Jednorazowy wyciek płynu chłodzącego ????
Witam. Przedwczoraj wróciłem z trasy tj. około 800 km bez żadnych problemów smile.gif wczoraj dopiero popołudniu musiałem wyskoczyć na zakupy wiec podążam do asterki a tu moim oczom ukazuje się nie wesoły widok-wielka plama pod prawym przednim kołem yikes.gif palcem dotknąłem plamy i okazało się że jest to tłustawy płyn przypominający petrygo.Otwarłem maskę i obawy się potwierdziły -zbiornik wyrównawczy był pusty frown.gif zerknąłem więc w okolice rozrządu a tam nic za bardzo nie było widać tylko podłużnica była mokra najprawdopodobniej z płynu chłodzącego.
Jeszcze jedno jak odkręcałem korek ze zbiorniczka dość konkretnie sykneło powietrze a przecież samochód stał ponad 20 godzin i był zimny więc pary nie powinno być icon_rolleyes.gif.Dolałem około 1 litr zwykłej wody do wyznaczonego poziomu i pojechałem do sklepu pod którym sprawdziłem poziom i było wszystko OK. dziś przyjechałem do pracy i także jest OK Nie mam pojęcia co się mogło stać zakrecony.gif macie jakieś pomysły? bo nie wiem na co muszę być przygotowany icon_rolleyes.gif
Na kupno nowego korka do zbiorniczka wyrównawczego.
też o tym pomyślałem, ale AROCK napisał:
Możliwe, że korek nie odprowadził nadmiaru ciśnienia i płyn poszedł otworkiem w pompie cieczy, albo którymś wężem.
Przez tyle czasu (20h) ciśnienie w układzie powinno się wyrównać, a przynajmniej mocno opaść.
w pompie jest coś takiego? jakby dodatkowy zawór upustowy/nadciśnieniowy?
Dzięki za pomoc.Może da się jakoś udrożnić ten korek czy pomoże tylko wymiana na nowy? Bo szczerze mówiąc nie miałem czasu się temu jeszcze przyjrzeć.
Też mnie to zastanawia czy jest taki zawór. A może wydostawać się płyn pomiędzy obudową a ośką pompy ?
Jest otworek (nie zawór), którym wylatuje płyn, gdy przedostanie się przez uszczelniacz. Jest on po to, żeby płyn nie wymył smaru z łożyska pompy.
> łożyska pompy.
celowo użyłem słów "jakby zawór" - widziałem, że napisałeś "otworek" wink.gif
Obserwuj czasem czy Ci nie ubywa plynu. U mnie bylo tak,
ze w zaleznosci jak zatrzymala sie pompa wody raz lecialo, a raz nie zlosnik.gif
Dzięki za pomoc smile.gif Jak na razie jest wszystko OK jump.gifale i tak będę musiał za niedługo wymienić pasek rozrządu to od razu wymienię pompę wody, płyn i przy okazji korek ze zbiorniczka wyrównawczego.
Pozdrawiam.
