schemat podłączenia wzmacniacza?
Chcę samemu sobie podłączyć wzmacniacz w aucie i nie mam ochoty wydawać 500zł na warsztat zlosnik.gif
Gdzie znajdę jakis schemat podłączenia kabli w samochodzie? Radio, wzmacniacz, 4 głośniki - jestem w tym zielony
> ale kiedyś trzeba zacząć
ale tam jest wszystko łopatologicznie na wzmaku napisane + to plus - to minus i rem to sygnal z radia (+12) uruchamiajace wzmacniacz - podlaczenie glosnikow to juz nawet pisal nie bede a rca tylko wetknac wink.gif
dokładnie jak kolega pisze zeby.GIF to proste
A tu masz przykład dla wzmacniacza 4kanałowiego
Głośniki przód GP na dwa kanały
Tuba lub zabudowa na kolejne dwa ale w mostku
A plus z radia to sterowanie kiedy ma się załączyć wzmacniacz może być podpięty ze sterowania anteną ele. lub możesz zrobić spbie on/off zeby.GIF
możliwości masz zgodnie ze wzorem na prawdopodobieństwo z 4niewiadomymi bez powtórzeń hehe.gif
a jak chcesz podpiąć wszystkie głośniki to proszę zgodnie z rys podpinać o innych akcesoriach nie wspomnę hehe.gif
PS
> dokładnie jak kolega pisze to proste
mam dodatkowe pytania.
Co z kablami które obecnie doprowadzają sygnał z radia do głośników?
Rozumiem że podpinam tak:
radio > wzmacniacz > kable 4 sztuki do okolic radia (tam łączę je z orginalnymi kablami które idą do głośników)
oraz
akumulator > wzmacniacz
zgada się?
btw a masę gdzie podpiąć?
> wetknac
zasilanie mam tak:
na trzy kable
GND - (?)
REM - (?)
głośniki
+CH1-
+CH2-
+CH3-
+CH4-
to rozumiem że podpinam kable głośnikowe
ale
z drugiej strony wzmacniacza mam wtyki typu chinch
które sa podzielone:
LINEPUT: CH1 do CH4
oraz dwa wtyki LINEOUT
> radio oraz
> akumulator
> zgada się?
więc z radia nie wpinasz do głośników. To tylko przykład można zupełnie inaczej czyli:
zostawisz głośniki na radiu ale dajesz zwrotnice na nich żeby radio grało tylko średnie tony i wysokie. (wiadomo że głośnik 13cm to dla basu mały bębenek zeby.GIF aby mieć bas to membrana musi mieć średnice 20cm mini lub 2cewkowy sub zeby.GIF przykład punto sound tam jest sub 2cewkowy a mały).
Przy tym rozwiązaniu moc radia to głośność muzyki a wzmacniacz dmucha przyjemnie basem zeby.GIF
radio ma swoją moc ale im więcej basu z niego dajesz na cewki tym ciszej gra zeby.GIF
w bagażniku masz punkt masowy starczy
> zasilanie mam tak:
> na trzy kable
GND - masa
REM - sterowanie (+ kiedy ma się włączyć)
> 12+ - to jest jasne
> głośniki
> +CH1-
> +CH2-
> +CH3-
> +CH4-
> ale
LINEPUT: CH1 do CH4 kanały od 1 do 4 z radia
oraz dwa wtyki LINEOUT np do następnego wzmacniacza 4kanałowego
> co tam podpinam
nie bedzie w tym zestanie głosnika basowego, przynajmniej nie w tej chwili,
więc zwrotnice odpuszczam, ale powracam do pytania o kolejność podłączenia.
> chwili,
> podłączenia.
nie wiem o co ci chodzi jak kolejność
zanabyłem coś takiego klik - wystarczydo podłączenia czy jeszcze coś trzeba dokupić?
> trzeba dokupić?
Powinno byc ok. Jesli krecisz sie gdzies po Grochowie lub Ursynowie/Kabatach/Wilanowie to zapraszam - wytlumacze Ci co i jak
> trzeba dokupić?
Jest oki
> trzeba dokupić?
> Jest oki
> poszukaj luzem powinno być taniej
wątpie bo same koncówki są strasznie drogie jak kupujesz pojedyncze sztuki...
> sztuki...
> od co tu minie zaskoczyłeś
ja za same widełki na przewód 10mm2 płaciłem 8zł/szt crazy.gif
> to szaleństwo za kawałek blaszki żółtej
> mam wzmacniacz, komplet kabli, nowe dwa 400W głośniki
> teraz czekam na weekend - jeśli nie bedzie padało, bede instalować
Jak chcesz to codziennie po 17 kończe pracę i możesz podjechac na wileński to Ci to podłącze za kilka piwo.gif
