Pęknięty Altek Club
> dyche przepłaciłem ale trudno
bo zeby wyrwać (f.powietrza) w markecie,to trzeba mieć niezlego fuksa - zwykle pojedyncze sztuki leza na polkach....
no własnie, Przyznam że Hipermarketach nigdy nie widziałem nawet zlosnik.gif
mi się dwa razy udało - raz w Sosnowcu,i raz w Mikołowie...i zawsze,jak jestem w Hipermarkecie,to spoglądam,czy są filtry...ostatnio coś cienko,a wymiana się zbliża hmm.gif
lepiej nie zakładaj bo na razie wszystkim wychodzi że to wiecej zabiera niż daje. No i chyba byś miał problemy z LPG na zimnym silniku ?
ogolnie nie jestem jakimś entuzjastą stożków,ale niestety bez zrobienia dolotu "na rurach" nie da rady wstawić porządnego (długiego i z łagodnie wyprofilowaną zwęzką) - wiadomo - filtr w Punto lezy bezpośrednio na obudowie przepustnicy...
Bedzie takie coś (kopulka z Palio i mix fi 32 mm ):
Czyli będziesz go na bok i w dół wyprowadzał ?
ok.gif dokladnie - rura fi 60mm (na razie gumowa,w przyszłości,jak się dolot sprawdzi,to zapodam kwasowkę),kolanka i stożek dokladnie w tym miejscu (między ECU a reflektorem),gdzie konczy się seryjna rura od filtra...
> wiem ze sa tansze
> ale az z ciekawosci spytam po ile sa do 1.2 w moim pkt zaopatrzenia
jak będa tansze (niz 23 PLN) ,to moze kiedyś skorzystam...
tylko nie przesadź z kolankami bo one nie służą dolotowi wink.gif Najlepiej jakbyś złapał kogoś z giętarką do kwasówki, ale taką która pozwala na nasypanie piasku do środka (wtedy podczas gięcia fi ci się nie zmniejsza ) waytogo.gif
max.dwa będą narazie sick.gif - ale tak,jak mowilem - jeśli uklad się sprawdzi,to robię kwasowkę waytogo.gif
zlosnik.gif moj dolot,ktory musialem ad hoc sklecić po pęknięciu zapinki obudowy filtra (z mojej winy sick.gif) i jezdzilem na nim 2 dni - 400km...
> dzwońcie na policje, castorame obrabowali
No to ładnie, w takim razie ta osłona to pic na wodę no.gif Chciałem kupić ale chyba zaoszczędzę trochę PLN
