AII - bład 17 Motordrehzahlsignal nicht vorhanden
co oznacza ten błąd ?
odczytałem go w swojej astrze programem abcom
Brak sygnału prędkości obrotowej silnika (to z tłumaczenia wynika), ale nie wiem co to oznacza w praktyce.
Nic, bo po pierwsze ten silnik ma kody 4-cyfrowe, a po drugie 17 to uszkodzenie obwodu wtryskiwacza 275123014-zielony.gif
Na pewno dobrze odczytane błędy? Nie wiedziałem, że Astry G z tym silnikiem mają 2-cyfrowe kody błędów...
No, chyba, że to są kody błędów modułu chłodzenia silnika, to nr 17 nawet by pasował: brak sygnału prędkości obrotowej silnika, pewnie kabelek zgnił przed modułem w nadkolu.
Trzeba wyraźnie pisać, czego błąd dotyczy.
Pozdr.
> Pozdr.
wszedłem właśnie w modułu chłodzenia silnika i odzczytałem ten kod - mogłem od razu to napisac
a który to kabel ?
> a który to kabel ?
Zielony, pin 13 w złaczu "B" (tym, gdzie więcej kabelków). Pozdr.
Robiłeś odczyt przy zgaszonym silniku ? Jeżeli tak, to ten błąd będzie zawsze smile.gif
Zrób jeszcze raz odczyt przy zapalonym silniku. Ten błąd to tak jak błąd czujnika położenia wału korbowego - gdy silnik niepracuje w niektórych sterownikach jest zawsze.. wink.gif
A przy zapalonym silniku możesz zdajesię odczytać też wartość mierzoną tych obrotów, wtedy nie będzie wątpiwości.
> będzie zawsze
robiłem to przy wyłączonym silniku, sprawdze dzisiaj na włączonym
miałem jeszcze trzy inne błędy:
P0170 - nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata - pewnie od gazu
P0130 - regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l - też pewnie od gazu
> P1405 - jasna sprawa
> też pewnie od gazu
Wnioskuje ze masz sekwencje... Przy dobrze dzialajacej sekwencji takie bledy nie maj sie prawa pojawiac. Ale nawet jak wszystko dziala super, to raz na bardzo nieczęsto takie błędy mogą się pojawiać czy to nagazie czy to na benzynie. Więc byćmoże te twoje błędy są "zasiedziałe". Spróbuj je skasować i zobacz czy nie będą się pojawiały znowu.....
skasowałem je wczoraj, instalacja II generacji
dzisiaj odczytam jeszcze raz
jeżeli chodzi o EGR-a to jest pewnie uszkodony bo jak go odłącze to mimo że zapala się "check" to auto zdecydowanie lepiej się zbiera (nawet na niższych obrotach)
> będzie zawsze
sprawdziłem przed chwilą na włączonym silniku i tego błędu nie ma, natomiast ponownie pojawił sie P0170 - od gazu
Ahh, jak II generacja to zmienia to postac rzeczy.... Ale IMO w tym silniku bedzie ciezko w porywach do niemozliwego ustawic II gen tak zeby dzialala 100% dobrze... Na poczatek proponowalbym pogrzebac w emulacji sondy. Bo jak rozumiem blad sie objawia na gazie, kiedy to sygnal sondy jest emulowany przez sterownik gazowy. Poszukaj / popytaj jaka emulacja jest najodpowiedniejsza dla tego silnika...
> dla tego silnika...
wiem że powinienem sprawdzić ustawienia w kompie gazowym ale nie mam takiego kabelka frown.gif
