Grzejący się panel
Czesc
Mam pytanie. W panelu z pokretlami do klimy, tuz na pokretlami bardzo grzeje sie plastyk podczas jazdy. Nie ma znaczenia czy wiatrak chodzi czy nie i czy klima dziala czy nie. Od momentu ruszenia staje sie coraz cieplejszy. Dzieje sie tak odkad tylko to zauwazylem (przez przypadek) czyli jakis rok. Nie mialem okazji jeszcze tego rozkrecic, bo samochod dalej działa;)
Mial juz ktos taki przypadek? Moze jest to jakas przypadlosc ogolnie znana?
Powiedzcie prosze co to moze byc.
> Czesc
> znana?
TTTM...
> TTTM...
To co mam zrobic?
Zyc z tym do konca dni mojego fiacika ignorujac ten gorąc w panelu czy cos da sie z tym zrobic?
> To co mam zrobic?
Ten Typ Tak Ma...
nic nie rób...
> Ten Typ Tak Ma...
> nic nie rób...
Ok,
Dzieki
> Czesc
> znana?
Jak masz ściemniacz podświetlenia deski to se ściemnij , może pomoże.
nikt czegoś takiego nie ma
Moja żona jak to zobaczyła to zjechała na pobocze i płacz w słuchawkę, że coś tam się zaczyna grzać rotfl.gif
a troche nizej jest czujnik temperatury wewnątrz auta,ciekawe jaki ma to wplyw bo konsola nagrzewa sie dosyc mocno
żaden...
regulator wentylatora
o ile opornica jest pod dmuchawa to ten przelacznik off-1-2-3-4 to zwykle pokretlo pozycyjne z sektorowo rozmieszczonymi blaszkami miedzianymi - raczej grube wiec ich nie spali - ale jak sie wygrzeja to np zablokuje sie pokretlo i np nie bedzie lub bedzie max wentylacja
jak mi zatarl sie wentylator i poszedl dym to wlasnie prad poszedl w ten przelacznik i go wytopilo
wlosi nie uznaja przekaznikow czy jakiejs wzmocnionej konstrukcji - a prad na wentylator to spory jest ze 20A bezpiecznik jest chyba
jak sie zfajczy to nie kupuj konsoli z BBM tylko punto czy sciento - wszystkie fiuty maja tak samo
Podłacze sie do dyskusji wie moze ktos ile taki wentylator nagrzewnicy moze pobierac pradu??
> Pozdrawiam
jesli sie nie myle to chyba 20A lub wiecej jest bezpiecznik
w trakcie pracy nie pobiera tyle ale zalaczenie powoduje spore spadki napiecia
mysle ze jakies 5A zre - to spory prad
mnie jak sie zatarla dmuchawa to zaczela sie dymic izolacja kabli od przelacznika do dmuchawy wink.gif
> Czesc
> znana?
O takim luksusie jak podgrzawany panel deski rozdzielczej to chyba nawet w Mercedesie nie pomysleli, a w fiacie prosze wink.gif
