- no to ciekawa teoria jest
> to normalne było .
> skoro piszesz to raczej uwazasz sie za eksperta
nie ale z podstawami
> glosnik?
na sopran tak, ale nie taki kondensator
to nie teoria
> - jak mi dorzucisz to chetnie zmienie lanosa na co innego
na bynajmniej mniejszym od nie których którzy stosują kondensator dla świateł hehe.gif
> to normalne było .
Jak sie nie ma pojęcia o audio to w mercu będą przygasały, od maluchów prosze trzy ch*** w bok. ok.gif
na podstawie tego wozu chciałem wyjaśnić że to coś innego niż wciśnięcie pedału hamulca i włączenia kierunku
Quote:
Kondensator podobnie jak tradycyjny akumulator gromadzi energię elektryczną. Naturalne jest zatem, że skoro gromadzi to również oddaje - w przypadku systemu audio, elementem najbardziej potrzebującym energii jest wzmacniacz, który zasila niezwykle "prądożerne" głośniki niskotonowe, które dostarczają słuchaczom tak niezapomnianych wrażeń basowych. I nie ma przy tym znaczenia, czy delektujemy się wspaniałą głębią kontrabasu jazzowego kwartetu czy też syntetycznymi uderzeniami techno. Aby głośniki mogły odpowiednio zagrać (a jak wiadomo, aby uzyskać odpowiednie basy potrzebna jest duża membrana; aby zaś rozruszać dużą powierzchnię trzeba sporo siły) muszą mieć odpowiednio dużo mocy ze wzmacniacza. Ponieważ nie jest to żadne perpetum mobile, wzmacniacz musi uzyskać wystarczająco dużo energii z akumulatora, by wytworzyć odpowiednią moc. Wszystko jest w porządku dopóki akumulator dostarcza odpowiednią dawkę energii. Niestety we współczesnych samochodach bardzo dużo urządzeń czerpie energię z akumulatora. Samochodowy wzmacniacz jako jeden z najbardziej "prądożernych" urządzeń może nie uzyskać tyle prądu ile potrzeba. Przekłada się to od razu na pracę głośników. Zamiast głębi i precyzji kontrabasu możemy usłyszeć dogorywający instrument. Wówczas muzyka w samochodzie przestaje się kojarzyć z przyjemnością. Jak zatem temu zaradzić? Można dodać drugi akumulator. Tylko po co? Dużą baterię nie łatwo umieścić tuż przy wzmacniaczach (wymóg jak najmniejszej odległości). Potrzeba zatem czegoś innego.
Heinz Fisher zaproponował coś lepszego i bardziej efektywnego: umieszczenie przy wzmacniaczu specjalnego niewielkiego kondensatora (małe urządzenie łatwiej umieścić w samochodzie). O trafności tego pomysłu niech świadczy to, że szybko znalazł naśladowców na całym świecie, a mało która marka uznana za wyspecjalizowaną nie ma w ofercie kondensatorów.
Jaką zatem rolę pełni kondensator? Przede wszystkim wspomaga wzmacniacz. Kiedy bowiem sprzęt będzie wymagał większej dawki energii niż jest mu w stanie dostarczyć akumulator łatwo pobierze zapas z kondensatora. Mała odległość (nie większa niż 40 cm) pomiędzy nimi gwarantuje, że zapas zostanie szybko dostarczony do odbiorcy. A wówczas wierność odtwarzania muzyki zostanie z łatwością zachowana.
Z kondensatora jest jeszcze jeden pożytek - pełni ważną, a niedocenianą rolę stabilizatora zasilania. Tym samym skutecznie zabezpiecza sprzęt przed skutkami wahań napięcia. W praktyce zapewnia to bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń. Naturalnie nie ma nic za darmo - z kondensatora będziemy mieli pożyetk tylko wtedy, kiedy to będzie produkt wysokiej jakości. Tanie urządzenie może natomiast szkodzić! Nic nie da się ukryć w przypadku radioodtwarzaczy czy głośników. Już po samym wyglądzie poszczególnych komponentów łatwo odróżnić produkt wysokiej jakości od taniej podróbki. W przypadku kondensatorów to nie jest takie proste. Wszystko co najważniejsze kryje się w zamkniętej hermetycznej puszce. Jej otwarcie bezpowrotnie niszczy sprzęt. Z tego korzystają nieuczciwi producenci, którzy oszczędzają na tym co najistotniejsze. Aby kondensator mógł zgromadzić wystarczająco dużo energii musi się wyróżniać dużą pojemnością. Zapewniają ją płyty metalowe o jak największej powierzchni. Ponieważ trudno je zmieścić w niewielkiej obudowie, zastąpiono je specjalną folią aluminiową zwijaną w rulon. Tym samym folia o powierzchni ok. 1000 m2 mieści się bez problemów w niedużej, smukłej puszce. O tym jak duża jest to powierzchnia łatwo się przekonać - wystarczy porównać wymiary folii z wymiarami własnego mieszkania. Jak nietrudno wydedukować zgromadzona na tak dużej powierzchni energia to niezłe źródło do wykorzystania. Aby jednak jak najszybciej wykorzystać pełną zawartość kondensatora należy rozwiązać problem poboru energii zgromadzonej np. na końcu foliowego rulonu. W końcu zgromadzone tam elektrony mają sporą drogę do przebycia! Brax jako jedyny zastosował liczne punkty kontaktu (niekiedy nawet 18 pasków) w precyzyjnie wyliczonych odległościach. Tym samym zawsze mamy gwarancję, że w dowolnej chwili możemy wykorzystać pełny potencjał urządzenia.
