Szybka naprawa progu ??
Witam!
Jak w miare dobrze zakleić dzióre w progu. Szybko, tanio, i skutecznie wink.gif)
Hmm ja znam 2 opcje
1. wspawac nowa blache lub ja przynitowac
2. Zaklic blache na zywice epoksydowa + mate szklana
> Witam!
> skutecznie )
> Pozdrawiam
jaka dziura? przybliżony rozmiar?
> Witam!
> skutecznie )
> Pozdrawiam
ostatnio w nissanie kumpla ( robiony na szybko na handel) pojechałem na 3 puszki po piwie ( dosc spora dziurka), mase uszczelniającą w tubce, szpachel i na koniec położyłem baranek Boll'a czarny, bez lakierowania w kolor nadwozia......efekt super, koszt za 2 progi ok 30 złociszy.....taniej nie zrobi zeby nikt nie poznał. Wiem ze to jest na lipe robota, ale takie zyczenie mniał klient.
dziura ok 6cm na 4 i rośnie :/
wizualny efekt nieistotny, raczej zależy mi żeby się nie powiększała , czyli jak to skutecznie uszczelnić, może do środka progu mase jakąś wcisnąć ??
> jakąś wcisnąć ??
Jak rosnie to uszczelnianie nic nie da. Trzeba wyciac i wspawac late
dokladnie. Moze jakis twoj znajomy ma spawarke to powinien ci to zrobic za przyslowiowa flaszke:)
ale to było przy większej robocie (nadkola, wlew) więc koszty się rozmyły w całości...
Najskuteczniejszy sposób to spawanie-albo łatana progu albo próg.zależyjeszcze czy próg wewnętrzny jest w dobrej kondycji
> jakąś wcisnąć ??
Ja nie uznaje jeakiś wynmalazków typu mata szklana i szpachla na dziurę-jak ktoś tak robi a później auto sprzedaje to jest zwykłym oszustem.
Poza tym progi są tak samo ważne jak podłużnice więc pomyśl sobie jak byś sobie miał podłużnice wyszpachlować-przecież to od razu można by było trumnę kupić, tak na zaś.
Odkąd zobaczyłem jak auto ze szpachlowanymi progami uderzyło w latarnię (i to wcale z nie dużej prędkości) i się dosłownie rozsypało to teraz jestem przeciwnikiem wszelkiej lipy w blacharce-wtedy między innymi przez te szpachlowane progi zginą człowiek.
Więc według mnie lepiej spawać
> Witam!
> skutecznie )
> Pozdrawiam
A dziurę w progu tak jak mówią koledzy.
> zwykłym oszustem.
Zgadza się, niestety to najszybszy i najtańszy sposób picowania samochodów sick.gif
Na szczęście wystarczy zwykły magnetyczny "tester" lakieru i pacjent jest ugotowany biglaugh.gif
