Problem z odpalaniem czy ma coś wspólnego z krokowym
Witam po sąsiedzku Jako że autko na układzie oraz elektroniką GM delco występującym w asterce
mam takie oto zapytanko Czy problem z odpalaniem przy zimnym silniku ma jakis związek z silnikiem krokowym?Zauważyłem że
1. Ciężko zapala po długim postoju gdy jest zimny trza bardzo długo kręcić
2.Jak już zapali to trzeba robić kilka przygazówek żeby nie zgasł
3.Jak jest ciepły pali od ręki
4.Jak uda się go zapalić to pojawia się falowanie obrotów z zakresie od 750-1250 róznie raz od 750 do 1000 raz od tysiąc do 1250
Stąd moje pytanie czy silniczek krokowy może mieć jakiś wpływ na odpalanie przy zimnym silniku ??
Dziękuję za sąsiedzką pomoc serdecznie
> kręcić
na odpalanie raczej nie, na falujące obroty już prędzej
> co do odpalania - sprzwdź rezystancję czujnika temperatury
> a ile powinna wynosić
przybliżone wartości rezystancji:
20° - 2,9kOhm
40° - 1,4kOhm
70° - 0,5kOhm
100° - 300 Ohm
A jak ja robiłem mały teścik i odłączyłem krokowca to za pierona nie mogłem potem odpalić zimnego silnika. Może jednak krokowiec tez może mieć cos z tym współnego hmm.gif
Czujnik temperatury też oczywiście watro sprawdzić.
> 100x było
> 20° - 2,9kOhm
> 40° - 1,4kOhm
> 70° - 0,5kOhm
> 100° - 300 Ohm
a jak określić odpowiednią temperature
tylko komp chyba pozostaje
miernik z sondą do pomiaru temperatury
te wartości są orientacyjne - wystarczy, że będą zbliżone dla odpowiednich temperatur ok.gif
Gdy gasimy gorący silnik grzybek przepuszcza mało powietrza kanałem obejściowym. Do odpalenia zimnego silnika potrzeba więcej powietrza.
pieri zamiast czujnika możesz na próbę podpiąć opornik ok 3-4k ohmów.
> powietrza.
mów jaśniej odpiąć wtyczkę od czujnika temp tego do kompa i podpiąć opornik do wtyczki i bedzie ok??? hmm.gif
> Otóż to.
no tak ale jak się silnik nagrzeje to przeciez zmienia sie oporność czujnika jezeli podepnę opornik 3-4 to cały czas bedzie chodzil jak zimny nawet po rozgrzaniu wiec chyba bedzie dostawal bogatsza mieszanke hmm.gif
> bogatsza mieszanke
> owszem
> ale nikt nie każe Ci tak jeździć, masz tylko próbę wykonać
tak wiem dzięki za porady dziś kupię opornik i sprawdzę
> owszem
jeszcze jedno pytanko mam czy obojętne jest jak podłącze opornik do wtyczki czujnika Czy to jakies znaczenie jak pomylę bieguny Jestem laikiem w tym temacie zakrecony.gif
miałeś racje po wpięciu opornika 4kOm na zimno pali jak marzenie czyli spartolony mam czujnik
Wielkie Dzięki za pomoc dla wszystkich Dobrze że czasem można do was zajrzeć i się poradzić po sąsiedzku bow.gif
