regulacja fotela
w jakim zakresie i w jaki sposob w asterce reguluje sie fotel kierowcy.
idzie caly do gory czy tylko pochyla się siedzenie tzn jak w espero opuszczajac podwyzsza sie pod udami a pod tylkiem zjezdza na dol??
a moze ktos w wawie ma eFke z regulacja wysokosci fotela i chcialby dac posiedziec??
musze siedziec jak przy stole a w asterce ten fotel jest koszmarny. pomojam ze jest krzywo wzgledem kierownicy.
> kierowcy.
> dol??
> dac posiedziec??
przemieszcza się cały fotel - pod nim jest korbka
opuszczając fotel idzie on dodatkowo lekko do tyłu, podnosząc przesuwa się nieco do przodu
trzeba to korygować zwykłym "przesuwem", przynajmniej ja tak robię
prawdę mówiąc, miałbym problemy (a przynajmniej dyskomfort), gdyby nie ta regulacja wysokości wink.gif
jedyny problem (zwłaszcza przy nieco niższym zawieszeniu) to wysiadanie przy wysokim krawężniku
przy opuszczonym na max w dół fotelu wysiada się dość niewygodnie "do góry" zlosnik.gif
nieraz już ktoś mi mówił, że ma wrażenie jakby siedział na podłodze auta
ale mi to pasuje - nie lubię wysokich siedzeń jak np. w pandzie czy fordzie fusion wink.gif
a ile cm jest regulacji??
> góry"
> auta
> fordzie fusion
a poważnie - nie mierzyłem...
> ja wlasnie teraz musze miec taki fotel
ja przy podniesionym na max mam głowę w podsufitce, chyba że mocno odchylę fotel do tyłu
> 10 obrotów korbką
> jak ktoś wcześniej nie napisze, to jutro wieczorkiem podam
bylbym wdzieczny ale licze ze jakis warszawiak ma taka wypasiona asterke i da mi posiedziec grinser006.gif
> jak lubisz
wady konstrukcyjne tulowia nie znosza wad konstrukcyjnych opla i jak fotel nie pomoze bede musial opchnac dopiero co kupiona asterke
> a tego nie lubię
> góry"
> auta
> fordzie fusion
regulacja to świetna rzecz, dzieki niej nie musze uzywac szyberdachu zeby cos widziec. musze przyznac ze jak na mój wzrost (200cm) to astra jeździ mi msie dośc wygodnie, choć nie jest to pozycja idealna bo to niemozliwe jak nie haczy sie głową o podsyfitke to nogami o kierownice, albo nie sięgnie sie kierownicy rekoma zeby.GIF
wszyscy zachwalaja ze się opuszcza a ja potrzebuje do góry.
> ma ktoś doświadczenie w takiej kwestii??
Edit: Ja mam 190 cm wzrostu wiec raczej opuszczam na maxa. Jesli chodzi o regulację w astrze to wydaje mi sie ok jak na tej klasy auto. Fak ze jak sie posiedzi w Viki to ... sie nie chce przesiadac
Moja mulher.gif jak jeździła autkiem to zawsze na maksa podnosiła. Ja jak wsiadłem to nie umiałem tak jeździć i musiałem obniżać fotel ale nie na max (zostawał 1-2 obroty do min). Ta regulacja to fajna sprawa smile.gif
> Moja jak jeździła autkiem to zawsze na maksa podnosiła. Ja jak
> sprawa
Mi jak raz siostra siedzenie podniosła to głową urwałem lusterko grinser006.gif.
A nie wiem czy wszystkie astry mają regulacje, bo moja kumpela np nie ma i się siedzi do kitu. Astra po lifie 97 rok sedan.
> Mi jak raz siostra siedzenie podniosła to głową urwałem lusterko .
