Miska 1.1 vs 1.2
Mam pytanko, czy miska od SC 1.1 SPi podejdzie do 1.2 MPI? i czy będzie niższa? bo mi kolektor się nie mieści pod miską od 1.2, ew od czego szukać miski żeby było OK
> nie mówcie że nikt nie wie
Dzisiaj bede miał w ręku jedną i drugą to porównam
> bardzo dobrze daj znać o rezultatach
> No nie mów że Ty nie wiesz takich rzeczy
Miska od 1.2 jest głębsza (przy zastosowaniu w 1.2 miski od 1.1 może się okazać że korbowód się spotka z przegrodą miski) i ma odrobinkę inne mocowania (otwory na śruby są inaczej niestety)
Prościej będzie przerobić kolektor niż rzeźbić z miską...
Znaczy co jechać do tłumikarzy żeby to jakoś przegieli bądź odcięli i dospawali?
> Inne są
> dospawali?
> dospawali?
pozdr.
> mozesz jeszcze sprobowac przegrode stuningowac
> pozdr.
kiedys czytalem ze nie wskazane - tylko za chiny nie moge se przypomniec dlaczego
ja bym poszukał roznic miedzy 1.2 60 a 75 , moze 1.4 alumniowa podchodzi i jest nizsza itp
ps. jezeli 1.1 jest nizsza , to i smok olejowy tez musi byc - moze warto to przezucic (bo wał z tego co pamietam ma sporo miejsca ponizej)
> ponizej)
ale nie musi komory calkiem usuwac tylko troche ja skrocic z gory jesli jest ryzyko zaczepienia ok.gif a co do smoka to masz racje, jesli miski sa rozne to nalezaloby dac smok od odpowiedniej miski waytogo.gif
pozdr.
