sportowy termostat kto słyszał??
podobno sie otwiera przy 75 Celcjuszy efekty w mocy widoczne..
> A co to ma dawać? To że motor będzie mniej wygrzany??
szczerze niewiem chyba na tym bazuje ale to lipa by byla bo i tak sie zagrzeje w koncu hm..........
Rozwiązanie stosowane w autach rajdowych.Bezużyteczne w ruchu ulicznym ze względu na większe spalanie.Im wyższa temp. silnika tym większa sprawność a zatym mniejsze spalanie.
conajmniej na moj rozum tu nie o spalanie chodzi tylko o to ze w sporcie katujesz auto i pomimo ze termostat sie wczenisej otworzy i tak bedize auto dogrzane .... a z drugiej storny ja laik jestem i pierwszy raz slysze o sportowym termostacie ..
Wszystko ładnie pięknie - ale cento ma termostaty otwierane przy ok 87 stopniach a kolega pisze o termostacie otwierającym się przy 75st. Co za tym idzie termostat będzie otwierał się wcześniej - czyli motor będzie cały czas "zimny" (chłodniejszy niż na serii) rotfl.gif
IMO oznacza to tylko tyle, że od zimnego do ciepłego zajmie mu to więcej czasu. I tak się nagrzeje, ale później i to może być klucz bo czasem na długich OS mogą być problemy z temp.
w silnikach w sporcie Sam zauwazam w T ze lepiej jak sie wczesniej otworzy przy tym i wentylator wczensiej zacznie chlodzic ,silnik sie wolniej nagrzewa i jest bardziej studzony W zyciu codziennym bezsens mocy to nie doda
> Idąc tym tokiem rozumowania można wyjąć termostat wogóle...
w aucie na codzien zwlaszcza zima chyab lubisz miec cieplo w srodku zlosnik.gif a silnik niedogrzany wiadomo nie moze byc ,u mnie majac 50-60 stopni wystarczy przjechac z pelnym butem chwile i wentyl sie zalacza
> zalacza
Przy świstaku to troszke inna opcja - poprostu seryjny układ chłodzenia cento nie jest do tego przystosowany - natomiast seryjne chlodzenie daje radę spokojnie do rodziny fire przy NA (przy 1.2 nie widzę problemów a przy 1.4 Ci nie powiem). Dlatego dla mnie wsadzanie wcześniej otwierającego się termostatu dla NA jest bez sensu. Przy sporcie ciężko mi powiedzieć (nigdy nie jeździłem) - nie zaprzeczam ani nie potwierdzam
8V sie zgodze sam mialem podlubanego wiekszych problemow z chlodzeniem nie bylo ale 16V z tego co zaobserwowlaem lubia sie grzac Producent w danej budzie w seri buduje auto my przekladamy co sie da i potem sa efekty
Dokładnie tak jak piszesz. Co nie zmienia faktu że wkładanie termostatu 75 st do auta "streetowego" jest totalnym debilizmem grinser006.gif
> u mnie nie ma problemow z przegrzewaniem
A jaką macie tem podczas normalnej jazdy np. na trasie , u mnie tak w granicach 70 stopni (a termostat niby nowy) jak sie zatrzymam to dość szybko rośnie do 90 i troszkę powyżej wentyl się włącza i tak co 30 sekund
