Blame Napisano 20 Września 2007 Udostępnij Napisano 20 Września 2007 Witam. Mam tylko male drobne pytanie, a w zasadzie trzy . Czy jest jakas roznica pomiedzy zaciskami tymi z Uno, a tymi z Uno Turbo? Roznia sie iloscia tloczkow? Mam takie samo pytanie jak te pierwsze tylko zwiazne z pompa hamulcowa. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > Mam tylko male drobne pytanie, a w zasadzie trzy . > Czy jest jakas roznica pomiedzy zaciskami tymi z Uno, a tymi z Uno > Turbo? Na chlopski rozum - skoro tarcze sa wentylowane czyli tym samym grubsze to i zacisk jest grubszy, nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > Witam. > Mam tylko male drobne pytanie, a w zasadzie trzy . > Czy jest jakas roznica pomiedzy zaciskami tymi z Uno, a tymi z Uno > Turbo? > Roznia sie iloscia tloczkow? > Mam takie samo pytanie jak te pierwsze tylko zwiazne z pompa > hamulcowa. > Pozdrawiam. a pompa ham. wydajniejsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prc Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Witam! Jeżeli myślisz nad wymianą hamulcy na skuteczniejsze, to ja w swoim uniaku miałem wrzuconą pompe z poloneza. Podeszła bez żadnych problemów, a jeżeli chodzi o skuteczność to byłem z tego rozwiązania bardzo zadowolony (uniak stawał praktycznie w miejscu), niestety nie jestem wstanie powiedzieć jakie jest porównanie z seryjnymi hamulcami z uniaka, bo moja pompa ciekła i hamulców prawie wogle nie było. Skutecznością po tych zabiegach mogę porównać do Xsary Picasso rodziców Teraz jeźdze Lanosem, i brakuje mi takiej skuteczności chebli jak miałem w uniaku. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi122 Napisano 21 Września 2007 Udostępnij Napisano 21 Września 2007 > Witam. > Mam tylko male drobne pytanie, a w zasadzie trzy . > Czy jest jakas roznica pomiedzy zaciskami tymi z Uno, a tymi z Uno > Turbo? > Roznia sie iloscia tloczkow? > Mam takie samo pytanie jak te pierwsze tylko zwiazne z pompa > hamulcowa. > Pozdrawiam. Zaciski sa inne jak i tarcze (240 mm i wentylowane w UT a nie 227 nie wentylowane) Mozesz poszukać tez zasisków i jarzm z Palio albo sieny też z 240 mm wentylowane i pasują bez problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blame Napisano 21 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2007 Wielkie dzieki. Bede szukal zaciskow od siena/palio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 chciałem zapytać na jakie tarcze z przodu można zmienić w uno 1.0, żeby to troszkę lepiej się sprawowało ? (na sienę mam patrzeć ?) dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 > chciałem zapytać na jakie tarcze z przodu można zmienić w uno 1.0, > żeby to troszkę lepiej się sprawowało ? (na sienę mam patrzeć ?) > dzięki. siena/uno turbo 240 to max co włożysz w felgę 13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 > Zaciski sa inne jak i tarcze (240 mm i wentylowane w UT a nie 227 nie > wentylowane) > Mozesz poszukać tez zasisków i jarzm z Palio albo sieny też z 240 mm > wentylowane i pasują bez problemów. należy koniecznie dodac że potrzebne będą większe kółeczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 > siena/uno turbo > 240 to max co włożysz w felgę 13 240 przy różnych felgach trą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 > 240 przy różnych felgach trą ja mam 5 różnych kompletów i z żadnymi nie ma problemu tylko odważniki trzeba mieć nabijane a nie naklejane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 > ja mam 5 różnych kompletów i z żadnymi nie ma problemu > tylko odważniki trzeba mieć nabijane a nie naklejane ja miałem takie przy felfach 5,5 ET 30,5 i zacisk mi tarł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tvardy Napisano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 > Zaciski sa inne jak i tarcze (240 mm i wentylowane w UT a nie 227 nie > wentylowane) > Mozesz poszukać tez zasisków i jarzm z Palio albo sieny też z 240 mm > wentylowane i pasują bez problemów. Ewentualnie od Uno Diesla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klon75 Napisano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 > Witam! > Jeżeli myślisz nad wymianą hamulcy na skuteczniejsze, to ja w swoim > uniaku miałem wrzuconą pompe z poloneza. Podeszła bez żadnych > problemów, a jeżeli chodzi o skuteczność to byłem z tego > rozwiązania bardzo zadowolony (uniak stawał praktycznie w > miejscu), niestety nie jestem wstanie powiedzieć jakie jest > porównanie z seryjnymi hamulcami z uniaka, bo moja pompa ciekła > i hamulców prawie wogle nie było. Skutecznością po tych > zabiegach mogę porównać do Xsary Picasso rodziców Teraz jeźdze > Lanosem, i brakuje mi takiej skuteczności chebli jak miałem w > uniaku. > Pozdrawiam Kolega pompę razem z serwem tam załadował?