Problem przy wyciaganiu skrzyni biegów.
Panowie jak sie sciaga te linki z przegubów kulistych w skrzyni biegów?? Chodzi mi o te linki co powoduja zmiane biegów.???
Rece opadaja mi przy wyciaganiu tej skrzyni.
Panowie na co jeszcze musze uwarzac jak odkrece wszystykie sruby co trzymaja skrzynie.
Jak ta skrzynie opuścić, czy musze poduszke silnika z prawej strony rownież odkrecic???
podwaza sie i wyskakuja
Za chiny niechce zejsc probowalem podwazyc.
to musisz probowac dalej
> trzymaja skrzynie.
> rownież odkrecic???
wyciagasz balszki blokujace linke i podwazasz kulki wyskakuja
> trzymaja skrzynie.
> rownież odkrecic???
najgorzej to ja z blaszkami mialem pozniej czyms podwaz i wyskocza kulencje linek smile.gif lapy silnika nie odkrecaj jezeli sobie np za miske czyms podlewarujesz smile.gif ja tak wymienialem sprzeglo smile.gif
czyli te blaszki co niby wygladaja jak podkladki spod tych przegubow mam wyciagnac i to wtedy mi wyskoczy??
przyjzyj im sie dokladnie, one z jednej strony sa "otwarte" i trzeba je wysunac ok.gif
pozdr.
Jutro obadam sytuacje. Bo jeszcze gdzies mi cieknie ale z skryznie napewno nie bo w niej bylo nawet nie pol litra oleju :-p
> kulencje linek lapy silnika nie odkrecaj jezeli sobie np za
> miske czyms podlewarujesz ja tak wymienialem sprzeglo
to nastepnym razem jak sprzeglo wymieniasz nie sciagaj skrzyni nie bedziesz musial rozbierac wszystkich linek i [bip] grinser006.gif
muss byl 270751858-jezyk.gif bo wymienialem caly nowy kosz z linkami smile.gif
hmm, tez mam zamiar wyciągnąć skrzynie i zastanawiam się czy musze wykrecać półośki z kół? czy da rade z zamocowanymi poloskami wyjąć je tylko ze skrzyni? tzn całe kielichy wyciągnąć ze skrzyni i potem wsadzić te kielichy do drugiej skrzyni? hmm.gif
no mi wyszla z skrzyni pol os bez problemu, spadam krecici przy tej padace.
No i tak zadnych podkladek umnie nie bylo do wyciagania z przegubow kulkowych.
hehe z łozyska oporowego zrobily sie dwa , hehe i zleksz ajedna czesc stopiona.
Panowie czy obojetne jest jakich zaciskow uzyje na gumy na przegubie???
> przegubie???
a wyjmowałes przeuby z kielichów, czy całe kielichy ze skrzyni razem z przehubami i polosiami?
Nic z piasty nie odkrecalem bo i po co.
Odkrecasz amortyzator na tych dwoch srubach duzych klucz 19 , sciagasz opaske przy skrzyni biegow z kielicha czy jak to tam sie zwie, tak samo na drugim kielichu, odginasz lewe kolo i poł os jedna wychodzi, a druga wyjdzie przy sciaganiu skrzyni biegow.
Ja popelnilem blad bo niepotrzebnie opaski sciaglem przy kole, a to gowno jest jedno razowe, teraz niewiem czy jeden kit jakie opaski zaciskowe kupie czy jakies specjalne sa do przegubow i kielichów.
> kielichów.
Zależy jak ściągasz te opaski ja swoje stare założyłem spowrotem po wyprostowaniu i siedzą dalej, ale najlepiej kupić nowe to groszowa sprawa tylko jak u mnie w sklepie bywa jest problem z dobraniem rozmiaru sick.gif to za duże to za małe
A co do innych to chyba tych skręcanych na śrubkę od strony skrzyni nie założysz bo ta fajna śrubka będzie czepiać o skrzynię wink.gif
> biegow.
> kielichów.
Kolego moje autko jeździ na plastikowych opaskach zaciskowych, czarnych, zerknij w profil w jakich warunkach jeździ i zakładaj u Siebie, u mnei od półtorej roku na plastikach są osłony przegubów.
> przegubów.
Bo na plastikowych opaskach mozna prawie wszystko zamocowac tongue.gif Opaska na srubke odpada przy skrzyni na lewej polosce bo bedzie haczyla o skrzynie.
Kupilem opaski zestaw malej + duzej opaski to koszt 5zł, no teraz ciesze sie nowym sprzeglem,ale sie okazalo do tego ze linka sprzegla co wymienilem z rok temu jest za dluga. ale kit z nia, ważne że sprzegło nowe.
a jak idą śruby do przykrecenia kołnieża do silnika, bo rzucałem wszystkie razem i nie wiem jaka jest kolejjnosć? hmm.gif
przykreciłem balche dolną na 3 śrubki (pod klucz 10)
przykreciłem blache od rozrusznika
ale zostałą mi taka mała z plastikowym mocowaniem i ona idzie od góry jakoś, ale od zewnątrz kołnieża, czy pomiedzy blok a kołniez? hmm.gif
mam też taką śrube z takim kawąłeczkiem blachy z plastikowym uchwytem na jakieś przewody.. gdzie ją wkrecić? hmm.gif
no i ogólnie zostało mi dużo śrubek ale nie pamietam co gdzie ma iść a w ksiązce napraw tego nie widze 270751858-jezyk.gif
aha, i wkreciłęm jedną wielką srube od samego przodu skrzyni i skreciłem nakretka od tyłu tę śrube co wchodzi w silnik -a zamocowana jest w skrzyni ok.gif reszta lezy luzem 270751858-jezyk.gif
