co możę być przyczyną słabego basu?
Założyłem wzmacniacz genesis dwu kanałowy, zrobiłem wygłuszenie drzwi dołożyłem głośniki Morel MKII 6 a bass jest nadal słabiutki, dodam że wszystko na oryginalnym radiu podpiete w renault megane ( ale radio nie ma znaczenia, bo jest przerobione na wzmacniacz) i nie wiem czemu bass jest nadal mizerny. Czekam na Wasze rady.
1. Źle podpięte głośniki (przecinwe fazy)
2. Tandetne głośniki
3. Za słaby wzmacniacz.
4. Tandetne radyjko
5. Włączone filtry
Tyle na szybko przyszło mi do głowy.
> 4. Tandetne radyjko
> 5. Włączone filtry
Sprzet chyba dobry wzmacniacz genesis cena 1100
głośniki Morel 1199
i jakies urzadznie do radia co daje sygnal na wzmacniacz za 400pln i basu nadal nie ma dobrego:(
> głośniki Morel 1199
> w sprzecie car audio licza sie watt`y a nie pln`y
Niefirmowe zestawy maja na pudełku opis 1500Watt a w rzeczywistości nawet 50watt nie ma natomiast firmowe jak jest napisane 150 watt rms to tyle jest:)
> a pokrętełkami kręcił?
> ps. gienek to nie piec do nagłasniania okolicy
Nie chodzi mi o ogłuszanie dzwiekiem tylko żeby basik był soczysty nawet przy cichym słuchaniu muzy.
Słowo "soczysty" wraz z informacją o wzmaku wywołało u mnie następne podejżenia:
x. Niedozasilanie wzmaka - za cienkie przewody zasilające.
y. Niewyrabiający aku - potrzba zastosowania kondensatora.
> podejżenia:
Kable są dosyć grube.
Co to za kondensator i ile kosztuje bo nie mam pojęcia gdzie go podpiąć i jaki da efekt.
> podejżenia:
A jeszcze jedna sprawa jest przy cichym sluchaniu jak podkrece bassy w radyjku na maxa to slychac takie "pierdzenie " głośników basowych w drzwiach. Co może być tego przyczyną?
a to urzadzenie co dorobili do radia to coto dokladnie, i czemu az 400zl ? imo problem tkwi wlasnie w tym czyms
Wywal to radio, sprawdź czy głośniki grają w fazie, a poza tym znaczenie ma jeszcze jak zamontowane są te głośniczki.
pozdr.
Ponoć jest to jakiś przetwornik sygnału co daje wyjście na wzmacniacz takie jak w radiach po 2 tysiące, bez tego seryjne radyjko nie pociągło by wzmacniacza.
> pozdr.
Własnie rzecz w tym, że chce zachować fabryczne radio.
Odnośnie "pierdzenia" to przyczyn takiego efektu może być kilka.... ale jeśli wogóle się coś takiego pojawia tzn że któyś element w całym torze wzmacniania czy przekazywania sygnału jest źle dobrany bądź żle ustawiony (złe dostrojenie).
1. możemy mieć za mocny sygnał na wyjściu wzmacniacza - wówczas jakieś zabezpieczenia obcinają sygnał żeby nieuszkodzić końcówki mocy (sygnał przesterowny) - przyczyna za duże wzmocnienie na wzamcniaczu (ogólne) lub źle ustawione wzmocnienie dla tonów niskich
2. za niskie napięcie zasilania wzmacniacza (spadek napięcia przy dużym chwilowym obciązeniu wzmacniacza ) wzmacniacz dostaje za mało prądu i końcówki niewydalają - dołożyć jakiś układ wyrónujący np kondensator lub mocniejszy akumulator albo jeśli jest taka potrzeba przetwrnice napięcia
3. za mocny sygnał na wejścju wzmacniacza i obcinanie sygnału - wzmacniacz przesterowany niewiem co to za kostka pomiędzy radiem a wzmacniaczem ???
4. Zły poziom sygnału na wyjsciu z radia ..
Ogólnie rzecz biorąc to może być dużo przyczyn słabego basu i złego brzmienia. Trzeba posprawdzać czy są właściwie dobrane przewody, impedancje pomiędzy poszczegulnymi wyjściami i wejściami itp itd.... pomijam już odpowiedni dobór głośników zwrotnic i poprawnego ich montażu.
Jest to profesjonalne urządzenie firmy xetec ma wyjścia na subwoofer wzmacniacz itp.
> a wzmacniaczem ???
> wzmacniacz itp.
Xetec Universal Signal Converter ??
Tak
> to zrob tak jak Michal w swoim Audi
Proponuje podpiąć inne radio dobrej klasy z wyjściem na wzmacniacz i wtedy sprawdzić czy dobrze gra muzyka.... a pozatym trzeba sprawdziś czy głośniki są dobrze podpięte. Chyba radio jednak za cienkie...
Toż to taki zbajerowany konwerter sygnału z wyjść głośnikowych. lepiej byś zrobił zanosząc radio do jakiegoś elektronika miałbyś prawdziwego pre-outa (no może beż wyjścia na suboofer i tylu bajerów) ale wzmacniacz dostał by czysty sygnał (z przedwzmacniacza) a nie z końcówek radia i nie było by efektu przesterowania jak odkręcisz na maxa.
Ale jeżeli już masz to urządzenie to je poprawnie wyrególuj tzn znajdz moment w którym końcówki radia zniekształcają zmniejsz nieznacznie głośność na radiu (by dzwiek był czysty) a na wzmacniaczu podkręć wzmocnienie do granicy zniekształceń i zapomnij o skali (głośnośc) powyżej na radiu grinser006.gif
Co do basu to sprawdz w instrukcji konwertera czy czasem nie ma jakiś filtrów HPF włączonych na wyjściach głośnikowych.
tylko jaki elektronik wyprowadzi ci sygnał nawet 2v to nie możliwe.
możliwe.
Zgadza się z przedwzmacniacza uzyskamy max około 1V ale czystego sygnału nie przechodzącego przez końcówki radia a przy większej zapłacie (dla elektronika grinser006.gif) może wsadzić jeden operacyjny wamcniacz i spokojnie te 2v uzyskamy trochę z tym zabawy (moga być problemy z mute itp) ale czego nie robi się dla jakości.
gdzie kupiłes xeteck kto wie kto jest dystrubutorem
dystrybutorem Xeteca na Polskę jest Sonia Draga
dzięki
