Kierownica "pływa" lewo-prawo
Witam, kolejne nietypowe zjawisko dotknęło moją Astrę (wcześniej pęknięty tłok). Podczas jazdy lekko przyspieszając, gdy puszczę kierownice zaczyna ona "pływać" na boki. Czyli sama wykonuje nieduże ruchy "lewo-prawo" sciągając lekko samochód na prawą stronę. Końcówki drążka niedawno wymienione, więc co to może być?
> być?
U mnie tak jest jak jade ogromnymi koleinami,
A da sie wyczuc jakis luz na kierownicy?? Czy jest brak luzow a kierownica zawsze na kazdej nawierzchni i roznych drogach zachowuje sie tak samo?
Acha i sprawdz cisnienie w oponach.
Luzów nie wyczuwam, dzieje się to także na równej drodze. Dodam, że te ruchu są tak jakby przenoszone na drążek zmiany biegów. W momencie pływania kierownicy lewarek dostaje większych drgań. Zjawisko trochę ustępuję przy obrotach silnika powyżej 3 tys.
> być?
ja tak miałem parę dni temu - winne były mocno zużyte opony - na obu wylazły bąble
najbardziej było to odczuwalne przy prędkości rzędu 40-50km/h, kierownica puszczona luzem przesuwała się ok. 5cm prawo-lewo yikes.gif
to już nie było drżenie, ale właśnie "pływanie"
kupiłem w maju to auto na zjechanych zimowych Krisalpach i miałem nadzieję że wytrzymają do jesieni, do zmiany na zimówki ale niestety - nie dało rady... wyszperałem jakieś znośne conti i na dwa miesiące powinny wystarczyć
w każdym bądź razie kólka toczą się jak po szynach teraz
mam taki problem że jak ostro ruszam to kierownica sama mi skręca w prawo :/ i to dość drastycznie :/ muszę ją mocno trzymać bo autko całe mocno wtedy skręca tak jak bym w koleinę wpadł
czego to może byc wina?
co do autka to nie mam zastrzeżeń bo na prostej równej drodze jak się puści kierownicę to samochód jedzie prosto i nawet minimalnie nie ściąga :/
czy to może być wina za szerokich oponek? 195/50R15 - tylko że na 175/70R13 jest to samo tylko dużo mniej odczuwalne.
Czuć przy tym jakby prawe koło z lekka traciło przyczepność
> oo to ja się podepnę
> nie ściąga :/
a nie ma to przypadkiem związku z mechanizmem różnicowym???
a przy hamowaniu masz ten sam efekt?
czy w zakrętach kierownica łatwiej sama "wraca" przy skręcaniu w jedną stronę, a w drugą trudniej?
przy hamowaniu jest normalnie- nic się nie dzieje.
Z tym skręcaniem to nie zwróciłem uwagi ale raczej też nie ma różnicy.
Oponki też są ok bo śmigam na nich już długo i zużywają się równomiernie
> być?
Miałem kedys ten efekt w innym aucie. Powodem okazaly sie jajowate opony (lub opona).
Akurat zbieglo sie z sezonem zmiany opon wiec jak wymienilem na zimowe to efekt zniknal. Potem juz tych wadliwych letnich nie montowalem...
Sproboj na poczatek zamienic oponki przod z tylem
a po wymianie końcówek drążków była ustawiona zbieżność, może też być zużyty któryś sworzeń wahacza.
Astra X16Sz 95 lpg
> Astra X16Sz 95 lpg
Zbieżności była ustawiona. Nie wiem jest ze sworzniem, ale zużyty byłoby słychać.
sprawdź silentblocki obu wahaczy - przy ich uszkodzeniu może się właśnie tak dziać idea.gif
