rurka/przewód hamulcowy...
przy wstepnym rozkrecaniu wahacza urwał się metalowy przewód hamulcowy, więc takie pytanie mam, moge zastowosac ten który jest przy bębnie teraz???troche go podegnę bo jest dłuższy o jakieś 10cm...można tak???chyba to że jest dłuższy to nie problem???
> dorób sobie ładny miedziany
eee tam po co mi??
powiedz mi czy moge zostawic ten co jestprzy bebnie???
bo we wtorek chce zakończyć sprawę i czasu mam niewiele...
PS:czytałeś to co pisałem o mikodzie w poprzednim watku???
> eee tam po co mi??
> powiedz mi czy moge zostawic ten co jest???
możesz, ale w efekcie jak go ruszysz to też może walnąć... to szajs aluminium
> aluminium
bede próbował delikatnie to odkrecić...polałem se już WD jutro jeszcze poleje pepsi zlosnik.gif
mam nadzieje ze pójdzie, jak nie to trzeba bedzie dorabiać,ile taki miedziny kosztuje??? gdzie to kupie?
w każdym sklepie motoryzacyjnym i nie baw się w reanimację starego bo nie warto i nieopłacalne jest już zbyt zużyty
drogie to jest???
> osiem zeta metr
a koncówki???
jak się je zakłada???
> a koncówki???
zarabia się na miejscu
końcówka wyglada mnie wiecej tak:
http://www.allegro.pl/item241463341_przewod_hamulcowy_mercedes_a_168.html
i to na miejscu robią????
jak osiem zeta metr to dziś bym kupił tylko zebym wiedział gdzie???
jak taki sklep ma byc oznaczony???normalnie w motoryzacyjnym kupie i tam mi zarobią końcówki???
wyobla na miejscu a miedź przy skręcaniu sama dosciska
dobre tylok ciekawe czy u mnie takie będą mieli w motoryzacyjnym i czy zarobią końcówki...
aaa końcówki musze zdjąć swoje czy mają nowe w sklepie(bez żdnego zamawiania zlosnik.gif)???
> zamawiania )???
Są też gotowe z końcówkami w odcinkach co 10 cm.
jak są na metry to wole tak kupić bo bede miał dokładnie taki sam wymiar...
żebym tylko dostał to u siebie w sklepie...
> wymiar...
to może byś poszedł a nie robił w pory?
w normalnym sklepie dostaniesz już z zarobionym końcówkami tylko musisz podac długość przewodu jaki potrzebujesz
Najwazniejsze zeby miala srednice wewnetrzna jak w oryginale. Skrocic mozesz robiac z rurki kolko.
kupiłem miedziane gotowe 45 cm długości jak oryginalnie, z zarobionymi końcówkami 10 zeta sztuka zlosnik.gif