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 > siena/uno turbo > 240 to max co włożysz w felgę 13 a tarcze od cc/seicento ? podejdą czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi122 Napisano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 > a tarcze od cc/seicento ? podejdą czy nie ? Tarcze musza być od Sieny/palio bo one mają wentylowane a sc/cc nie. Chyba ze oda Ci się założyc hample od sc/cc to podejdą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 > Tarcze musza być od Sieny/palio bo one mają wentylowane a sc/cc nie. Ale to juz 257 chyba . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lui Napisano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 > Ale to juz 257 chyba . w dwóch wersjach są 240 i 257 http://www.mikoda.pl/public/sklep.php?Content=pro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
del_goblin Napisano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 > w dwóch wersjach są 240 i 257 > http://www.mikoda.pl/public/sklep.php?Content=pro ja wlasnie zakupilem mikody 257 nacinane, nawiercane i zaciski zakladam od punto HGT 1.8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi122 Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 > ja wlasnie zakupilem mikody 257 nacinane, nawiercane i zaciski > zakladam od punto HGT 1.8 A sprawdzałes czy podejda bo coś mi się wydaje ze nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
del_goblin Napisano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 > A sprawdzałes czy podejda bo coś mi się wydaje ze nie myslisz ze nie podejda?? mam nadzieje ze sie mylisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 > myslisz ze nie podejda?? mam nadzieje ze sie mylisz. No to musze Cie zmartwic bo tarcze w HGT i GT sa inne . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi122 Napisano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 > No to musze Cie zmartwic bo tarcze w HGT i GT sa inne . Tu nie chodzi o tarcze a chodzi o zacisk i jarzmo. Sprawdzi i się dowiemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 chciałem dowiedzieć się jak sprawują się te tarcze Mikoda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 > Tu nie chodzi o tarcze a chodzi o zacisk i jarzmo. > Sprawdzi i się dowiemy Jesli tarcze sie roznia to zaciski raczej tez . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spuki1 Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 A czy jarzma od Sieny pasują w fabryczne miejsca w Uno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kordek Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > A czy jarzma od Sieny pasują w fabryczne miejsca w Uno Puzonek ma hamulce chyba ze Sieny Uderz do niego najlepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > Puzonek ma hamulce chyba ze Sieny Uderz do niego najlepiej Tak źle Puzonkowi życzysz? Przecież wiesz że uniaki po uderzeniu składają się jak domki z kart. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
del_goblin Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > A czy jarzma od Sieny pasują w fabryczne miejsca w Uno tak, siena/palio pasuja do uniaka, ja mam 240mm wet. z palio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kordek Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > Tak źle Puzonkowi życzysz? Przecież wiesz że uniaki po uderzeniu > składają się jak domki z kart. Wiem, że jego się niemal złożył A ja miałem na myśli by się Kolega z Puzonkiem skontaktował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi122 Napisano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2008 > chciałem dowiedzieć się jak sprawują się te tarcze Mikoda ? Chyba nie załozone bo z Punto HGT nie pasują zaciski ani jarzma. Generalnie mikoda nie jest zła jak na serie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
