Potrzebuje troche prądu...
... w Punto 2 i 1/2 czyli tym z wielkimi światłami...
Jedyny warunek to że prąd musze zwędzić z innego obwodu niż gniazdo zapalniczki. Jakiś pomysł jak szybko gdzieś znaleźć 12V? Obojętne moze byc po stacyjce moze być na stałe - ważne zeby wytrzymało 2 - 3 A.
Krawiec
Najlepiej i pewniej bezpośrednio z aku i do środka-ja wprowadziłem tak 32mm^2 i jestem zadowolony bo zawsze stamtąd biorę napięcie wink.gif
a ktoredy puscic kabel do srodka? w ktorym miejscy jest jakis przejscie?
> przejscie?
> przejscie?
masz taki fajny gruby peszel idący nad płynem hamulcowym do komory silnika...
wychodzi ci ładnie przy deseczce na dole... wedlu u znania ładnie wstawiasz pod dywanik... lub tak jak ja ... w konsoli na środek
Jest tam troche luzu czy trzeba użyć jakiegoś drutu?
Krawiec
> Krawiec