Niezmiernie ważna jest również precyzja wykonania. Poszczególne miejsca styku muszą być bardzo trwałe, a zwoje folii zabezpieczone przed zwarciem. Łatwo sobie wyobrazić następstwa zwarcia - poważnie uszkodzone wzmacniacze, głośniki i instalacja - oszczędności poczynione na materiałach i technologii mogą być wyjątkowo niekorzystne w skutkach.
> gdzieś kiedyś znalazłem taki artkuł.
> Quote:
Ale są u osoby które na kąciku CA dowiadują sie jak utrzymywać stabilny strumień światła hahaha.gif
> że na kąciku CA trzeba takie artykuły pisać
domniemam ze kol. katorznik chodziło nie tyle o swiatła ile o pokazanie ze kondensator własnie kumuluje energie potrzebna do zasilania CA kosztem swiateł, tudziez innych odbiorników prądu wink.gif
chyba se kupie za 300zł taki żebym miał wystabilizowany kawałek prądu
> Nie słuchaj pierdół jakie światła jak ktoś tak pisze to nic nie wie o temacie.
> Po co i dlaczego?
Coz patrzac na to co napisales spokojnie mozna powiedziec ze nie robisz tego o czym piszesz.
Jak widac sam nasluchales sie pierdół i teraz piszesz to co widzimy sick.gif ale powodzenia bo o gustach ponoc sie nie dyskutuje screwy.gif
Już mnie to męczy
ale masz racje kup se kondensator by ci światła nie gasły.
> Już mnie to męczy
> Już mnie to męczy
jak swiatla przygasają z winy audio to troszke sie ograniczy to przygasanie 270751858-jezyk.gif a tak to sprawdz altek i napięcie paska klinowego zeby.GIF
na przykladzie CarAudio MeMpHiSa moge powiedziec ze kondensator tylko troszke ograniczy to przygasanie 270751858-jezyk.gif
bo kolega wspomniany przezemnie ma Kondensator lecz jak bass poleci to swiatla przygasaja i tak 270751858-jezyk.gif
tyle ze wzmacniacze nie odczówają tego spadku napiecia tak bardzo bo wlasnie kondensatorek oddaje energie wtedy zeby.GIF
Pozdro:]
> przygasanie a tak to sprawdz altek i napięcie paska klinowego
> Pozdro:]
mi naprzyklad przy max palowaniu swiatla nieznacznie przygasaja, ale tylko jak mam dlugie wlaczone (duzy pobor z instalacji) biglaugh.gif wiec konda narazie nie planuje icon_rolleyes.gif
> Już mnie to męczy
lepiej kup sobie na poczatek dobre radio a potem mysl o czyms takim jak kondensator icon_rolleyes.gif
> tylko jak mam dlugie wlaczone (duzy pobor z instalacji) wiec
no tak, wszystko zalezy od sprzetu audio i samego samochodu,
w sejku jak wlacze wentylator na maksa, do tego ogrzewanie tylnej szyby to napięcie spada drastycznie zeby.GIF znaczy np. swiatła przygasają...
a w lanosie od mojej dziewczny to po wlaczeniu tego i dodaniu czego kolwiek jeszcze nie ma różnicy...
do tego kolega MeMpHiS ma sprzęt dość pokaźniej mocy 270751858-jezyk.gif wiec to tez moze wplywac na to ile tego prądu jest pobieranego 270751858-jezyk.gif
ja narazie nie mam kondensatora ale planuje jego zakup bo juz w polowie, ba w 1/3 glosnosci to swiatla sobie przygasaja w rytmie bassu a jak dam na polowe i wiecej to sie juz nie rozjaśniają 270751858-jezyk.gif hihi
tak czy siak na przygasanie swiatel wplywa wiele czynników 270751858-jezyk.gif
jak ktos kiedys pisał, kondensator dla czystego spokoju warto zastosowac w instalacjach Audio posiadających moc RMS w granicach 500W zeby.GIF
jak sie nawet nie zblizyłeś swoim wzmacniaczem (lub wzmacniaczami) do tej wartosci to szkoda wydawac kase 270751858-jezyk.gif
ja jak slucham normalnie muzyki, ze da sie pogadac w srodku jeszcze to nic mi nie przygasa itd. wiec narazie nie stosuje kondensatora zeby.GIF
> jak kondensator
jako iż ja nie potrzebuje tylko koledzy uważają że kondensator to załatwi to se kupcie.
