Błąd 47..... i co dalej....? Co radzicie...?
Od jakiegos czasu byla jakas ospala, jakby brak mocy...Jedni mowili - slizga sprzeglo, inni- sonda , ale zadnego bledu nie wykazywal...
Aż tu wczoraj zrobila sie jakas zwawsza, ladnie reagowala na pedal gazu i po przejechaniu kilkuset metrow zapalila sie ta najwazniejsza lampka...I tak za kazdym razem po przejechaniu okolo 1 km od uruchomienia silnika.. Zaraz w garazu 'wymigalem' blad 47 i nic pozatem. Jest zatem pytanko:-
1.-czy EGR sie zepsuł, czy tez zawiesil w jakims polozeniu
2.-czy mozna z tym jezdzic bez uszczerbku nie patrzac na ten blad
3.-czy jest jakis sposob wyeliminowania go programowo[bez zaslepiania, bo u mnie dostep jest b. kiepski...]
4.-czy jezdzac z tym bledem spalanie moze sie zwiekszac...A moze mniej spali... mad.gif Prosze o fachowa podpowiedz....
tego się nie dowiesz bez wytargania go z kolektora...
zepsuć się nic nie zepsuje
spalanie róznież pozostaje bez zmian, po zarejestrowaniu błędu EGR jest tylko odłączany
(tzn. komp już nie próbuje nim sterować)
kwestia tylko w jakiej pozycji pozostał, to może mieć wpływ na jazdę (szarpanie itp.)
u Ciebie nie ma możliwości "programowo"
> mniej spali...
j.w.
Prawdopodobnie grzybek zawiesił się w pozycji zamkniętej skoro odczułeś lekki wzrost mocy
Można nic się nie dzieje
Propgramowo się nie da w F-ce
> mniej spali... Prosze o fachowa podpowiedz....
Spalanie nie zmieni się.
A jezeli u mnie x16xel ecotec , to tez sie nie da ?
Jezdząc z tak zawieszonym EGR em nic sie wiecej nie stanie, nic sie nie spali,wypali, urwie, rozreguluje .....? mad.gif
dostałeś zarówno ode mnie, jak i od Kolegi Zubu odpowiedzi na pytania z 1 postu
mamy powtarzać odpowiedzi? czy Ty je w ogóle czytałeś??
wyprodukowałeś dwa kolejne posty pytając o to samo
słyszałeś o możliwości edycji postów?
a Ty zamiast tego odpowiadasz na swój własny post...
> z 1 postu
DADUŚ- to zdrobniale dziadek i z tego wzgledu niezbyt zgrabnie poruszam sie na FORUM... blush.gif Jezeli cos nie tak, to prosze zrzucic to na karb mojego wieku - raz w miesiącu odwiedza mnie listonosz ze skromną emeryturą... Ale na forum bede sie starał...Jeszcze się uczę... komp.gif
podpowiem jeszcze, że jeżeli chcesz coś dopisać do swojego postu, to nie trzeba pisać kolejnego
w ciągu 24h można to zrobić edytując post
wystarczy kliknąć w pasku na górze "Edycja" - zaznaczone w kółku na obrazku poniżej:
