CC700 zbyt bogata mieszanka?
w związku z tym, że zbliżają się przymrozki, jestem zmuszony do naprawienia pewnej usterki, która na LPG na szczęście nie daje się we znaki. Samochód na LPG jeździ bez zarzutów (odpalam na LPG i gasze na LPG). Jednak po przełączeniu na benzyne pojawiają się problemy... Trudności z zapaleniem silnika; przy ruszaniu silnik się dość mocno zadławia (tak mocno, że jeśli nie puszcze pedału gazu to w większości przypadków gaśnie); jeśli już uda mi się ruszyć to troche nim szarpie przez pewien czas, ale jak już się rozbuja to jest ok... problem powtarza się za każdym razem przy ruszaniu (nawet po rozgrzaniu silnika).
Dodam że świece z przewodami niedawno były wymieniane, pompa paliwa działa bo samochód na benzynie jeździ i wchodzi na wysokie obroty, dysza główna nie jest zapchana, sonda lambda też jest ok. Znajomy powiedział że silnik prawdopodobnie dostaje zbyt bogatą mieszankę... jednak przy Aisanie wole sam nic nie kombinować :/
Samochód zagazowany od 18 tys. km
gaźnik Aisan
Proszę o pomoc
przed głebszymi naprawami nalezy wymienic wszystkie gumowe przewody w aisanie , bo czesto one zawodza
ok, wymienie... a w razie gdyby nie pomogło?
> Witam,
> kombinować :/
> gaźnik Aisan
> Proszę o pomoc
> Pozdrawiam
odepnij akume na noc a potem jak masz robic trase zrob ok 100 km na samej bezynie powinno pomoc , mialem to samo na lpg auto szło lepiej niz na bezynie ale potem jak chcialem na bezynie pojezdzic to sie nie dało dławiło , kopciło na czarno ,obroty falowały itp... niedało sie jezdzic, ale pytałem znajomych i kazdy kto mial lpg mial to samo , potem pojezdzilismy albo raczej pokatowalismy 700 na bezynie tak ok 100km zesmy przejezdzili i było po problemie ale falowanie obrotow zostalo ale mialem aisana wiec sie nic nie dziwilem ani tego nie naprawialem bo niebylo sensu skoro wiedzialem ze za niedługo ma 700 bendzie w rekach innego zlosnik.gif
na centomanii masz faq i manuala
pzdr
jutro sie przejade w takim razie wink.gif a jest może jakiś płyn czyszczący układ paliwowy, który by sie dolewało do benzyny? słyszałem, że jest coś takiego do wtrysku, ale nie znam niestety nazwy...
Btw, wczoraj zrobiłem jakieś 120km na benzynie ze środkiem do czyszczenia wtrysków/gaźników i niestety raczej niewiele to dało frown.gif zauważyłem jednak że problem pojawia się tylko na pierwszym i drugim biegu... da się jednak ruszyć bez spadku obrotów, ale jest to piłowanie sprzęgła :/ no a na dwójce jeszcze troche szarpie
