Czym zalac ? V6
Sprowadzilem auto ze Szwajcarii ... (AR156V6)
10W-60 Castrol Edge moj typ ...
> Nie ma sladu w ksiazce serwisowej o oleju jakim byl zalany
> Co Wy na to ?
> Co Wy na to ?
Polecam olej Motul, jeśli przebieg jest poniżej 100 tyś a stan silnika dobry to 8100 X-cess 5W-40, względnie półsyntetyk 6100 10w40, przy większym przebiegu bardzo dobrze sprawdza się w tych silnikach półsyntetyk 4100 15w50.
Pozdrawiam.
castrol to jest super shit
polecam valvoline racing 10w60
od biedy valvoline maxlife 10w40
a motul , quakerstate ?
dobry syntetyk. ale PEŁEN syntetyk a nie oleje hydrokrakowane, które nazywają się syntetycznymi.
Porządne 5W40 powinno ci wystarczyć. 5W50 spełni wszystkie wymagania tego silnika. Oleje 10W60 z reguły mają dość stare receptury, a Castrol nie ma dobrej marki jeśli chodzi o oleje high performance - wystarczy sobie przypomnieć jakie "cuda" działy się z RSem.
> się z RSem.
Jeśli można, to proszę o rozwinięcie tematu.
w którym aspekcie? olejów hydrokrakowanych?
castrol przed sądem USA wywalczył nazewnictwo olei mineralnych na syntetyczne. smile.gifyay.gifyay.gif
> Nie nie, problemów z RSem.
aaa tak. wysoka zawartość popiołów siarczanowych które w połaczeniu z niską odpornością temperaturową (mimo, ze to 10W60) powodowała, że gdy olej pracował w wysokiej temperaturze, wytrącał się z niego wybitnie paskudny osad, skutecznie zapychający wszystko co się dało. Szczególnie widoczne w wysilonych silnikach z doładowaniem, eksploatowanych intensywnie (wszelkie upalanie na torze itp).
RS miał też drugą, już bardzo paskudną cechę. O ile pierwsza cecha powodowała problemy w troche dłuższym czasie, to ta druga powoduje zużycie niemal natychmiast. W wysokich temperaturach parametr HTHS spadał na łeb na szyję. HTHS czyli High Temperature High Shear i jego dramatyczny spadek powyżej 150 stopni celsjusza (bo 150 stopniach przewidzianych normą wszystko było ok) powodował błyskawiczne zużycie silnika. Widziałem kilka takich jednostek - mimo stuprocentowej sprawności mechanicznej zacierały się w tempie ekspresowym. Wprawdzie to były wszystko jednostki mocno doładowane, ale nawet upalając "zwykłe" V6 temperatury w newralgicznych miejscach (na tłokach) są duuuużo wyższe niż 150.
Reasumując - mozna powiedzieć, że RS sprawdzał się w silnikach, które go nie wymagały. Natomiast w silnikach, w których był potrzebny olej o naprawde wysokich parametrach, RS powodował spustoszenie.
> Co Wy na to ?
shell helix ultra racing smile.gif 10w/60
tak czekałem kiedy kolega się tu pojawi ze swoimi konstruktywnymii argumentami hahaha.gif
> argumentami
hmm.gif No właśnie o to mi chodziło. Zawsze coś na ten temat słyszałem, ale nie wiedziałem o co chodziło.
Dzięki wielki. 20.GIF Aczkolwiek myślę, że EDGE powinien sie sprawdzać, rozmawiałem o nim z gośćmi którzy go stosują w sporcie, lecz Motul jest do tych celów lepszy.
Ale ilu ludzi tyle opinii.
kto stosuje EDGE w sporcie ??
hmm ciekawe
> hmm ciekawe
No może bogato to określiłem, hmm.gif w pseudo sporcie, ale to czasem jeszcze większe obciążenia zlosnik2.gifzlosnik2.gif.
> argumentami
daj spokój chłopie aż przykro jak czasami bzdury piszesz
ja wiem, że twoja wiedza na ten temat kończy się na tym, co przeczytasz na etykietce ale przyjmij do wiadomości, że można wiedzieć więcej ok.gif
> wiedzieć więcej
te przepychanki słowne są bez sensu; pewnie masz większą wiedzę o materiałach pędnych i smarach;
moim skromnym zdaniem rzucanie hasełek (w Twoim stylu) nie popartych chociażby przykładami produktów nie ma sensu;
ty za to na rzeczy których nie ogarniasz reagujesz stwierdzeniem, że to rzucanie hasełek zlosnik.gif Z pewnością też wolisz komiksy od literatury pięknej, bo tu wszystko jasne i rozrysowane zlosnik.gif
ale żarty na bok zlosnik.gif co do przykładów - dziś zlałem hydrokrakowany (to pewnie twoje nowe ulubione słówko) Valvoline VR1 Racing i zalałem LiquiMoly Synthoil 5w40. Co do jakości, stonia zużycia itp itd to jasne, ze nic powiedziec nie mogę. Natomiast na VR było można wyraźnie odczuć moment przełączenia faz rozrządu. na LM tego nie ma. Na VR po kilkugodzinnym postoju przez sekundę po uruchomieniu była słyszalna delikatnie praca popychaczy hydraulicznych. na LM tego nie ma. Ogólnie wszystko pracuje jakoś tak bardziej....gładko.
