Zapiekajace sie hamulce
Czy to jest normalne by w Uniaku, ktory mial niby czyczone tloczki w zimie - kilka dni chlodow spowodowalo ze znowu sie zapiekaja?
Ledwo sie ochlodzilo - to poczulem ze samochod, po nocy na parkingu, jest strasznie mulowaty zanim sie rozgrzeje. Potem stwierdzilem ze zlopie jak smok - litr-dwa wiecej. Zastanawialem sie co to jest - dzisiaj rano jade do pracy, samochod oczywiscie muli..ale podjedzam na skrzyzowanie, staje pod gorke - noga z hamulca a samochod stoi.. A nachylenie wcale nie takie male.
Czyli - znow ktorys hamulec trzyma. Kola nie byly zbyt gorace.. jak stwierdzic ktory?
Aha - i czy to mechanik spieprzyl sprawe ostatnio, czy w Uniaku to norma?
I teraz - czy cos nalezy wymienic, czy znow przeczyscic
> stwierdzic ktory?
Najprościej to chyba podnieść auto do góry i sprawdzić przy ktorym (ktorych) kole (kołach) jest opór przy obracaniu.
Hamulce we fiaciku to zagdaka i niestety aby rozwiazac ja jest potrzbne jedno czystosc czystosc czystosc
ja u siebie czyszcze smaruje tloczki zarowno z przodu jak i z tylu po zimie i przed zima
ps jaka masz pewnosc ze mechanik wykonal naprawde to co ci powiedzial
to sa naprawde bardzo proste sprawy i niemajac doswiadczenia wykonasz je samemu a masz wtedy pewnosc ze jest oki
> stwierdzic ktory?
> norma?
Ja walczyłem z tym pół roku i powodem nie były tłoczki tylko nieodpuszczająca pompa hamulcowa... Radzę to sprawdzić bo miałem identyczne objawy i pomogła wymiana pompy na nowa (45 zł chyba smile.gif
Pozdrowki
> chyba
> Pozdrowki
A jak moge samemu sprawdzic pompe?
A ja w UNO miałem dość zapiekających sie zacisków i postanowiłem założyć zaciski od CC oraz tarcze hamulcowe od UNO Diesla chyba:) i wszystko ładnie działało i nawet lepiej hamowało!
ktoś z UKP mi doradził i bylem zadowolony!
Raz wizualnie tj.-powierzchnie tloczków i cylindra muszą być gładkie, bez najmniejszych śladów uszkodzenia.
-Można też zmierzyć szczelinomierzem luz między tłoczkiem a cylindrem który nie powinien być większy niż 0,15 mm.
