Płyn chłodzący - Bravo 1,9JTD
Ile jest płynu w układzie chłodzącym w BRAVO JTD?? Chciałem przed zimą wymienić i nie wiem ile zakupić...
do pustego układu pierwszy raz zalewanego wchodzi 6.5l ,
podczas kolejnej wymiany zawsze mniej
Podczas ostatniej wymiany udało mi się zlać i wlać 4litry płynu.
Pozdr
> Pozdr
Prawda smile.gif ok 4 litry ale bywa że prawie 5 więc trzeba sobie trochę zabezpieczyć...
Mam bravogt 100td'98 jak z tego autan spuścic płyn chłodniczy by zalać nowym
> zalać nowym
W JTD jest plastikowy zaworek na samym dole chłodnicy, po stronie pasażera. Trzeba wleźć pod auto i przyświecić czymś - widać nawet przez otwór w osłonie pod silnikiem. Jak będzie w TD100 nie wiem bo w książce mam tylko benzynowce... :|
PS Zaworek jest taki sam jak odpowietrzniki na górze więc można sobie je obejrzeć żeby mieć porównanie.
> zalać nowym
Na środku bloku silnika od strony kabiny powinna być śrubka z łbem 11, po odkręceniu można wypuścić brakującą ilość płynu poza tym co jest w nagrzewnicy oczywiśćie.
Piszę powinna być bo była we wszystkich poprzednich wersjach silnikowych diesli (tipo tempra) a bloki silnika się raczej nie zmieniły.
