regulacje, w czasie postoju, w czasie jazdy...
Witam!
Jeszcze Raz Ja...
AL700 i laptop. Czy istnieje prawdopodbieństwo ze w czasie jazdy parametry spalania mieszanki ulegną zmianie? Jest jakaś różnica jak obserwuje na laptopie w garażu / na drodze? Może Ktos kiedyś eksperymentował?
Bo jeżeli nie ma różnicy to nie będę kombinował bateri do laptopa. A kilku kilkometrowego kabla nie mam. zlosnik.gif
> Witam!
> Jeszcze Raz Ja...
> parametry spalania mieszanki ulegną zmianie ?
jeśli misker jest źle dobrany,i charakterystyka układu nie jest liniowa,to się zmienią... sick.gif
Acha. hmm.gif Czyli jeżeli teraz powyżej wolnych obrotów jest ubogo, to w czasie jazdy może być bogato? Lub jeszcze bardziej ubogo...
Czyli poprawnie dobrane lementy instalacji gazowej i komp Al700 w czasie podpięcia pod laptop w garażu, powinny w każdym zakresie obrotów wskazywać skład mieszanki bliski optymalnego (biegający sygnał z lambda)?
> Witam!
> Jeszcze Raz Ja...
> eksperymentował?
Podczas jazy parametry spalania miesznaki NA PEWNO ulegną zmianie. Przecież wtedy w kolektorze panuej inne podciśnienie, dawka gazu podawanego do miksera jest inna, proporcje mieszanki są inne. To jest w ogóle inna bajka.
Narysuj sobie tabelkę. Oś X to obroty, a oś Y to podciśnienie w kolektorze. Gdybyś wiedział jaka jest dawka gazu to być sobie mógł zapełnić tą tabelkę cyferkami. Wolne obroty to tylko jeden wiersz w tej tabeli. Dla każdej komórki mieszanka może mieć różne proporcje.
> różne proporcje.
> Skombinuj sobie tą baterię.
on raczej przez "parametry spalania mieszanki" miał na myśli to,czy podczas jazdy sklad moze wykroczyć poza zakres w miarę stechiometryczny biglaugh.gif
> stechiometryczny
spineyes.gif Na "chłopski" rozum. Chodziło mi czy laptop pokaze mi inny skład mieszanki na 3000 obr na postoju / 3000 obr na biegu w czasie jazdy.
> jazdy.
Nie kombinuj baterii. Pożycz zasilacz do laptoka wpinany do gniazda zapalniczki, i jazdaaaaa.... zobaczysz wtedy jak ciężko pracuje elektronika gazowa. Powodzenia
> jazdy.
ja po regulacji na postaju sprawdzam podczas jazdy, tyle ze z testerem lambda bo mam BRC BLITZ, przewaznie sa to takie same wartosci jak na postoju, czsami ciutenke ubozsza mieszanka, wynika to z faktu ze silnik pracuje pod obciazeniem, wtedy delikatnie koryguje i wiem jak na postioju ustawiac tak zeby bylo z podczas jazdy OK, sprawdz tez ze jak jedziesz np ze stala predk o obrotami to wcisnij pedal do dechy, powinno ci pokazac bogata mieszanke, jezeli nie tzn ze trza doregulowac.
> to,czy
> stechiometryczny
Może, gdyż podczas jazdy panują inne "warunki", inne jest podciśnienie w kolektorze, ciśnienie z reduktora, dawka gazu, powietrza, itp.
