Płyn hamulcowy
Zaplanowałem na jutro jesienną wymianę płynów - oleju w silniku i płynu hamulcowego. Jako, że płyn hamulcowy będę wymieniał po raz pierwszy stąd moje pytanie - czy wystarczy butelka 0,5l? W instrukcji jest napisane, że wchodzi 0,4, ale wolę się skonsultować z zacnym gronem palacz.gif
Nie jestem znawcą ale robiłem to tydzień temu. Polecam wyciagniecie np. strzykawką płynu ze zbiorniczka zalać świerzym płynem przepompować (jakieś 0.4l ) przez poszczególne koła uzupełnić płyn do zalecanego poziomu. Uwaga!!! sprawdzaj często poziom płynu w zbiorniczku chyba wiesz czemu( w moim przypadku niewiele brakło do zapowietrzenia grinser006.gif
OK jasne dzieki. Troche zle sie wyrazilem - piszac "bede wymienial" mialem na mysli, ze zlece to znajomemu panu Kaziowi mechanikowi zlosnik.gif.Chciałem się tylko upewnić czy butelka 0,5 wystarczy
A ja bym proponowal robic we dwoch.
Jeden pompuje, drugi siedzi przy cylinderkach.
Wtedy zobaczysz ile żuru wypłynie z końcówek.
A jak bedzie plynac juz jasny tzn ze wystarczy.
Nie baw sie strzykawka, bo tam, gdzie plyn pracuje, czyli przy kolach, to strzykawka stamtad go nie wyciagniesz.
nie musi wyciągać , świeży sam wypłynie podczas operacji zalewania i delikatnego pompowania przy poluzowanych odpowietrznikach
