Jak to zrobić - rozrząd mk2_
Witam.
Mój punciak II 1,2 8V 2000r. przekroczył już 100tysi km. W związku z tym chciałem zmienić pasek rozrządu z napinaczem (może i pompa wody) dodatkowo uszczelka pod pokrywą zaworów bo strasznie syfiło olejem. Fr extra na orgu więc wziąłem się do pracy. Zdjąłem osłonę rozrząd (2 części) no i klops. Napinacz umieszczony pod mocowaniem silnika, niema jak przełożyć paska …. Jak to zrobić???!! Trzeba odkręcać mocowanie silnika czy co, może ktoś to przerabiał? (+ foto)
Musisz podnieść silnik - za miskę, rozebrać mocowanie i dopiero wtedy zabierać sie za wymianę paska
a fachowo nie powinno sie podwieszac silnika za ucho do tego przystosowane ?????????? a nie podpierac za miche hmm.gif bynajmnije umnie tak robili mi rozrzad w 1.2 16v
> przystosowane ?????????? a nie podpierac za miche bynajmnije
Fachowo pewnie tak zlosnik.gif, w warunkach domowych z tym może być problem. Asystowałem Yabollowi w dwóch wymianach rozrządu w II i podpierał za miskę.
z postu wynika że podnosi sam w warunkach domowych, więc nie ma na czym pewnie podwiesić
ja proponuję za miskę, ale najlepiej w miejscach mocowania miski, tzn. można sobie zbić takie korytko i ładnie na nim osadzić silnik na skrzyni, ja na takich korytkach trzymam silniki luzem
A może dać jakiś kształtownik gdzieś zamocować/zaprzeć w ramie żeby silnik nie spadł. Które to otwory ewentualnie do zawieszenia tego sillnika
> e tam - podkładasz cos pod miske i z głowy
ja tam nic nie bede podkladal mi juz robili rozrzad a nastepnego raczej nie zdarze juz zrobic hmm.gif
Dziś robię
A tak przy okazji jakie powinny być prawidłowe luzy na zaworach?
biło mi się o uszy że w PII 0,35mm??
ssacy tak
wydechowy 0,4
tolerancja 0,05
A tak przy okazji ,jakie powinny być prawidłowe luzy na zaworach?
Witam.
Jak nie zdejmiesz poduszki silnika, nic nie zrobisz, bo zawadza.
Też robiłem rozrząd w sobotę.
Podnieś lekko silnik za miskę, tak jak chłopaki piszą.
Lewarek pod miske (ja użyłem hydraulicznego), plus kawałek deski między lewarek, a miskę i bedzie ok.
Przyznam że miałem lekiego stracha, czy wszystko będzie ok, ale sie udało yay.gif.
Miałem, tez zmienic pompę, ale nic z tego nie wyszło, z braku czasu, na przyschnięcie silikonu.
