Czyzby UPG a moze pierscienie?
Witam, cos ostatnio moje porywcze c14nz stracilo na mocy shocked.gif Poza tym, zauwazylem, ze na zimnym silniku obroty sa nierowne, telepie nim, jakby chcial gasnac icon_rolleyes.gif Wiecej pali (moze przez to ze cisne mocniej by jechal), oliwe tez zaczal chapac i ubylo troszke plynu w zbiorniczku wyrownawczym... No nie jest to co byc powinno ani co bylo jakis czas temu. Ale do rzeczy, wykrecilem swiece bo przypuszczalem, ze maja 190k km czyli od nowosci auta, chyba sie nie pomylilem co zobrazuje zdjecie. Co do przewodow WN jestem pewny ze maja ten przebieg, bo jest na nich konserwacja z silnika, wiec 2 wydatki juz mam frown.gif Ale co mnie dziwi, to czemu na 3 swiecach nalot jest bialy a jedna (ta od strony zaplonu) jest czarna, jakby zaolejona? UPG czy pierscienie? Korek wlewu oleju nie lewituje, lekko czuc powietrze lecace po odkeceniu korka na niskich obrotach, po dodaniu gazu powietrze jest zasysane pod pokrywe zaworow. Coz to moze "mi" dolegac? confused.gif Zdjecie swiec: http://www.pablo.dyndns.biz/swiece.jpg
z wyglądu świec mozn przypuszczać, że pierścienie zgarniające na czwartym cylindrze są porządnie wyeksploatowane/ popękane i popuszczają olej do komory spalania
ile pali ci oleju?
ps. i nie uwierze, ze swiece wytrzymały 190kkm.
to, ze Ty nie pomyślałeś o ich wymianie nier znaczy, ze poprzedni właściciel tez był taki bezmyślny.
A po drugie świecę są bosche, a oryginalnie pewnie siedziały GMy.
Zmien najpierw same świece i zobacz czy kultura pracy silnika i osiągi się poprawią. Kable zostaw narazie w spokoju; jeśli sa oryginalne GM to jest spora szansa że jeszcze dobrze spełniają swoją funkcję
Przepraszam bardzo, ale nie nazywaj mnie bezmyslnym! Zrobilem tym samochodem dopiero 30tys km, a na swiecach bylo cos jakby konserwacja stad wnioskuje ze nie byly wymieniane. Czy pomiar cisnienia na cylindrach wykaze zuzyte pierscienie zgarniajace czy spadek bedzie tylko przy uszczelniajacych? A jesli tak, jakie powinno byc ksiazkowe? Oleju wlalem litr nie wiecej niz 600-700km temu, miarka ledwo sie maczala, teraz jest ledwo ponad minimum, wiec znow trzebaby dolac...
Pomiar kompresji i próba olejowa dadzą jednoznaczną odpowiedź waytogo.gif.
U mnie oryginalne były takie same. Zielone Boscha.
sorka, nie chciałem cię obrazić. Ale warto było sprawdzic swiece juz jakiś czas temu
jak jest mokra świeca to raczej juz wiadomo, że to pierścienie puszczają, bo niby skąd by sie tam brał olej, więc tak czy siak czeka cie wymiana piercieni przy takim spalaniu oleju
> jakiś czas temu
Swieczki kupie raczej na pewno jutro. A co do wymiany pierscieni, da sie to zrobic z kanalu po odkreceniu miski olejowej i stopy korbowodu? Tlok minie sie z walem? Jesli tak, to bym zrobil to sobie w zaciszu garazowym, ale jak trzeba wyciagac wal, to juz grubsza sprawa frown.gif I ile moga kosztowac pierscienie? Pewnie kupuje sie kompletami na 4 cylindry od razu?
Nie minie się. Trzeba zdjąć głowicę, rozdzielić stopy korbowodów i wyjąć górą.
A ja o tej probie na kaciku szukalem zlosnik.gif Hm... Ale jesli to pierscienie, to czmu zniknal plyn chlodzacy? I to nie bylo asterkowe ~1cm ponizej poziomu, ale ze 4-5cm a nigdy tak nisko nie bylo... Poza tym, olej tez sadzi troche na zawnatrz silnika, pod glowica i pod pokrywa zaworow i wokol korka tez sie pokazuje nalocik, a wczesniej go nie bylo sick.gif Moze to jeszcze nie pierscienie a uszczelka? Martwi mnie znikajacy plyn, bo spalanie oleju moglbym jeszcze jakis czas przelknac, ale jak plyn dostaje sie do oleju albo sie spala, to nie jest juz zdrowo...
Pomiary jak wyżej. Do kompletu możesz jeszcze zrobić wykrywanie spalin w chłodziwie (trzeba mieć specjalny sprzęt). Sprawdź też twardość węży do chłodnicy. Jeśli masz przedmuchy spalin do chłodziwa, to mogło napompować układ i płyn uciekł przez pompę, lub połączenia węży.
Taki komplet badań pozwoli ci stwierdzić co jest przyczyną.
Jutro jade po cisnieniomierz i zrobie badania jak mi zalecono grinser006.gif
Z ciekawszych rzeczy, pierscienie kupuje sie kompletami na 1 tlok, wiec w razie czego nie pojde z torbami... Moze... icon_rolleyes.gif Martwi mnie (na zapas 270751858-jezyk.gif ) planowanie glowicy po jej zdjeciu i komplecik srubek, bo to kolejne drachmy... A planowac trzeba, skoro mi syfi na blok sick.gif
> jakiś czas temu
Dziwne ,bo mi tez pali oliwe 1l /1kkm a mam suchutkie swieczki ,tyle że jak wczoraj odpaliłem auto to przez 5 sekund dymił niewiem na jaki kolor bo ciemno było juz. Ciekawe czy jak bym same uszczelniacze wymienił czy by sie zmniejszyło coś.
>...mi tez pali oliwe 1l /1kkm...
yikes.gif to dużo
>...jak wczoraj odpaliłem auto to przez 5 sekund dymił niewiem na
> jaki kolor...
pzdr
Jeśli tylko przez 5s. to uszczelniacze zaworów do wymiany.
> po odpaleniu chyba każde auto dymi jak jest zimny silnik
kazde auto zę zużytymi uszczelniaczami zaworów. Zdrowy silnik nawet dymka nie puści (benzynowy);dieselek moze małego czarnego kopciuszka puścic
jeśli masz suche świeczki i auto dymi tylko po odpaleniu, toby sugerowało, ze masz napewno padłe uszczelnienie zaworów a pierścienie zgarniające moga (ale nie muszą oczywiście) być jeszcze dobre
> to dużo
> P.S. sprawdź wycieki oleju
> pzdr
Wycieków jakichkolwiek mam brak zlosnik.gifMozna by sie pokusic o wymiane uszczelniaczy to by z 300 zł kosztowało napewno ,bo gumki chyba 75zł.
Astra F gr.94-model 95, X16XEL, HB, lubi pochlipac oliwe z oliwek. rotfl.gif
Kurde, nie mam czasu skoczyc po ten miernik zeby pomierzyc cisnienie, ale po zmniejszeniu przerwy na swiecach tamtego dnia gdy je wykrecalem, auto pracuje troche jakby lepiej, wiec jak mowiles swiece trzeba wymienic, gdy znajde czas. Dzwonilem do 1 sklepu, maja po 18zl sztuka, nie przy drogo troche?
Od 18-20 zl kosztuje oryginalna swieca GM dwuelektrodowa.
