stuka
Coś mi stuka w zawieszeniu podczas skręcania, co to może być i jak bardzo to jest poważne ?
> Jak przy skręcaniu to pewnie przegub
Jak to poważne ? Bo czeka mnie wymiana oleju, płynu chłodniczego, przegląd i ubezpieczenie no i jeszcze chłodnica nie zrobiona tak że wolał bym żeby to poczekało 270751858-jezyk.gif
Poczekać troche może, bo jeżdżą z tym problemem, dopóki sie nie rozsypie całkowicie.
Tak jak kolega twierdzi przegub. A jak trzeszczy to może jescze sworzeń wachacza. Można jeździć byle nie za długo.
A jak stoisz w miejscu też??
> A Ci coś trzeszczy jak stoisz w miejscu
... i czego zęby suszysz? Kolega wyraźnie napisał że podczas skręcania i nie pisał czy w czasie jazdy, czy na postoju. Jeżeli na postoju, to może to być łożysko w kolumnie McPhersona.
Moze skrecac kierownica podczas postoju. Jezeli wtedy cos stuka, to moze byc to sworzen wahacza lub gorne mocowanie amortyzatora (lozysko).
Przegub halasuje podczas jazdy ze skreconymi kolami.
> na postoju, to może to być lożysko w kolumnie McPhersona.
A po drugie to ten kolega akurat wyraznie nie napisał"A jak stoisz w miejscu to też trzeszczy?}.Wyrażnie to by było"a jak stoisz w miejscu i kręcisz kierownicą też trzeszczy", po trzecie to znam sie z kolegą Darkiem1987Toruń osobiście i lubimy sie drażnić.To wszystko. 20.GIF
> Skoro tak, to OK
Tylko podczas jazdy, zawiozłem do mechanika przy okazji wymiany pompy wody i powiedział że nasmaruje czymś i zobaczy.
Tak właśnie jak napisałeś może być łożysko wyj.... i będzie mu strzelało-stukało zależy jak to kto nazwie.