Mam już z dość tego temat
I zgadzam sie z wami kondensator jet po to by światła nie przygasały
> ales sie uczepił tych świateł
to nie moje hasło prześledź wątek
Ale pewnie masz założone takie kondensatory na każdy reflektor
> Pozdro:]
> Pozdro:]
Prześledź wątek
kolegą przygasają światłą i se kondensatory zakładają.
a kącik powinien sie nie nazywać CA tylko ŚwiatłoKącik dla tych co im światła przygasają
> to sie podlacza do kabla zasilajacego a nie do reflektora
oni mają nawet do założone na postojówki.
O jakich gustach że co ??
Na pytanie po co Kondesator w układzie CA odpowiedź brzmi żeby ci światła nie przygasały.
A
Na pytanie co zrobić żeby mi światła nie przygasały pewnie ktoś by odpisał wyłącz radio
A czy ja to robiłem czy nie jest to nie ważne bo ZASADY SĄ NAJWAŻNIEJSZE.
JEŻELI KTOŚ SIE PYTA CZY CUKRUJESZ HERBATĘ nie odpowiada sie że nie lubisz zupy mlecznej
> ale bulwersem zapachnialo
> a tak btw no offence
nie głupotą na wstępie
> NAJWAŻNIEJSZE.
nia mam wcale. poza tym nie rozumiem Twej ironi.
> ktos tu sie ładnie zirytował
> a z tymi postojówkami to normalnie poleciałeś
> hahaha
jak sie tu nie zdenerwować jak ktoś zakłada Kondesatory dla świateł a nie dla układu CA i pisze o tym na kąciku CA
imo kolega sie burzy bo chyba nie zrozumial istoty wypowiedzi nt przygasajacych swiatel clown.gif Uczepil sie tego ze sie kondensator daje przy swiatlach i proboje bronic swego grinser006.gif
toc to tylko chodzilo o spadki napiecia w instalacji? nie mam racji?
> przygasajacych swiatel Uczepil sie tego ze sie kondensator
> imo darmo sie Klaudi0 napina
Szukasz poklasku czy sprzymierzonych
> no coż w ciemności ciężko sie jedzie z przygarniętymi H4
> Szukasz poklasku czy sprzymierzeńców
> ale cóż światła ci przygasły
> nudny jestes, wiesz
no jedyne czego nie umiesz w swym ogromie to przyznać że kondensator nie jest po to by światła nie przygasały.
Proste to napisać że "Popełniłem błąd" lub "zażartowałem sobie" albo cokolwiek. Ale nie schylisz głowy i nie przyznasz sie do błędu bo jesteś nie omylny, jedyny, wspaniały.
Napisałem że "mam dość" ale ty dalej brniesz w swej upartość, oki zgodziłem sie że zakładasz kondensatory na światła by ci nie przygasały a ty czepiasz sie że ja jestem nudny ale to ty jesteś nudny
Dobra nie masz kondensatorów na postojówkach To był żart z mojej strony byś zrozumiał swój błąd, nie masz ich nawet na CA ani też na żadnym innym układzie czy urządzeniu.
Tylko daj już spokój i już nic nie mów bo naprawdę napisałeś banialuki i sie upierasz jak dziecko
rany człowieku daj że już spokój, jestes jedyna osobą na tym kąciku która zrozumiał na opak tekst o światłach i czepiłeś sie tego jak rzep psiego ogona,dla dobra ogólnego nie odpowiadaj już wpysk.gif20.GIF
> nudny
przesledz watek raz jeszcze i przyloz do siebie co napisales icon_rolleyes.gif
a co do milego zakonczenia tematu to nie ja go dalej rozgrzebalem skromny.gif
oki niech ten wątek umrze własną śmiercią do kolejnej nie konkretnej i nie celnej odp. zeby.GIF
mam nadzieję ze kiedyś jak coś będziesz chciał się dowiedzieć usłyszysz odp. równie śmieszną co nie prawdziwą. Bo nie skutki są ważne co przyczyny.
> nie rozum ty mało rozumiesz
Quote:
Edytowany przez diter_ (17/09/2007 13:32)
