115 jtd problem po odpaleniu zimnego silnika
Mam problem jak w temacie a dokładnie to dzieje sie tak ze po odpaleniu zimnego silnika przez pare sekund jest wszystko ok i po chwili nie ma reakcji na pedal gazu (odpala za pierwszym razem bez problemu ma tylko wolne obroty), nie chce sie wkrecic na obroty a z wydechu leci siwy dym przy dodaniu gazu ( obroty max kolo 1200, brak mocy) jak sie troche rozgrzeje wszystko ustepuje, nic nie dymi przyspieszenie ok. Jak odpala sie go pozniej cieplego wszystko dziala ok. Prosze o pomoc co moze byc tego przyczyna?
pozdrawiam serdecznie
> Siwy dym? A to przypadkiem nie uszczelka poszła?
> Jasne, że to musi być uszczelka. Wymień ją sobie Grzesiu
Jaką uszczelkę macie na myśli? Jeśli tą pod głowicą to wydaje mi się że siwy dym by leciał ciągle a tu leci tylko przez chwilę, poza tym wszystko jest suche nigdzie nie widać ani kropli oleju ( mam na myśli wycieki :-) ).
pzdr
> pzdr
a może jak się nagrzeje silnik i się części zgodnie z prawami fizyki delikatnie od temperatury powiększą to się jakoś uszczelnia? nie wiem...
ale siwy dym to ewidentnie jest przy spalaniu wody...
> wiem...
ech, tu to już pojechałaś.
że niby płyn chłodniczy staje się gęstszy, czy głowica po nagrzaniu lepiej pasuje ?
po co jej więc w ogóle uszczelka, mogłaby se ją wydmuchnąć.
grzesiu, nie słuchaj kolegi - nie wyjmuj jej (uszczelki)
a tak na serio, stawiam następująca teorie:
masz używany samochód z "drugiej" ręki. Za poprzedniego właściciela, zaczeły klekotac zawory albo co gorzej, goście więc ściagnęli z silnika co nieco, aby pogmerać - zaradzić problemowi.
Nastepnie, jako że uszczelki nowe fabryczne kosztują nieco ponad 200 pln, posmarowali starą jakimś gilem albo i nie i skręcili na cito, nie patrzac czy nie za mocno.
I tak jak auto postoi, olej spłynie do miski to płyn chłodniczy się dostaje ze swoich kanałów do oliwy, która potem po uruchomieniu dostaje cisnienie i nie pozwala do pewnego czasu wodzie wpływać.
Tak moja teoria, ale ja jakby co się nie znam.
Jak pojedziesz do ASO to ci powiedzą na 100% co jest.
> wpływać.
Stiloka mam od roku i wszystko było ok, przed kupnem był dokładnie sprawdzony ( tz. na tyle ile się da oczywiście). Problem pojawia się rano gdy jest chłodno, po południu jak odpalam też jest wszystko ok. Coś słyszałem że to może być jakiś czujnik temperatury i jest źle ustawiony kąt wtrysku, ale nie znam się aż tak dobrze by coś wiecej na ten temat powiedzieć.
pzdr :-)
> pzdr :-)
jesli podejrzewasz problemy z pompą wtrysku, to w ASO nie masz czego szukać.
Oni wychodzą z założenia że pompa jak jest zła, to się ją odkreca i przykreca nową - dobrą.
Pomocy powinieneś szukać w Boschu.
Szczęsliwie jesteś z Tychów, a tam fachowców pono nie brak.
Ja mam w takim pojeździe 150 kkm po 4 latach i nie miałem dotąd takiej obserwacji.
Na twoim miejscu zmieniłbym filtr paliwa, może jaka woda w nim ....
> szukać.
> takiej obserwacji.
Byłem w ASO stwierdzili że to EGR wiec go wymienili, całość 620zł :-( czy to będzie to to się okaże, narazie jest wszystko ok a nawet chyba lepiej niż było jutro przetestuje. Co do wszystkich filtrów, olejów i plynów wszystko wymieniłem zaraz po kupnie bo nigdy nie wiadomo co poprzednik robił ;-) a co fachowców hmm to jak ktoś jest dobry to tzreba czekać miesiąc tylko by się do kompa podłączyć na diagnozę o robociznie już nie wspomnę w ASO jest luźniej ale trzeba im na rece patrzeć bo mocno kombinują.
pozdrawiam stilomaniaków :-)
> Byłem w ASO stwierdzili że to EGR wiec go wymienili, całość 620zł > :-(
o człowieku, tyle kasy icon_eek.gif trzeba było zaślepić najpierw i zobaczyć czy pomoże... oby się okazało że to faktycznie egr i nie straciłeś kasy...
> Witam
> tego przyczyna?
słynna przepływka miałem identycznie hehe.gif tylko mi lecial ciemny dym no ale moze na inny gust jest szary zlosnik.gif... odłącz przeływke i zobacz jak będzie jezdził
> o człowieku, tyle kasy trzeba było zaślepić najpierw i zobaczyć czy
> kasy...
z tym zaslepianiem to róznie bywa... generalnie to przeczyscic a jak nadal jest problem to wymienic
co masz dokładnie na myśli? no ale zgadzamy się, że od razu nowy egr dawać to ryzyko ok.gif
> dawać to ryzyko
mulilo, kopciło ---> zaslepiłem ----> muliło ------> odslepiłem nie kopciło ale nadal muliło zlosnik.gif
proste, bo jak sam wiesz to była wina przepływki. ciekawi mnie czemu po odślepieniu nie kopciło, dziwne hmm.gif
Wszystko ok :-) wiec chyba to był egr.
pozdrawiam i dziękuję za rady
