układ kierowniczy- problem
Problem polega na tym, iż przy skręcaniu kierownicą /chyba w lewo zlosnik.gif/ słychać dziwny odgłos tarcia gumy o...właśnie nie wiem confused.gif. Co się mogło stać? hmm.gif
> Problem polega na tym, iż przy skręcaniu kierownicą /chyba w lewo /
> słychać dziwny odgłos tarcia gumy o...właśnie nie wiem . Co się
> mogło stać?
Na pewno tarcia gumy?
Cóż, musisz zanurkować i zobaczyć, może osłona drążka pękła/spadła, może jakiś przewód gumowy podłazi pod coś? niewiem.gif
U mnie to zazwyczaj słychać przy skręcie łożyska na mcpersonach, ale to pstrykanie a nie obcieranie gumy hmm.gif
na pewno słychać tarcie gumy ok.gif ...trzeba będzie wjechać na kanał i zobaczyć w czym problem jak sugerujesz hmm.gif
> mogło stać?
W moim po zimie też jest taki efekt i jest to łożysko górne amortyzatora.
Mój mechanik mówi, że czyszczenie i smarowanie tego daje krótkotrwały efekt, a roboty jest od zajebania.
U mnie samo się "naprawiło".
> amortyzatora.
> Wymiana łożysk na takie "z allegro" też daje krótkotrwały efekt
> mogło stać?
Jedz moze do diagnosty daj dwie dychy i niech go powykrecaja na kanale ?
> w jaki sposób się to robi?
mniej wiecej tak klik
ja wyciągnąłem łożyska, umyłem w ropie/benzynie nasmarowałem smarem miedziowym czy coś w tym stylu ok.gif
p.s
podnieś przód i pokręć kierą jak Ciężko chodzi to łożyska mówią banana-wave.gif
ale na 100% to może nie dobiegać stamtąd, musisz posłuchać
no wiec wlasnie stad niedlugo ponownie sie beda nadawaly do wymiany.
jako ze to jest lozysko toczne to nalezy je smarowac smarem do LOZYSK TOCZNYCH np. ŁT4
inne spowoduja znaczne skrocenie ich trwalosci.
> TOCZNYCH np. ŁT4
Cóż, problem chyba nie tkwi w łożyskach, ale w zawieszeniu hmm.gif...otóż lewa strona "skrzypi" w czasie gdy wymuszałem pracę zawieszenia. Czyżby to wahacz..? Nawet 20-tys. na nim nie przejechałem... confused.gif
> Cóż, problem chyba nie tkwi w łożyskach, ale w zawieszeniu ...otóż
w zeszłym roku miałem coś podobnego, kupiłem wachacz za 80zł i po ponad pół roku zaczęła mi skrzypić ta guma z tulejką tam gdzie się przykręca wachacz do podwozia. Smarowanie nic nie pomogło, nie ma jak dojść. Wymieniłem wachacz i pomogło wink.gif
to chyba będzie to ok.gif ciekawe, czy ktoś ma na to inną receptę niż wymiana wahacza hmm.gif
> to chyba będzie to ciekawe, czy ktoś ma na to inną receptę niż
> wymiana wahacza
Może wymiana tulejki, ale na oryginalną.
pojechałem na stacje diagnostyczna i za 10zł sprawdziłem przednie zawieszenie....diagnoza: wybity sworzeń wahacza....jako że wahacz tez już tak sobie wyglądał....wymieniłem kompletny wahacz ze sworzniem za 60zł i jak ręką odjął jest cisza i wszystko OK zlosnik.gif
> miałem identycznie to samo
> wygląda na to, że długo mi ten wahacz nie posłużył
tzn. ile ?
Mimo wszystko jedz do diagnosty zanim wymienisz.
> dwa lata, ok 20kkm przejechane ...oczywiście pojadę
To malo jezdzisz :/ moze sparcialy elementy gumowe :/
często i krótko zlosnik.gif fabryczne poszły po 100kkm, a te 20% tego co oryginały wytrzymały sick.gif
> często i krótko fabryczne poszły po 100kkm, a te 20% tego co
Dlatego właśnie tanie wahacze są nieopłacalne.
> nie kupowałem najtańszych...polecono mi Delphi po ok.90 zł ...
delphi byl montowany fabrycznie w pewnym okresie...
hmm.gifhmm.gif Oryginalne są TRW po około 150 zł. Wiec to delphi w porównaniu do TRW jest tanie wink.gif
Swoją drogą zastanawiające. Myślałem, ze najgorsze są te "noname" a okazuje się, ze delphi ( z tego co wiem nasza produkcja) to też szajs.
Ojciec w swoim seicento ma lewy wahacz od 126kkm a prawy niestety właśnie powiedział papa (osłona gumowa sworznia przez co wypłukało smar, zaczął skrzypieć, zrobił się luz a potem to już stukał bardzo mocno).
dokładnie takie informacje miałem ok.gif...teraz już naprawdę nie wiem co ewentualnie miałbym kupić confused.gif
> dokładnie takie informacje miałem ...teraz już naprawdę nie wiem co
> ewentualnie miałbym kupić .
Wymontuj wahacz i luknij jak te gumowe tuleje wyglądają, pewnie już wyrobione i skrzypią. icon_rolleyes.gif