Moja była przed liftem i regulacja była smile.gif. Ale chyba jako wyposażenie dodatkowe ta funkcja była gdyż spotkałem kilka asterek bez tej funkcji frown.gif
ja mam 99 i bez regulacji.
dlatego mysle nad wymiana fotela
Moja asterka nie ma takowej regulacji i nie narzekam. A co do tego gdzie jest a gdzie nie ma to pewnie jest tak jak z wygłuszeniem wnętrza - na kraj z oszczędności mogło nie być.
z tego co zauważyłem, większość produkowanych np. w Belgii ów "wypas" posiada
> a ile wzrostu masz?? czy tez jutro na wieczor pomierzysz??
niestety, dziś nie udało mi się zmierzyć, przed chwilą wróciłem do domu i jest za ciemno
> posiada
> Gliwice oczywiście na wszystkim oszczędzały
> 193-194, zależy czy rano czy wieczorem
mam nadzieję ze przy moich 182 cm uda mis ię na maxa podniesc fotel bez obcierania glowa o dach i wystarczy taka pozycja mojemu kregoslupowi
> obiecuję jutro relację z pomiarów
poproszę i ponawiam prosbę do warszawiaków posiadajacych taki wypas u siebie w autku zeby dali posiedziec u siebie drive.gif
jak obiecałem, tak pomierzyłem
przyjmijmy pewien margines błędu, mierzyłem sam taśmą
wszystkie wymiary są mierzone (w górę, w dół i do przodu) od środka siedziska
wysokość z przodu - od przedniej krawędzi do okolic krawędzi szyby przedniej
wysokość z tyłu - od zagięcia fotela do poziomu podsufitki
wysokość z przodu siedziska w linii prostej do podłogi
odległość siedziska od kokpitu mierzona do jego dolnej krawędzi (pod skrzynką bezpieczników)
fotki ilustracyjne:
zwróć uwagę co dzieje się z zagłówkiem widocznym na obu zdjęciach przez tylną szybę
fotel był regulowany tylko korbką, jak widać po opuszczeniu fotela oparcie nieco się odchyla
przyjrzyj sie też prowadnicom - na 1 zdjęciu widać je wyraźnie, na drugi "schowały się" pod fotelem
PS. wszystkich proszę o brak komentarzy - wiem, że brudno w aucie jest zlosnik.gif
> siedziska
> przedniej
> fotki ilustracyjne:
> przez tylną szybę
> jest
dzięki ci bardzo.
czyli jednak wygląda jak w espero ze pochyla się tez siedzisko.
moze jutro porównam ze swoim nieregulowanym fotelem i czy podniesienie mi wystarczy. 8 cm różnicy to dość spora regulacja jednak nie wiem w jakim położeniu jest nieregulowany.
jak żaden warszawiak nie da posiedziec to przynajmniej poduchami sobie wyreguluje zeby zobaczyc czy styknie.
ktoś może wie jakie fotele pasują do asterki??
słyszałem ze od vectry sa nawet wygodniejsze ale nie wiem z jakich roczników podejdzie.
Aaa! Nie taśmą ale przymiarem zwijanym, dokładność +/- 1 mm... Szanowny pan poprawi to sprawozdanie i przyniesie za tydzien grinser006.gif
zostanie jak jest
> posiada
> Mam "gliwicką" i z regulacją.
cud, Panie, cud!
> cud, Panie, cud!
> na mszę daj
A tak serio to moja Belgijka ma regulację fotela... Więc może Twoja teoria o belgiskich Astrach ma swój sens smile.gif
Ale ciekawi mnie też to, że każdy preferuje inną pozycję za kierownicą. Ja na przykład mam 182 cm wzrostu ale wolę opuścić fotel na sam dół - jakoś tak najlepiej się wtedy czuję. Dodam tylko że pozycja za kółkiem jest wtedy podobna do tej w BMW e36 znajomego smile.gif
może komuś się przyda jeszcze.
niewiele się podniosę na regulowanym.
nadal ponawiam prośbę do warszawiaków żeby dali posiedzieć. może na kargo ktoś bedzie z takim wypasem?? grinser006.gif
