CC - nie działa tylny spryskiwacz
Wycieraczka chodzi OK, słychac tez przy wcisnietym przycisku ze pompka pracuje, ale nie podaje płynu na szybę.
Zbiornik z płynem pełny. Wyczytałem w archiwum ze może to byc zapchany/zapowietrzony wężyk. Pompke raczej wykluczam skoro słysze ze pracuje.
Spryskiwacz jakies 2 tyg temu działał, od tego czasu az do szis nie uzywałem go. W miedzyczasie uzupełniałem płyn w zbiorniku. Spryskiwacz przedni działa bez zarzutu.
Co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy?
Zadałeś pytanie,sam sobie odpowiedziałeś,to teraz ładnie sobie podziękuj za udzieloną poradę zlosnik.gif jeszcze poszukaj na tym wężyku zaworka zwrotnego(taki mały czarny dinks) on może byc zapchany.
moze byc przytkany wezyk ale wcale nie musi
u mnie np wezyk zostal przeciety przez lopatki alternatora zlosnik.gif i plyn zamiast leciec tam gdzie nalezy walil oink.gif prosto do komory silnika. o to taka moja przygoda ze spryskiwaczem cfaniaczek.gif
moze tez byc problem z pompka ze na przod pryska dobrze a juz na wenzyk do tylu za slabe cisnienie jest. tak mialem u siebie. Pozdro
> słysze ze pracuje.
zawór zwrotny do wymiany
> słysze ze pracuje.
Też miałem ten problem. Był zapchany zawór zwrotny. Niestety jak go odetkałem to się okazało, że płyn wycieka po drodze bo jeszcze wężyk był dziurawy
> Quote:
> podziękuj za udzieloną poradę jeszcze poszukaj na tym wężyku
Jest to bardzo prawdopodobne- zaworek zwrotny Jest toto na błotniku koło tego druta podtrzymującego maskę. Tak było u mnie tyle że padł przód.
> padł przód.
Zlokalizowana usterka - przewód w okolicach tylnego nadkola wyglada na uszkodzony - po pompowaniu płynu obok tylnego koła robi się kałuza z płynu - musiał gdzieś w tym miejscu peknac przewód.
Jak można się dostać w tym miejscu do tego przewodu - którędy on jest poprowadzony - aby móc wymienić felerny odcinek, ewentualnie cały wężyk?
> cały wężyk?
Nikt nie wymienial?