Przed zmianą oleju został użyty produkt Motula do usuwania wewnętrznych zanieczyszczeń. Akurat u mnie syf w silniku był efektem długotrwałego zalewania Agipem Eurosports 5W50. Myjka Motula podziałała - widać to nawet po odkręceniu korka wlewu oleju i rzucie oka do wnętrza. Koszt takiej myjki jest dość spory w porównaniu z produktami innych firm, ale ona jest o tyle bezpieczna, że zawiera po prostu dużą ilość środków myjących, którą zawiera kady olej Motula + dodatek ochraniający elastomery. W przypadku innych firm takie myjki mają mega-silne detergenty.
> to rzucanie hasełek Z pewnością też wolisz komiksy od
zeby.GIF ukończyłeś jakiś kierunek mps czy jesteś teoretykiem - gawędziarzem? zeby.GIF
> ale żarty na bok co do przykładów - dziś zlałem hydrokrakowany (to
a co do moich ulubionych słówek to mam nadzieję, że chociaż Ty wiesz o czym piszesz zeby.GIF
zapomiałeś, że wypadałoby ogłosić te wnioski chociażby po takim samym przebiegu silnika na nowym oleju jak na jego poprzedniku;
porównanie ("mnie się wydaje") i do tego oleju przepracowanego z nowym nie ma sensu;
pewnie wiesz co to "efekt placebo", albo "dysonans postdecyzyjny"?
SIMR ok.gif między innymi.
porównywałem sytuacje porównywalne zlosnik.gif mowiąc o przełaczaniu faz rozrządu i głośniejszych popychaczach odnosilem sie do momentu "zaraz po zalaniu VR1". I przez cale 10 tys km nic sie nie zmienilo
> poważnie? teraz to mnie powaliłeś
co cię tak smieszy? To, że jak odkręcisz korek oleju, to przez tenże otwór możesz dojrzeć prześliczny brązowy osad a po zalaniu tym siuwaksem Motula odkręcasz korek i osadów niet za to wszystko się błyszczy jak psu jajca????
czy ktoś ma dostęp do miarodajnych źródeł stwierdzających że Valvoline VR jest hydrokrakowany ???
przecież to wynika z opisu na stronie, że to nie olej w pełni syntetyczny. w opisie VR1 pada tylko sformułowanie, że zawiera on syntetyczne komponenty hahaha.gif
Valvoline robi full syntetyka o wysokich parametrach, ale primo - to olej wyłacznie do sportu, a secundo - nie jest dostępny w PL.
> Co Wy na to ?
Dobra ...
Czas zalania sie zbliza , jako ze do tej pory zalewalem Mobilem 1 ...
Nie znam innych opakowan ...
Moga byc z alledrogo
valvoline vr1 jest półsyntetykiem
> jak to było z tą wiedzą z etykietek miszczu?
ty to jesteś miszczem...w trafianiu kulą w płot hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Bo primo - o VR1 jest w necie PEŁNE info o tym oleju (oczywiście nie na stronie polskiego dystrybutora, bo w PL użycie słów półsyntetyk czy skrótu HC do oleju klasy premium to jak strzał w stopę, choć przynajmniej uczciwie omijają słowo "synteyczny"), secundo - na ETYKIECIE tego oleju jest jak byk wszystko napisane hahaha.gif
> w poniedziałek nasmaruje emaila do valvoline polska
Valvoline ma taki podział : premium blend, semisynthetic, synthetic blend (HC synthese), full synthetic.
VR1 10w60 to synthetic blend.
Wracajac do pytania .....
Mam kupic TO?
> Mam kupic TO?
ja miałem go zalanego do niedawna. olej jak olej. 5W50 Mobila sprawowało się chyba lepiej.
> Dobra ...
> Pogladowo prosze o linki ...
napisałem w sprawie wątpliwości dotyczących oleju valvoline vr1 10w60 o jakie odpowiedzi dostałem.
moj email.
Chciałem sie zapytać czy olej
valvoline 10w60 jest wytwarzany jako pól syntetyk hydrokrakowany
i czy to prawda że jest też olej 10w60 valvoline pełny syntetyk ???
odpowiedzi jedna
Szanowny Panie,
odpowiadajac na Panskie zapytanie postaram sie krotko odpowiedziec:
Mamy dwa rodzaje oleju typowo racingowego do tzw. sportowej jazdy.
Pierwszy to olej VR1 Racing 5W-50, ktory to jest olejem w pelni syntetycznym
Drugi to VR1 Racing 10W-60, ktory jest wykonany rzeczywiscie w tzw. synthetic blend i jest to olej polsyntetyczny.
Warto jednak wiedziec, ze w nasze jsugestii i ocenie wielu uzytkownikow czy to zwiazanych ze sportami motorowymi czy tez uzytkownikow bazujacych na naszych produktach - olejem spelniajacym wyzsze normy i przez to przynoszacym nieco wiecej satysfakcji z jazdy jest olej VR1 Racing 10W-60.
potem druga odpowiedz
Szanowny Panie
dziekujemy za list.
Pelen syntetyk wystepuje w lepkosci 5w50, 10w60 (VR1 Racing) to polsyntetyk oparty na bazie grupy III+.
i bądź tu mądry
dwa oleje silnikowe oparte na grupie bazowej pao
selenia racing
i uwaga
orlen platinum racing 10w60 PAO + estry
> selenia racing
> i uwaga
Bierz 10W60 castrola i nie kombinuj bo przekombinujesz
> Czyli orlen sie nadaje ?
Kuźwa - szanuję zdanie stritfajteróff ale ty chyba nie startujesz na 1/4 mili -Castrol cfaniaczek.gif Ja mam i nic się nie dzieje a wiesz że gówna nie wleje
> 1/4 mili -Castrol Ja mam i nic się nie dzieje a wiesz że gówna
> nie wleje
Ja dopier... jak dzik ... Jestem mistrzem Grochowskiej przed 6:30 wink.gif
